Also es gibt wieder Neuigkeiten...
Habe heute mal den Differenzdruck gemessen, laut Buch sollte der mit abgestecktem Drucksteller 0,3 bis 0,5bar unter Systemdruck und mit aufgestecktem Drucksteller bei 1,2 bis 1,5bar unter Systemdruck liegen. Gemessen habe ich:
Systemdruck: 6,2 bar, mit ganz offenen Ventilen 6,1 bar
Differenzdruck mit Drucksteller: 5 bar mit voll offenen Ventilen 4,6 bar
also 1,2 bar unter Systemdruck alles ok, nur wenn die Ventile voll aufgehen fällt er. Denke aber, dass das am Druckregler liegt, da er ja normal Unterdruck durch den Motor bekommt, wenn die Ventile voll auf sind korrekt?
Differenzdruck ohne Drucksteller: 5,8bar und mit voll offenen Ventilen 5,6bar sieht also auch ok aus oder?
Um den Haltedruck kümmere ich mich vorerst mal nicht, der sollte auf das System keinen Einfluss haben oder irre ich?
Habe heute auch mal einen anderen Mengenteiler eingebaut, jedoch ist dieser defekt wie ich feststellen musste. Bei dem sind die ESVs schon offen, wenn die Stauscheibe ganz unten ist, zudem ist das Spiel viel zu groß von der Stauscheibe. Der Steuerkolben wird erst erreicht, wenn die Stauscheibe den Trichter schon längst passiert hat (also das gerade Stück ).
Mengenmäßig kommt natürlich viel mehr raus bei voll angehobener Stauklappe.
Mal sehen ob ich den noch retten kann, werde zunächst mal den Steuerkolben auf 0,6mm Werkseinstellung setzen und evt einen neuen Dichtsatz verbauen.
Die große Frage ist jetzt nur, an was liegt es das bei meinem originalen Mengenteiler nur 45ml statt 57ml raus kommen, obwohl die Drücke scheinbar stimmen und die maximale Durchflussmenge auch deutlich größer ist mit dem anderen Mengenteiler. Kann doch eigentlich nur sein, dass der Steuerkolben nicht voll auf geht ?!
so erst mal genug getestet, ich hoffe man kann es lesen ohne Augenkrebs zu bekommen
NACHTRAG: Den gekauften Mengenteiler habe ich jetzt auf "Werkseinstellung" gesetzt. Nun ist er zu, wenn er zu sein soll und liefert Einspritzmengen, die bei ca 50ml liegen also fast ok. Nur Zylinder 1 und 3 weichen etwas nach unten ab, wie ich denke aber korrigierbar.
