Das ist ganz einfach und ebenso einfach wie teuer. Lies dich einfach in das Thema Saugertuning ein, motorenunabhängig, dann bekommst du unabhängig von den Weihnachtsferien ganz viele brauchbare Informationen. In der Hauptsache wird es um Nockenwellen, Kanalbearbeitung und Einspritzmengen gehen.
Beiträge von MichaP
Das ist mindestens in D so nicht eintragbar
..was fehlt denn dem Motor? Fahrwerk ist ja bei dem Auto überschaubar...
Das Auto könnte einigen "bekannt" vorkommen, Sollte hier im Forum 4k€ kosten
https://www.kleinanzeigen.de/s…ttro/2609588438-216-17126 -
reifenrechner.at da kannst du rechnen und danach am Auto nachmessen
Die Leuchten befinden sich in deiner Heckklappe. Versorgt werden sie durch das Nadelöhr Heckklappenkabelbaum, der mehrere enge Knicke hat (konstruktionsbedingt). Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler dort.
Klingt ziemlich nach Kabelbruch im Kabelbaum Heckklappe. Links am Scharnier mal vorsichtig das Elend aufdröseln
...lass dich mal von herumbaumelnden Steckern nicht gar zu sehr in die Irre leiten, so wie heute Optionen auf Aufpreis freigeschalten werden, obwohl sie technisch immer vorhanden sind, waren damals Kabelbäume oft auf alles vorbereitet, nur das Endgerät/ Anzeige war nicht verbaut, siehe Nachrüstung NSW beim B3.
Eigentlich ist das beim Fahren recht schnell überprüft. Gefahrene Geschwindigkeit mit GPS überprüfen, sollte dein Tacho weniger als die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen, ist er wegen der unterschiedlichen Abrollumfänge zwischen B3 und B4, aus einem B3. Schneller kannst du es bei einem fahrtüchtigen Auto nicht überprüfen. Teilenummern gebn im Konzern manchmal nur sehr wenig Auskunft, siehe das Beispiel mit den Domlagern hier im Forum.
Nö, das ist die vollständige Antwort
Flaps und FU-OPI :-) könnt ihr eure Privatfehde bitte auch privat austragen? Es hilft dem TE keinen Zentimeter weiter und den Rest nervt es wahrscheinlich in etwa so wie mich!
..sehen nicht verzogen aus.. Kontrollieren, messen?
"...Drehmomentstütze ausgebaut, da diese auf Spannung sitzt (Fahrzeug hat einen verbeulten Querträger vorne..."
Hier würde ich ansetzen, wenn da schon Spannung ist, wo dann noch und mit welchen Auswirkungen...
Sinnvoll schon, allerdings auf Dauer durchs leichte Scheuern auch ein Rostnest. Optik mal außen vor.
Es gibt noch ein zusätzliches Modell mit kleinem Motor, MKB fällt mir gerade nicht ein, im Mutterkonzern war es AFT/AKS, 1,6l Hubraum, Schaltsaugrohr und 101PS. Im 3er Golf macht der sogar richtig Spaß. Selbst mit Automatik wie bei mir im Daily
Die MAM gab es mit Doppellochkreis 4x100/ 4x108. Nicht allzu oft und damit heute entsprechend selten
..für Internetneulinge: https://www.audi-80-scene.de/main/index.php/impressum
Thema Kosten, da kann so ein Mittelklassemodell versicherungsmäßig durchaus günstiger sein, als ein Kleinwagen..
Insgesamt klingt das erstmal nach nem vernünftigen Angebot. Wenn der im Innenraum auch noch ordentlich aussieht, kann man den schon in Betracht ziehen. Ich bin den ABT nie selbst gefahren, stelle mir den Motor im relativ schweren B4 als eher gemütlichen Zeitgenossen vor. Das kann beim Überholen schon auch mal stören. Am besten Hinfahren, ansehen, kleine Proberunde drehen (darauf würde ich bei dem Preis bestehen) und dann entscheiden.
