Beiträge von Raiman
    Ganz ehrlich die Werkstatt kannste ja in den Wind schießen die wollten nur Geld verdienen sonst nix. War es eine von den bekannten Ketten? :D
    Mit etwas Glück machen die mit ihrer Fummelei zum Schluss noch mehr kaputt als vorher...
    Ansonsten wenn das ganze nur manchmal ist musste halt als erstes mal raus bekommen ob es nun wirklich an Zündung, Luft oder Benzin liegt. Also erst mal Grundeinstellung vornehmen (statischer ZZP etc) und dann Falschluftsuche etc pp. Dann würde ich mir evt was basteln um die Zündung zu überprüfen an jedem Zylinder einzeln. Dafür würde sich auch eine Zündlichtpistole eignen. Also wenn er schlecht läuft jede Leitung einzeln anblitzen, dann weißt du schonmal ob die Zündung läuft oder ob es damit Probleme gibt.
    Ich gehe mal davon aus dass irgendwo ein Kabelbruch bzw schlechter Kontakt o.ä. herrscht oder eben die Stauscheibe klemmt. Vielmehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht, wenn er sonst einwandfrei läuft.
    Also ran an den Speck vielleicht hast du Glück und die Ursache ist in ein paar Minuten gefunden.
    Ja das ist eine gute Idee :D
    Aber so viele Motoren wie da drinne stehen kann es doch eig gar nicht sein, dass Bosch davon nichts mehr verkauft? :pillepalle: Oder haben alle anderen Leute die eine anderes Auto haben mit diesem Bauteil das gleiche Problem wie wir?
    Wer soll eigentlich der Hersteller sein?
    Jo Ölschlamm ist bei Kurzstrecke normal
    Wenn das Relais 30 einen Erfolg gebracht hätte, hätte es mich bei diesem Fall auch gewundert, hört sich nicht direkt so an.
    Überprüf doch mal ob die Abgasanlage dicht ist. Also einfach hinten zu halten und dann hörst du schon wo es raus zischt.
    DK anlernen kann ich dir nicht weiter helfen habe ich noch nie machen müssen.
    Zündung beim ABK weiß ich jetzt auch nicht genau. Musst du mal im Forum suchen glaube das funktioniert wieder anders als am NG aber wie gesagt such einfach mal wird schon was geben dafür.
    Was ich an deiner Stelle npoch machen würde ist den LLRV prüfen/reinigen.
    Dann Zündeinstellung prüfen
    Fehlerspeicher auslesen und Temp Sensoren prüfen
    Denke dann wirst du die Ursache schon finden.
    Die 2.0TDi-Maschinen sind son ding für sich...m.E. unlustig in der Leistungsentfaltung im Vergleich zum 1.9TDi ausm B6. Beim 140er gehen gern mal die Zylinderköpfe hops, der 170er hat eigentlich immer früher oder später n Satz neuer Injektoren nötig, weil die verschleißen. Boschproblem. Pest oder Cholera ;) Verbrauchen tun sie um die 6l, was m.E. n bissl viel ist, da man den Vorgänger 1.9er TDi mit um 5 fahren konnte.
    Die 2.7er TDis haben m.E. nach zu wenig Bums für ihre Größe, sind aber zuverlässig. Der 3.0 TDi kann richtig was, wenn er soll, allerdings ist der Kettentrieb da gern mal ein Problem, genauso wie die Injektoren jenseits der 200Tkm-Grenze...und das wird dann mies teuer (3000€ nur Material)
    Das finde ich auch so! Der 1.9 TDi AVF ausm B6 haut schon gut einen raus. Habe ihn bis vor kurzem noch gefahren, bin im Mai aufn B8 2.0 TDI 170PS umgestiegen. Leistungsentfaltung des neuen Motors ist ja lächerlich unten raus. Da war der 1.9er ab 1600 voll da und hat bald die Vorderachse rausgerissen da ruht sich der 2.0er noch kräftig aus. Dafür geht er aber obenraus so ab 2200 deutlich besser als der 1.9er und zieht auch bis 4500 durch und gibt nicht bei 3000 scho fast auf. Aber das hängt ja auch mit der alten PD-Technik und dem "neuen" Common-rail zusammen.
    Das mit den Injektoren ist eig bei allen CR Modellen der fall, bei den V6 stärker. Wurden aber auch schon verbessert ab und zu. Glaub die ganz neue Generation ist jetzt ok.
