Beiträge von Raiman
    Besser wirds definitiv nicht aber ich denke das weißt du :D
    Wenn der Kolben zu viel Spiel bekommen sollte besteht Kippgefahr
    Wenn die Ringe unter der Belastung brechen, können die sich auch im Motor verteilen und ihr unheil anrichten
    Oder dein Kolben fängt einfach an sich mit dem Block zu vereinigen.Gibt bestimmt noch ein paar mehr Möglichkeiten, wobei alle nicht so gut ausgehen außer dein Motor ist ein ganz harter Brocken und macht das alles noch tausende Kilometer mit, was wohl eher träumerei ist :crazy:
    Wenn du eh Lust hast mal was am Motor zu machen dann wäre das jetzt wohl die Gelegenheit. Aber dann wie schon vor mir gepostet richtig. Also mit allen Lagern, Dichtungen, Hohnen, Kolbenringe, planen, KW wuchten usw.
    Wie auch immer Problem ist aus der Welt geschafft.
    Habe mir dafür auch viel Zeit genommen und den Brennraum oft ausgesaugt und mit der Kamera nachgeschaut etc pp..
    Würde sagen Operation überstanden :thumbup: Der 5 Ender rennt schon wieder fröhlich blubernd vor sich hin und erfreut sich seiner neuen Kerze :D
    Und falls so etwas mal wieder vorkommen sollte muss ich nur ins Regal greifen und den Helicoil Satz auspacken :vain:
    PS: Wird bei meinen aktuellen Fahrzeugen nicht passieren, da ich die Zündkerzen mitlerweile alle selbst rein gedreht habe.
    Danke für eure Hilfe :thumbup:
    Lüfter funktioniert aber hast du gesagt?
    Und HC Werte zu hoch ? Dann müsste er ja zu Fett laufen wenn gleichzeitig der CO Wert viel zu hoch ist und viel zu mager wenn der CO Wert niedrig ist. Das 2. könnte auch eher ein Indiz für die hohe Temperatur sein (zu mager = heißere Verbrennung)
    Wenn dein Kühlsystem völlig in Ordnung ist (auch Luft im System ausgeschlossen?) dann kann er eigentlich nicht z warm werden es sei denn die ZKD ist im Eimer oder ka mir fällt gerade nichts ein...
    Das Öl kann man auch gut testen wenn du ein paar Tropfen nimmst und tropst die auf eine stück heißes Metall oder ähnliches. Wenn es zischt ist Wasser drin. Wobei dieses wiederum auch Kondenswasser vom Kurzstrecken fahren sein kann.
    Wenn das Thermostat sicher ok ist und das Kühlsystem sicher sauber und durchgängig ist (das würde ich als nächstes angehen bevor die ZKD kommt) dann tja müsstest du aber eig Kühlwasser oder Öl verbrennen bzw eine Mischung stattfinden. So lange das nicht der Fall ist würde ich den Kopf erstmal noch nciht abnehmen, es sei denn du planst es dir ein weil er vllt eh schon sifft (am Motorblock übergang ZKD) oder du Lust drauf hast :D
    Aber dein genaues Problem hast du immernoch nicht beschrieben. Wird er immer zu heiß, sprich Wasser beim normalen fahren kommt immer auf über 90° oder nur beim Vollgas fahren oder wie ist es denn genau?
    Theoretisch müsste dein Auto auch immer weiß aus dem Auspuff qualmen (Wasserdampf), also ich meine aber wenn der Motor wirklich durchgewärmt ist und der Auspuff auch, so dass du Kondenswasser ausschließen kannst.
    EDIT: Achja was mir noch einfällt...
    Deine Wasserpumpe ist auch in Ordnung? Neu heißt nicht gleich gut ;)
    Also Riemen drauf und dreht mit?
    Zu guter letzt muss sich das Schaufelrad innen auch drehen, das kannst du aber auch nur kontrollieren wenn du sie ausbaust
    Ist zwar etwas weit hergeholt aber wäre bestimmt nicht der erste Fall wo einen neue Wasserpumpe defekt ist.
    Dann müsstest du aber auch ein großes thermisches Problem haben, deshalb wäre die genauere Beschreibung schon hilfreich.
    Mehr fältt mir nun aber auch nicht mehr ein.
