Beiträge von Raiman
    Beim 80er passt der gut das ist richtig, aber es gibt ja noch mehr Autos die man evt reparieren möchte und da ist der billige Satz von Ebay für den Prei allemal top, hab ihn ja schließlich auch :D
    Mal davon abgesehen ist die Steigung, die der Kolben hat sehr groß. Die Steigung des Rückstellwerkzeuges aber nicht. Weiß es nicht genau aber sollte Normalsteigung sein für den Bolzendurchmesser.
    Zusammengefasst heißt das Du Drehst zwar den Rücksteller mit dessen Steigung rein und der Kolben geht den gleich weg zurück, da zwickt sich aber nichts, weil du viel weniger axialen Weg zurück legst, als der Kolben mit seiner Steigung bei dem gleichen Drehwinkel zurück legen könnte.
    Du kannst den Bremskolben ja auch drehen ohne ihn rein zu schieben.
    Hoffe das ist verständlich.
    Kenn ich leider nicht mit deinem Gasgedöns aus aber das könnte zum einen die Ursache sein. Wenn man das mal ausblendet würde ich sagen fängt dein Motorgejammer erst an wenn der Motor wärmer wird, also die Lmbadregelung aktiv wird/ist. Deshalb würde ich das mal in den näheren Kreis der Verdächtigen rücken.
    Nicht zu empfehlen würde ich nicht direkt sagen, aber was Fahrwerksteile beim VAG Konzern betrifft geht eigentlich fast nichts über Lemförder (sind auch idR Erstaurüster). Ansonsten ist FEBI soweit ich weiß auch nur ein Händler und stellt selbst nichts her, deswegen könnte es dir sogar passieren, dass du Teile von Febi bekommst die eigentlich von Lemförder sind oder irgendeinem Billighersteller oder oder oder. Man steckt nicht drin
    Den gleichen Airbag Fehler hatte ich auch als mein Schleifring defekt war, kannst aber die Verbindungen nochmal prüfen...
    Der G62 ist doch der im Kühler unten links (von vorne). Meine ich zumindest. Und der ist blau, ja.
    Stoßdämpfer kannst du so tauschen. evt noch eine neue Nutmutter zum festschrauben des Domlagersmit dem Dämpfer.
    Nimm die Domlager vom Lemförder/Sachs/ZF ist glaube ich so ziemlich das Beste was es gibt und preislich auch nicht nennenswert teurer, wenn überhaupt.
    Hbe bei mir die grünen Lager drin.
    Ich glaube das Problem ist, dass die wenigsten nen Automaten haben und noch weniger davon sich auch damit auskennen, vor allem was die genauen Signale des Steuergerätes angeht.
    Wie wäre es eigentlich wenn du mal die Steuergeräte tauscht und schaust ob sich was ändert. Also nur zum probieren.
    Und was ist nun mit deinem Poti? Hast du es mal überprüft? sprich Oszilloskop drangehängt
    Also je mehr Luft desto besser. Die Dinger brauchen schon einiges an Strom, kann aber nicht genau sagen wie viel. Mein Kompressor liefert über 600l/min also is mir das relativ Schnuppe.
    Suche aber auch eine Strahpistole für draußen (Kabine habe ich auch). Will dem Rost am 80er demnächste mal den gar aus machen (Befestigung Hydrolager).
    Kann man mit den billigen wirklich was anfangen?
    Was hast du denn gekauft Erik??
    Komisch:D
    Ich glaube nicht an einen Unterschied oder meinst du die Stellen 2 Unterschiedliche Teile her? Niemals viel zu aufwendig
    Habe auch letztes oder vorletztes Jahr die Bremsen beim 80er gemacht und beim A4 alle komplett ATE seither würde die Beschreibung mit deinen Originalteilen übereinstimmen.
    Gut muss zugeben, dass beim A4 die vorderen Scheiben im Eimer sind, was man aber erst bei längerer schneller Autobahnfahrt merkt (rubbeln etwas, sind also leicht verzogen). Habe sie allerdings dafür 2 mal hintereinander von 200 auf 100 abgebremst (zwangsweise). Kann natürlich auch sein, dass vllt die Kolben mitlerweile leicht fest gehen und etwas mehr reiben als normal, aber Auto wird im Sommer eh getauscht...
    Soweit ich weis, wurden bei den 4-Zylindern 2-Ventilern irgendwann der Ventiltrieb geändert, sprich erleichtert. Nur noch Einzelventilfedern, 7mm Ventilschäfte etc.
    Das ist korrekt und wurde glaube im Oktober 94 gemacht. Hatten darüber schonmal diskutiert irgendwann. Obwohl meine Limo MJ95 und im September 94 gebaut wurde hat sie noch die 8mm Ventile und keinen Doppelairbag. Kurz danach müsste dann umgestellt worden sein.