    Thema Verbrauch:
    Also wunschwerte kann man nicht erreichen oder nur wenn man sich wirklich darauf einstellt. Ich habe Mit dem alten B6 Verbräuche zwischen 5 und 12 Liter gehabt. (ja 12 stimmt). Der neue liegt zwischen 6 und 10. Alles abhängig von der Fahrweise.
    Also um es kurz zu machen, wenn man bedenkt dass der B8 schwerer ist, breitere Reifen drauf hat und mehr Drehmoment, sowie Leistung hat verbraucht er auf jeden Fall weniger als die alten Motoren.
    Für den Preis kannste eigentlich nix verkehrt machen, wenn die Mängel sich in Grenzen halten. Die, die du aufgezählt hast, sind Kleinigkeiten und erledigen sich normal mit nem 100er ganz locker. Allerdings würde ich mir das Auo auch genau anschauen zwecks Unfall und Undichtigkeiten etc pp...
    Dein Problem 1 und 2 hören sich nicht nach einem Problem an sondern scheinen mir normal zu sein. Ölschleim durch Kurzstreckenbetrieb und Kühlwasserverlust der sehr gering ist. Beim Kühlwasserverlust wäre nur noch interessant wie lange es dauert, bis du was nachfüllen musst. Wenn das erst nach 10tkm der Fall ist musst du dir absolut keine sorgen machen.
    Problem 3:
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wo der Abk Öl verlieren kann. Wenn du vorne stehst:
    rechts am Motorblock richtung Spritzwand sind 2 Öldruckschalter (einer oben einer unten), der Ölfilter und der Wasser/Öl -Wärmetauscher, die ZKD und VDD. Danach gehts unten weiter mit dem Simmering der Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle. Das sind glaube ich alle stellen wenn ich keine vergessen habe, wo dir das Öl hiunten raus drücken kann.
    Habe bei mir im Moment das selbe Problem beim ABK, er drückt mittlerweile so viel Öl raus, dass es schon Tropfen im Hof gibt. Denke aber, dass es bei mir eine Mischung aus Kurbelwellensimmering, Getriebeeingangswellensimmering und vielleicht noch einem Öldruckschalter ist. Muss das ganze demnächst noch genauer untersuchen.
    Wie gesagt das Öl darunter kann auch vom Ölwechsel selbst kommen. Deshalb würde ich die Stellen alle ert mal säubern und beobachten. Ich mein wenns wirklich der Öldruckschalter sein sollte kannste den ja auch in 2 Minuten wechseln und kostet ca 10 Euro.
    Vom Minikat wüsste ich nicht welche Fehler der verursachen sollte.
    Was die Schraube da macht ist eine gute Frage ;D Wahrscheinlich verschließt sie ein Loch, das irgendwer dort rein gemacht hat oder was auch immer :D
    Wenn du die KGE prüfst, dann Spül sie am besten auch durch. Also schläche ab und Mit Druckluft durchpusten, wird wahrscheinlich nen ganzer Haufen weiße Rotze raus kommen. Und die Schläche oben sollten auch nicht so einen knick haben wie bei mir im Bild, muss die KGE auch mal überarbeiten.
    Mein ABK ist gerade nach Hause gekommen
    Hier mal ein zwei Bilder zur Veranschaulichung
    Übrigens, da wo deine komische Verfärbung am Kühlerschlauch ist müsste der Schlauch auf ein Stahrohr gehen. Könnte natürlich auch am Foto liegen, dass ich es erst so gedeutet habe, als ob es ein Schlauch wäre. Aber wenn das so ist dann würde ich den Anschluss mal auf machen, wenn du das Kühlwasser ablassen solltest und alles sauber wieder verschrauben.
    An der ZKD:
    Versuchen die Stellen alle sauber zu machen um die Dichtung und beobachten ob da etwas raus kommt nachdem du gefahren bist.
    Getriebe:
    Versuch mal raus zu bekommen wo das Wasser her kommt. Vielleicht war es aber auch nur Wasser, das sich vom letzten Regen noch irgendwo verkrochen hat.
    Ebenso mit der Stelle der Spritzwand umgehen. Evt vorher mal abwischen und dann veruschen rauszubekommen, wo es wirklich raus kommt, oder ob es vllt wieder dicht ist oder andere Ursachen hat.