    Naja Luftbläschen hin oder her ich würde als erstes mal die Steuerzeiten kontrollieren und danach die Zündung.
    Dann kannst du auch mal schauen ob du Öl im Wasser oder Wasser im Öl hast, was natürlich wieder auf die ZKD hindeuten würde.
    Kompressionstest war aber ok? Oder habe ich das falsch verstanden?
    EDIT: Da war jemand schneller :D
    Der Regler wurde damals noch zusätzlich mit verbaut. Meine wegen Sicherheit falls das ABS ausfallen sollte, aber nagelt mich nicht fest. Aussehen tut er auf jeden Fall wie sau :D
    Mach mal folgendes:
    Motor aus - Unterdruck am Pedal wegtreten (paar mal drauf und wieder los bis das Pedal hart ist)
    aufs Pedal treten und Motor starten
    geht das Pedal wie normal nach unten ? Kannst du Veränderungen feststellen?
    Da die Kerze als einzigste etwas schwerer raus drehen ging (von Anfang an) drehte ich sie soagr in diesem Rhythmus raus als Vorsichtsmaßnahme. Das war wohl aber schon egal da ich stark davon ausgehe, dass der Vorbesitzer (habe den Wagen ja erst ein paar Wochen) die Kerze extrem fest rein gedreht hat :dash: , so dass er damit wahrscheinlich das Gewinde schon gehimmelt hatte.
    Dazu sei noch gesagt so schwer ging die Kerze nun auch wieder nicht raus , zwar schon schwerer als die anderen aber bei weitem nicht so schwer, dass die Kerze hätte abbrechen können oder ich vermutet Hätte, dass das Gewinde im Brennraum liegt. Bin erstens nicht auf den Kopf gefallen und habe auch schon viele viele Kerzen rein und raus geschraubt und gewechselt so dass ich das auch Beurteilen kann.
    Nun ist der Salat aber da.
    Zur Beruhigung:
    Werde nach dem Helicoil Einsatz natürlich nochmals alles sauber saugen (logisch :thinking: ) und mit einer Endoskopkamera in den Brennraum schauen ob noch Späne zu sehen sind.
    Habe auch das Glück , dass der Kolben ziemlich auf OT steht und sich somit nicht weit verteilen konnten.
    Alles weitere wenn der Wagen wieder läuft (vermutlich nächste Woche)
    bis dahin :thumbup:
    Also Pumpe war eingefroren somit Zahnriemen schrott richtig?
    Also habt ihr einen neuen Zahnriemen drauf gemacht (Ich hoffe mit neuem Spannelement und Rolle)
    Jetz stimmen auch die Steuerzeiten? Hast du das mal kontrolliert?
    Wenn ja dann scheint es wohl nichts tragisches zu sein mit deinem Leerlauf zumal ja anscheinend deine Kompression ok ist.
    ZKD würde ich deshalb auch ausschließen... (Man sollte aber dennoch niemals nie sagen :phat: )
    Naja weiter im Text. Deine Heizung hat manchmal nicht geheizt? Dann ist wohl dein Wärmetauscher hin auch nicht sooo tragisch...
    Aber wie sieht denn dein Hitzeproblem genau aus? Beschreib es doch mal. Wann wird er zu warm ? Thermostat neu? Läuft der Küfter ab ca 100° auch an?
    Danke für dei zahlreichen Beiträge !
    Also habe folgendes gemacht:
    -Brennraum ausgesaugt (kleinen Benzinschlauch vom Moped an den Staubsauger gebastelt)
    - werde dann noch mal orgeln wie von quattro-cruiser beschrieben
    - zuletzt das Gewinde neu machen mit dem Helicoil Einsatz (Hab einen kompletten Satz bestellt mit 30 Stück für den Notfall:D)<-- kostet übrigens nicht viel mehr als der Rep-Satz bei meinem Teiledealer (75€)
    Achso keine Sorge Helicoil habe ich schon öfter verwendet in der Firma damals also nicht das erste mal ;)
    Mal schauen was mein 5 Zylinder von der Sache dann hält :thumbup:
    Moin moin,
    um gleich auf den Punkt zu kommen (...) Habe nach dem rausdrehen der Kerze am 3. Zylinder ein schwerwiegendes Problem ;( Das Gewinde vom Zylinderkopf hängt zu 50% an der Kerze, weitere 40% liegen im Motorraum und ca 10% sind noch normal im Zylinderkopf. Nun die Frage was machen? Ich gehe mal davon aus um größeren Schaden zu vermeidn muss der Kopf auf jeden Fall runter oder?
