Ihr wisst schon, dass ihr hier sehr gefährliche Tipps gebt, auch wenn sie gut gemeint sind?
1. Er sagt folgendes: (bin noch nicht so vertraut mit Autos
2. Als Tip: Wenn nein, Motor laufen lassen und die Schläuchen mit Bremsenreiniger einsprühen. Geht die Motordrehzahl wie von Geisterhand nach oben?
Dann hast du die Schadstelle gefunden.
Durchführung:
Kurzer Status: Bremsenreiniger gekauft und (planlos) rumgesprüht, keine Veränderung.
Bremsverhalten, beim Bremse gedrückt halten und Motor aus machen, ändert sich nicht. Also nichts komisches.
Der Audi ist schon etwas älter, weiß jemand wie alt die Zündkabel sind? Wenn da die Isolierung irgendwo durch ist und das Ding haut Funken raus gegen den Motorblock und man sprüht da "planlos" Bremsenreiniger, am besten noch in größeren Mengen... Erspart vermutlich die weitere Fehlersuche und den nächsten Firsörtermin. Er hatte ja gesagt: "Im leerlauf läuft er ein wenig unrund"
Solange die Zündung an bleibt, kann man den Fehlerspeicher auslesen.
Mit den Vergasern hatte ich recht wenig zu tun bisher, daher ein paar Vermutungen:
Da er bei getretener Kupplung nicht ausgeht, ist immerhin die Regelung vom Leerlauf in Ordnung. Weil die Drosselklappe kann, wenn sie Spiel hat den Leerlaufschalter nicht korrekt auslösen.
Könnte aber trotzdem ein Prolem beim Drosselklappen Poti sein, dass er bei bestimmter Öffnung der DK einen falschen Wert liefert.
Wie verhält sich der Motor, wenn du im Stand (Leerlauf) auf das Gas trittst? Dreht er zügig hoch oder eher Träge? Wie hoch ist derzeit dein Spritverbrauch? Ggf. ist generell etwas am Vergaser verstellt.
Der Temperatursensor könnte auch ein Kandidat sein (Testweise könntest du den abhängen).
Du könntest noch den Schlauch genauer kontrollieren, der von der Zündung her kommt. Nach den Jahren gehen die Schläuche gerne kaputt, oft an den Enden, das kann ein recht kleines Loch bzw. Riss sein. Musste auch schon am TT Schläuche tauschen, obwohl der noch paar Jährchen jünger ist, konnte man auf der ersten Blick aber auch nicht erkennen (aber wenigstens hören, dass etwas in einem bestimmten Bereich nicht stimmt).
Wenn du dich etwas genauer mit dem Vergaser und seiner Funktion befassen willst, es gibt etwas Lesestoff zum elektronischen Vergaser 2E-E:
https://www.ruddies-berlin.de/2EEWirkungsweise.htm
https://www.ruddies-berlin.de/serv2ee.htm
