Aber wird noch ziemlich viel Arbeit aufjedenfall.
Beiträge von Explox
Servus erstmal,
hab das Kabel jetzt mit einer Flachhülse zusammengemacht und draufgesteckt, funktioniert auch wunderbar.
Der Rauch ist jetzt auch weg und läuft.
Das einizige was jetzt wieder nicht mehr geht sind die kompletten Blinker und Warnblinklicht, ging aber alles zuvor.
MfG
Alles anzeigen
Also das Auto in deinem Profilbild hatte ich letztens auch auf Beobachtung bzw. ist noch in meiner Liste.
Die grüne Innenausstattung wirst du nur mit ganz ganz ganz ganz viel Geduld bekommen bzw. eigentlich garnet
Sowas was du da hast nennt sich Audi 90 "10Jahre Quattro Edition", ich suche seit Ewigkeiten nach so einem in grün, aber auch so gut wie unmöglich. Die letzten Jahre ist immermal wieder einer auf Ebay etc. aufgetaucht, aber alles um es mal vorsichtig auszudrücken: Leichen/verlebt bzw. nicht im Orginalzustand.
Innenausstattungen in grün hab ich bisher nur einmal ne grüne zum Verkauf stehen gesehen.
Innenausstattung war immer verlebt, oder bereits gegen eine schwarze getauscht, weil die Grüne nicht mehr schön war..
Grüße
Ja die grüne Ausstattung leider eine Raraität.
Ist mir dann auch erst aufgefallen wie ich ein bisschen recherchiert habe dass meiner ein 10 Jahre Quattro Edition ist.
Habe mal bei Tradition angefragt haben aber nix. Diese haben mir jedoch Kontakt zu einer Firma gegeben wo Stoffe dafür noch herstellen sollte.
Jedoch gehört an meinen noch einiges gemacht, da der eigentlich auch schon ziemlich "herruntergerockt" ist. für einen guten Originalzustand gehört
leider viel gemacht da durch die Vorbesitzer viel gepfuscht wurde.
Unteraderem gehört gemacht:
Dom beidseitig weil Rost und ganz viel Spachtel
Stoßstange
Zierleisten neu
Falsche Türen sind drinInnenausstattung komplett
beim Unterboden will ich garnicht anfangen. Leider ganz viel durch vorallem Wagenheberaufnahmen vorne kannste so rausreißen in Stücken und in den Schweller reinschauen. Sehr viel unterbodenschutz und alles murks. Hinterachse die Schrauben von Stabis u.a Teilen alles Fest und schon fast mit der Hinterachse zusammengewachsen. Hinterachse an paar Stellen durch. Lack müsste auch neu. Sobald er aber Technisch fertig ist und er noch rentabel gut ist von der Karosse her werde ich aber optisch ihn aufjedenfall Fit machen weil so einen wo ich aktuell habe muss man sagen schon ziemlich selten ist.
MfG
Okey werde ich morgen dann sehen.
Da bin ich aber beruhigt, hab mit jemanden Telefoniert der meinte dass es ein Kabel sein könnte und mir das Ding in Flammen aufgehen könnte.
so habe den Bordcomputer jetzt komplett verbaut, jedoch wenn ich Zündung anmache geht auch alles aber auf einmal hat es dann angefangen aus den Lenkstockschalter zu qualmen, habs Auto direkt ausgemacht aber konnte nix erkennen, hat jemand vielleicht eine Vermutung? MfG
Moin, bin gerade dabei den Bordcomputer nachzurüsten jedoch weiß ich nicht wie ich das Kabel miteinander verbinden soll und ob es das richtige ist. Unten im Fußraum ist ein loses gelbes Kabel mit Runden Gelben Stecker der oben Lila ist, weiß jemand ob dieser der richtige ist und wie ich diese dann verbinde?
Thema kann geschlossen werden ist im falsche Kanal
hier währen noch Bilder. Währe über Hilfe sehr dankbar.
Hallo, bin gerade dabei den Bordcomputer anzuschliesen, könntw mir jemand sagen wo ich beim Audi 90 B3 Quattro das gelbe Kabel anschliesen muss? Finde im Fussraum nix
Ja der einzige wo angeboten wurde, habe ich direkt gekauft, und gleich noch einen GRA Nachrüstsatz.
Soo hab jetzt den Bordcomputer mit 2 Kontrollleuchten wo gefunden und gleich gekauft.
MfG
oder kann ich auf gut deutsch gesagt das kleine Display oben sogesehen von meinen aktuellen
übernehmen und in den Bordcomputer sogesehen einbauen?
Danke, da ich Kabelbaum nur fürn Bordcomputer habe und ich das
ganze nur mit Minicheck ausrüsten kann, da ich das ganze anders nicht bekomme,
muss ich mir am besten noch einen Kabelbaum fürs Minicheck organisieren oder?
