Du hast da einen ganz einfachen Denkfehler, der neue Stoßdämpfer wird IN das vorhandene Federbein eingesetzt...
Beiträge von MichaP
Nein ist nicht okay. dir fehlt der NSW-Schalter. NSL-Schalter schaltet beides, NSW nur vorne. Da mußt du nochmal ran
Gehst du im Internet einfach auf Gebrauchtsuche nach MAM 6 und mit ein bißchen Glück wirst du sogar fündig
Ist tatsächlich rauschrauben, uhr raus, DZM rein.
Wichtig ist, Unterschiede VDO/ UN4 beachten und daß Diesel und V6 beim 4 und 5Zylinder falsche Werte anzeigen
Mach es dir nicht so schwer. Ab zum Autoglaser, bißchen Geld in die Trinkgeldkasse und dein Spiegel hängt wieder da, wo er hingehört
Komplette Kombiinstrumente kannst du 1:1 tauschen, nur Teiletausch zwischen UN und VDO funzt nicht.
Beim B3 mit Einspritzung sitz die Benzinpumpe am Unterboden, bei den Vergasermodellen hast du eine mechanische Benzinpumpe seitlich am Motor angeflanscht.
samu.mrtc noch am Teilesammeln oder geht´s im Winter los?
..und ab Werk war 15W-40 drin... Das Öl wird deinen Motor nicht killen, wenn du im Sommer viel mit Dauervollgas unterwegs bist, wirde ich das Öl vorm Sommer mal noch wechseln
Kannst du so machen, die Schrauben sind die richtigen, sind ja alles Originalräder.
Du wirst viel Glück brauchen. Tornadorot stammt mehr aus den 80/90er Jahren. Da du einen sehr frühen B4 hast und damals noch Teile der Farbpalette des Vorgängermodells verwendet worden sind. Das Türblech vom B3 ist übrigens identisch, dort ist die Farbe recht häufig gewesen. Allerdings ist die Prallleiste anders. Der Kisugi hat dir eigentlich den besten Rat gegeben, gute (rostfreie) Gebrauchtteile kaufen und passend lackieren lassen
reifenrechner.at dann kannst du rechen und messen
Fox oder BN-pipes
Der PP ist doch der mit dem elektronischen Vergaser, oder irre ich mich da. Im 2er Golf gab´s den doch auch. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der recht tückisch, was seltsame Fehler angeht.
B3 ist das selbe Spiel
Wenn du dich festfährst, kannst du so das Hinterachsdifferenzial sperren, beide Hinterräder sind fest verbunden, schieben dich evtl. raus. Ansonsten bleibt ja das Rad mit Grip stehen und das andere dreht weiter... Das Mitteldifferenzial ist ohnehin nicht (mehr) beeinflußbar.
um das Differenzial zu sperren, also den Drehzahlausgleich abzuschalten
quattro ist permanenter Allrad, also nicht abschaltbar...
Spar dir den quattro-Kram, du brauchst beim B3 quasi eine Spenderbodengruppe. Der Umbau auf e ist ohnehin komplex genug, die Vorteile von quattro ohnehin im Alltag sehr überschaubar und dir geht auch noch reichlich Leistung und Reichweite in zusätzlicher Reibung auf. Finde das Projekt übrigens echt spannend, über Fotos und eine Doku Fahrzeuge würde sicherlich nicht nur ich mich freuen