    Dein Kühlerschlauch scheint auch mal undicht gewesen zu sein oder ist es vllt sogar noch. Alle diese Stellen würde ich mir mal genau anschauen und evt Schellen nachziehen, oder tauschen. (EVT auch die Schläuche). Bei dem Bild bin ich mir übrigens nicht so sicher ob das so original ist, dass die 2 Schläche da mit einer Schelle verbunden sind müsste nachgucken...
    Wärmetauscher ÖL/Wasser, ja das Bild zeigt ihn, ist der rechteckige Kasten an dem der Ölfilter eingeschraubt ist. Öl kann vom Filtertausch kommen oder dein Wärmetauscher ist undicht. Gibt den Repsatz recht günstig und ist auch keine große Arbeit. Würde es dir empfehlen, falls noch nicht gemacht, denn auch die Dichtungen sind alle so alt wie das auch und wahrscheinlich steinhart.
    Die Schraube im Rohr vom BKV ist ja die Krönung :pillepalle: :lol:
    Kauf dir am besten da Rohr neu sollte etwa 20 Euro kosten.
    Was du genau mit deiner Ventildeckelentlüftung meinst weiß ich jetz leider nicht, das müstest du mal näher breschreiben oder halt mit Foto.
    Wo befindet sich die KW Entlüftung? Wahrscheinlich in der Nähe der KW...^^
    Die KGE befindet sich am KG soweit richtig :D Naja das sind im Grunde die Schläuche, die alle am Ventildeckel an diesem ich nenns mal Trichter mit angeschlossen sind, wenn du die alle verfolgst, müsstest du auf alle dazugehörigen stoßen. Hoffe habe dabei keinen gesonderten vergessen.
    Wo finde ich den Leerlaufregler? Nicht lieber mit Bremsenreiniger reinigen, da WD40 ja wieder schmiert?
    Jap WD40 ist besser, weils gleich schmiert. Schön lange einlegen und nochmal spülen und dann sollte der wieder flutschen.
    Finden tust du ihn, wenn du von vorne in den Motorraum schaust ziemlich mittig auf dem Ventildeckel am Ansaugrohr. Ist ein 2 poliger Stecker dran.
    Kann auch der KLR dafür verantwortlich sein? Wenn ja, wo finde ich diesen?
    Ein dickes JA!
    Am besten KLR abklemmen (ist bestimmt nen Twin Tec oder?) und dann nochmals kontrollieren ob sich was geändert hat. Anschluss natürlich schließen, wo der KLR eingebunden wird.
    Hoffe deine Fragen sind halbwegs gut beantwortet. Wenn nicht ich bin ja nicht dein alleiniger Berater :D
    Das schlechte Kaltstartverhalten kann mit einem Tempgeber zusammenhängen aber die willst du ja noch checken. Allerdings kann das auch andere Ursachen haben, wie Falschluft usw. aber geh erst mal deine Liste durch, die sieht recht erfolgsbringend aus, wenn man das so sagen kann :D . Danach werden wir ja sehen, dann kann man immernoch andere Sachen in Betracht ziehen.
    ZZP beim ABK müsste eigentlich auch 15 vor OT sein (statisch), da müsstest du auf etwa 6 Grad dynamisch im Standgas kommen, wenn ich die Werte richtig in Erinnerung habe, aber dazu gabs ja auch schon genügend Threads.
    Auf jeden Fall hört sich dein Motor nicht normal an, er blobbert viel zu laut da vorne drin und ist irgendwo undicht. Prüf das doch einfach mal mit einer zweiten Person, die den Auspuff zu hält, damit du horchen kannst, wo es raus kommt, bevor hier jeder seine Glaskugel auspackt.
    Öl und Wasserverbrauch zu hoch, mögliche Ursachen wurden dir ja schon genannt. Anonsten würde ich nochmal das ganze Kühlsystem anschauen, also Schläuche und vor allem den Kühler genau, da kann auch eine Undichtigkeit vorliegen. Wenn diese stark sein sollte, dann siehst du es übrigens vorne dampfen am Kühler :phat:
    Aber denk dabei auch daran, dass der Kühlkreislauf erst komplett offen ist, wenn Betriebstemperatur erreicht wurde.
    Was fällt mir noch ein? Schätze, dass deine 3 Probleme auch 3 Ursachen haben. Mein Tipp wäre VSD fürs Öl, AGA undicht wegen den lauten (übrigens nicht ganz unnormalen) Fehlzündungen und dem lauten Gebrüll da im Motorraum und als drittes dein Wasserverlust schätze ich von der Kopfdichtung oder eine undichtem Kühlsystem.
    schönen Sonntag noch!