Man findet aktuell nur Bordcomputer mit 4 Leuchten oben nicht mit 2 wie es
meiner aktuell auch hat, ist das ein Problem oder kann man das ganz einfach umrüsten?
Alles anzeigen
Bitte hier nichts durcheinander werfen. Minicheck (Wasser, Bremse, Öldruck) gab es im Audi 90 überhaupt nicht, der Einbau eines solchen Moduls ist auch nicht ohne weiteres möglich. Diese Module stammen aus dem Audi 80 B4.
Im Audi 90 gab es 2 Kontrollleuchten für Wasser und Bremse. Bordcomputer mit 2 Kontrollleuchten sind sehr selten. Wenn du so einen bekommst, passt das Kabel welches du bereits hast. Man muss lediglich darauf achten, ob der Stecker für den Lenkstockschalter (ab Modelljahr 1990, runde Kontakte) oder für den Schalter in der Mittelkonsole (bis Modelljahr 1989, Flachkontakte) verbaut ist.
Wenn du ein Modul mit Autocheck nachrüsten willst, kannst du jedes Modul kaufen, außer eines vom B4 6-Zylinder. Nur die B4-Module (Produktionsstempel ab 7/91) haben zusätzlich noch den Geschwindigkeitswarner. Das Autocheck benötigt einen weiteren 24-poligen Stecker, der nicht am Bordcomputer Kabelbaum hängt.
Für die genaue Reichweitenanzeige beim Audi 90 ist außerdem der passende Codierstecker zu verbauen, ist glaube ich den wenigsten bekannt.
Für die Nachrüstung des Autochecks muss wie beschrieben die Lampenkontrolle auf Masse gelegt werden und der Wischwasserkontakt offen bleiben. Zudem muss im Audi 90 das Öldruckwarnrelais im Zusatzrelaisträger stillgelegt und die Signale auf das Autocheck übertragen werden. Letzteres wird ohne passende Crimpkontakte und - werkzeuge hinterher eher unschön aussehen und ist so gesehen schon aufwendiger.
Die Kontrollleuchten in ein Bordcomputer Gehäuse mit Autocheck umzubauen funktioniert nur mit viel Bastelarbeit, unmöglich ist es aber meine ich nicht.
Ah Okey Danke, mir wurde gesagt und wie ich auch oft gelesen habe dass Minicheck
sogesehen umbauen anstecken einbauen ist und das relativ schnell gemacht ist.
Autocheck wie du schon schreibst ist etwas mehr Aufwand.
Sehe ich eher genau anders herum, BC mit AC ist die Komfort-Variante, muss vom Motor her schon mal passen entweder 4/5 Zylinder oder V6 in der Kombi BC/AC
Die AC Kontakte für Wischwasser Füllstand und Lampenkontrollgeräte kann man auf Masse legen, wenn diese nicht nachgerüstet werden.
Wenn Du keine Lampenkontrolleinheit oder Minicheck im B3 hast hast musst Du den entsprechenden Stecker für die Einheit sowieso anpassen. Es gibt sogar BC und Tempo-Limiter Warnung bei AC.
Anleitungen gibt es auch passende im Forum, auch Funktionsvergleiche der verschiedenen Modelle. Alles keine Raketentechnik im 80er oder 90er, da ist die Nachrüstung Tempomat oder E-Fenster schon aufwendiger. Mit den richtigen Steckern dauert der Minimalumbau 2 Stunden für geübte.
Danke, Minicheck habe ich bereits drin bei mir jedoch fehlt der Bordcomputer bei mir.
Habe aktuell einen Kabelbaum fürn Bordcomputer schon liegen für Minicheck laut Verkäufer,
kann ich diesen Problemlos verwenden für Autocheck? Ist 1 Stecker fürn LSS und Bordcomputer und
1 Gelbes Kabel noch.
MfG
Moin zusammen,
Wollte bei mir einen Bordcomputer nachrüsten, jedoch bin ich mir bei
einer Sache noch unschlüssig und zwar gibt es die Bordcomputer mit und ohne Autocheck,
die mit Mini Check kosten gut 100€ mehr, weiß jemand ob ich mir einen mit Autocheck holen kann
und diesen dann auf Mini Check umrüsten kann, da Autocheck wie ich gelesen habe ein hoher Aufwand ist.
MfG
Und Du? Hast Du den Wagen überhaupt schon gekauft?
Wolltest doch nach dem Kauf Bilder einstellen. Gesehen habe ich noch keine.
Geht nicht um den weißen sondern um den grünen in
meinen Profilbild
Simonis ist ein Auto / Teilehändler eher mehr im Typ 85 Bereich bekannt
der Preise für Sachen nimmt die sehr teuer sind.
Hat aber einiges.
