Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub.
Ok ein Nachrüst Radio. Das ist eine ganz andere Situation.
Normalerweise hat das original Audi Radio nur einen Vollverstärker für die zwei vorderen Lautsprecher und die hinteren werden nur über ein Vorverstärktes Signal (ähnlich wie beim JVC via Cinch Ausgang (Line Out)). Daher haben die hinteren Lautsprecher noch einen eigenen Endverstärker der mit zusätzlichen Strom versorgt wird. Damit er nicht die ganze Zeit läuft gibt es die bereits erwähnt Einschaltleitung.
Bei deiner Lösung laufen die hinteren Lautsprecher also bereits am JVC Radio über dessen Vollverstärker mit bis zu 15W befeuert und falls der Verstärker laufen würde bei den hinteren nochmals über diesen verstärkt (eigentlich dann überpegelt, dafür gibt es extra Aktivsystemadapter).
Mit deiner aktuellen Variante könnte man passive Lautstrecher direkt betreiben.
Da du aber sagst, es hat schon vorher mal mit dem JVC Radio funktioniert, fehlt eventuell der Strom an den hinteren Lautsprechern, damit der Verstärker wieder durchschaltet? Aber es ist nur eine Leitung vorhanden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da ein Kabel abgeflogen ist.
Waren die hinteren Lautsprecher nicht zu laut bzw. haben diese nicht total verzerrt?
Deine 6V an den Kabel ergeben so durchaus Sinn, das sind dann Lautsprecherleitungen direkt betrieben vom Radioverstärker.
Es besteht die Möglichkeit, dass es beide Lautsprecher durchgebrannt hat.
Was waren das für anderen Lautsprecher die du getestet hast, die auch nicht gingen? Genau die gleichen wie du schon im Bild gezeigt hast?
Was du testen könntest, wenn du noch einen Lautsprecher einzeln rumfliegen hast, oder eine kleine Lautsprecher Box daheim (mit 4 bis 8Ohm), so kannst du den flachen schwarzen Stecker mit den 4 Kabeln aus diesem Bild trennen:
http://www.audi-80-scene.de/fo…a5e4d4272cb4e18696ff438f7
Und an linken oder rechten 2 Kabeln den Lautsprecher oder die Box anschliessen. Das sind jeweils einfach Lautsprecher Plus und Lautsprecher Minus. Wie z.B. im angehängten Bild.
Würde helfen zu wissen, dass der Verstärker vom Radio noch korrekt arbeitet.
Sollten deine hinteren Lautsprecher kaputt sein, kannst du sie eigentlich durch passive 2 Wege Komponenten Lautsprecher in 13cm Durchmesser ersetzen. Klanglich wäre da schon für wenige Euro eine deutliche Steigerung möglich.
