Wiest ihr was für ein bremssattel in meinem auto eingebaut ist Lucas/Ate/oder was ist serienmässig verbaut. frage weil ich sie wechseln will.
Da ist ATE oder Lucas verbaut, steht auf dem Gehäuse wer der Hersteller war. Immer.
Zweite frage:
Hat mein Audi innenbelüftete bremsscheiben oder nicht was ist vom werk aus drin,und wenn nicht könnte man da innenbelüftete bremscheiben einbauen. oder sind die unterschiede sehr groß. Ich frage weil ich jetzt keine innenbelüftete bremscheiben drin habe die sind erst 6 monate alt und quitschen deswegen die frage.
Bei Schaltgetriebe sind ab Werk massive Scheiben mit t=13mm verbaut, Automatik hat innebelüftete mit t=22mm. Ausnahme sind Fahrzeuge für Polizei oder Taxen.
dritte frage:
Gibt es für meinen auch ebc yellowstuff bremsbeläge weil im netz find ich nur für den 1.8s mit 66kw quattro welche.
Sind die gleichen, es gibt nur zwei verschiedene Beläge. Die eine Variante ist ausschließlich für G60 (Scheibendurchmesser 276mm), die andere für den Rest (Scheibendurchmesser 256mm).
Zum Umbau auf innenbelüftete Scheiben brauchst Du die dazu passenden Sättel samt Haltern und natürlich die Bremsscheiben.
Quietschende Bremsen kann man zum Schweigen bringen durch:
- Gründliches Reinigen aller Flächen die mit der Trägerplatte des Bremsbelags in Berührung kommen.
- Rückseite des Belags mit Kupfer-, Keramik- oder Bremsenmontagepaste bestreichen, ebenso die Auflageflächen im Halter.
- Anfasen der Beläge
