Beiträge von MichaP
    ...und deswegen schau ich mir am Montagabend beim Kasachen um die Ecke nen kühlschrankweißen 2l 16V an, kann nur die 700,- für nen Tüvlosen, leicht verbeulten 191tkm alten, aber mit intakten roten Sportsitzen noch nicht ganz einordnen, ein Schnäppchen ist es glaub ich nicht unbedingt, aber die Kombi weiß mit rot is schon Porno...
    ..da gibts doch seit Monaten das 1. mal nen halbwegs brauchbaren B4-Avant in meiner Nähe, sprich in Chemnitz, steht ne ganze Woche bei mobile drin und wenn ich dann meinen wohlverdienten freien Tag hab, isser weg!
    Ist echt gestern nachmittag verkauft und ich hat heut erst frei! Ich hoffe daß es niemand von euch aus dem Forum war. :sniper: :phat: :assault:
    ...und wenn doch, dann isser wenigstens in guten Händen :serledigt:
    ...und der b4 rostet sogar noch besser, weil der Zink dünner is... :D
    Bei mir hat sich das Problem mit neu eingedichteten Rückleuchten erledigt, hab dies woche nen 85er b2 angesehen, der hatte auch was flugrost am Kofferraumboden, war aber nirgends durch, dickes blech rulez 8)
    Das Problem im B3 is halt der Tank zwischen Kofferraum und Hörraum.
    ... ich hab ja vor kurzem auch meinen Ganzen Krempel wieder reingebaut, für´n baß ne geschlossene rodek-kiste die auf 2 ohm an ner großen blaupunkt velocity hängt. Und es funktioniert, selbst bei vollem Tank(kein Skisack). Ich hatte in meinem alten b3 damals ne recht langhubige baßreflexrolle drin, da war da lange nicht so toll. Vllt. können unsre Spezis das mal noch techn. unterlegen, ich bin jedenfalls zufrieden.
    P.S.: rearfill braucht echt kein mensch, folglich tausche ich, wenn ich in 2 wochen aus italien zurück bin, meine hutablage mit 13er sony xplöd gegen eine originale, unzerschnittene! ich brauch nur noch jemand, der seine hergibt :phat: :phat:
    ...ich find, daß es direkt von vorne mal eben noch so zu ertragen ist, von der Seite wirds dann voll Panne, da ja der SFG Platzbraucht, und da wirkts nur noch klobig... :thumbdown:
    ?( ?( ?( die sind ja noch einfacher als meine :D Wichtiger als das da was reinfallen kann, ist doch wohl, daß es akustisch dicht wird. Maß nehmen, Klötzchen sägen, anleimen und mit Heißkleber oder Moosgummi bündig mit der Türpappe einsetzen...
    ...nimm aber beim Schrotti ieStoßstangenhalter mit, die sind ein klein bißchen unterschiedlich, kann man zwar auch zusammenfrickeln aber original kommt mMn besser...
    Ich hatte mal nen Axton Subwoofer CAB 309 der hat saumässig Druck gemacht , ich find Axton als Einstieg absolut Klasse.
    Habe jetzt bei mir hinten in den Türen und im Armarturenbrett Ground Zero von der Hydrogen Serie drin und bin schon ganz zufrieden. Jetzt demnächst kommen Doorboards von http://www.amsoundtuning.de/shop/index.php?cat=c39_AUDI.html rein und auch wieder nen 16cm Midwoofer von Ground Zero
    Haste die Dobo´s schon? Bei mir löst sich jetzt nach 2 Jahren der Kleber vom Kunstleder... Sind sonst vom Preisl-leistungs-Verhältnis nicht unfair, kommst aber besser wenn du die nochmal überarbeitest.
    Zum Thema, bei mir steckt da ein Rainbow SLC 165 drin, aber selber (probe)hören geht über falsch kaufen...
    Mit nem Dampfreiniger schiebste nur den Dreck in die Faser rein.
    Hol dir ein "Sprühextraktionsgerät" (geiles Wort), gibts im Teppichladen und in manchen Drogerien, läßt dir die Polsterdüse mitgeben...
    Beim Dampfreiniger ist das Problem die zu hohe temperatur, bei ca. 70°C, und Dampf hat mehr :D, öffnet sich die Struktur der Kunstfaser wie so ein Tannenzapfen und da der Dampf mit Druck ankommt, schiebts den Dreckt nur noch gründlicher in die Faser rein.
    Beim Sprühreiniger wirkt mit einem Reinigungsmittel der Schmutz angelöst und direkt danach abgesaugt. Danach wird mit 1-2 Spülgangen der Vorgang mit klarem Wasser wiederholt.
    ...merkt man , das ich in dem Bereich arbeite? :phat:
    he dom,was is los,hast gestern das ende der fastenzeit gefeiert :pillepalle:
    ohne umbau des frontgrills oder komplettumbau auf B4,passt überhaupt kein B4-scheinwerfer auf den B3,da die scheinwerfer allesamt kürzer sind ;)
    ...wobei im Netz ab und zu mal fotos von B3-Umbauten auftauchen die gar nicht mal so übel aussehen...