    Bilder:
    http://www.directupload.net/file/d/3880/l7fnxs6m_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3880/5v9qqcob_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3880/mx38p3zr_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3880/2nhatr3d_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3880/3k8wnndl_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3880/duqkwvye_jpg.htm
    Übrigens geht es um meinen B4 5 Ender quattro nicht um den ABK ;)
    Wow 8o
    Danke schon mal für die Teils ausführlichen Meinungen.
    Ja, dass der Wechsel minimal ist, ist schon klar. Kenne die Unterschiede zwischen B7 und B6. Möchte meinen B6 allerdings los werden, weil er eben langsam doch ins Alter kommt nach 180 tkm und bald 13 Jahren. Hier und da fangen die Kleinigkeiten halt schon an (Rost Kotflügel, Fahrersitz gebrochen und langsam ausgelutscht, Stoßdämpfer fertig, Achse fertig, 1.9er Rappeldiesel, Kupplung fängt an langsam schwächer zu werden etc pp..)
    Modellwechsel vor allem deshalb weil ich ein jüngeres Fahrzeug mit weniger Km und einen V6 Diesel (kein blöden 2.5er) haben möchte (mehr Leistung auch für Hänger und ruhigeres Fahren)
    Könnt ihr mir sonst noch Tipps geben?
    Wenn ich das so lese, dann denke ich brauche ich meinen nicht vorzeitig verkaufen. Dann mache ich ihn lieber nächstes Jahr im Sommer nochmal zum verkaufen hübsch. Im Sommer ist verkaufen ja eh besser..
    Das mit dem B8 habe ich mir auch schon so oder ähnlich Gedacht mit den ersten Modellen...
    Gibt es denn beim B7 auch sowas worauf man unbedingt achten sollte im Gegensatz zum b6?
    Servus Leute,
    war lange nicht mehr da, aber jetzt bin ich gleich mit einer Kaufberatung zurück :D
    Möchte mir für diesen Winter einen 5 Zylinder B4 quattro kaufen (wollte ich schon die ganze Zeit haben). Der Grund ist, dass ich meinen jetzigen B4 lackieren möchte (wegen Rost an den Kotflügeln etc) und auch evt noch ein paar Kleinigkeiten richten (nicht viel ist ja soweit gut in Schuss)
    Wenn das fertig ist wollte ich evt meinen B6 schon verkaufen um noch etwas Geld zu bekommen, weil ja nächstes Jahr das neue A4 Modell kommt. Und eben nächstes Jahr dann den B7 oder vllt B8 holen..
    1. Frage
    Macht das mit dem vorzeitigen B6 verkauf Sinn? Dachte daran, dass die Preise nächstes Jahr insgesamt fallen werden von den alten A4 Modellen
    2. frage nach dem Auto
    Habe hier den ersten ist für 1700 Inseriert.
    Hat wohl ein paar Rostflecken an der Tür in der Ecke und einen Unfallschaden hatte er mal hinten (wo genau weiß der Besitzer nicht, er meinte nur die Kotflügel wären mal lackiert worden und die Ersatzradwanne hat aber nichts abbekommen.
    Ansonsten technisch recht ok
    Querlenker wurden vorne mit Domlager vor ca 3 Jahren gemacht und hinten wären Sie wohl langsam fällig
    Er meinte noch, dass es Spiel gibt, wenn man ruckartig Gas gibt im unteren Drehzahlbereich?!
    Hier der zweite
    Habe noch keine Mehr Infos davon
    vielen Dank schon mal für eure Antworten!
    Ich würde an deiner Stelle erst mal mit dem Hltedruck weitermachen, der scheint ja nicht zu stimmen. Selbst wenn es daran nicht liegen sollte, dann ist trotzdem etwas nicht in Ordnung damit. Häng doch einfach mal ein Manometer dazwischen und schau, wie lange bzw. ob der Druck und in welcher Höhe er gehalten wird.
