Beiträge von PhysX@Rothaus
    Man muss 2 wenn nicht gar 3 von den Laschen abschneiden, was bei den JBL Lautsprechern geht, damit bleibt im worst-case eine Schraube zum Halten.
    Lautsprechergitter passt dann nur auf das Armaturenbrett drauf oder man schaut ob die original Gitten noch drüber gehen (manchmal steht der Hochtöner zu weit nach oben) und macht die alten gleich auch etwas durchlässiger (die sind relativ dicht, wenn man sie gegen das Licht hält).
    Musste bei meinen Audio System CO100 Plus die Laschen verbiegen, blieb auch nur eine Schraube übrig zum Befestigen.
    Korb könnte da durchaus Probleme bereiten wenn er wirklich so breit ist wie im Bild rüber kommt.
    Die Einbautiefe geht da noch locker an sich.
    Was hast denn du für ein Radio drin oder betreibst die via zusätzlichem Verstärker? 3Ohm Impedanz mag nicht jedes Autoradio, damit entlockst 50% mehr Strom je nach Frequenz und das könnte sehr warm werden im Radio :)
    Ist jetzt ein sehr billiger Trend, von 4Ohm auf 3Ohm runter weil die Lautsprecher dann am gleichen Verstärker lauter klingen.
    Warum nimmst du nicht einfach einen Wlan-Repeater?
    Ich nehme an, der Netgear hängt per LAN Kabel am Kabel-BW Router? Der Netgear hat nur 100Mbit LAN, das ist schonmal eine Drossel.
    Teilweise taugen manche Router nicht wirklich zum weiterleiten. Hatte die Erfahrungen mit einem Zyxel Router von O2 gemacht.
    Wenn ich per Lan zwischen den PCs übertragen habe und im Internet war, ist Wlan ziemlich abgekackt bei der Geschwindigkeit, z.T. ganz weg.
    Wenn ich etwas aus dem Internet auf den Laptop per Wlan geladen habe und ich wollte etwas via LAN übertragen, war der auch überlastet und LAN hatte kaum noch Bandbreite.
    Habe dann eine Fritzbox gekauft, da ging alles gleichzeitig mit voller Bandbreite.
    D.h. er kann durch das Routing von WLan zum LAN eventuell auch ordentlich liegen lassen, wobei mich das bei Netgear wundern würde, kenne deinen Router aber nicht.
    Ansonsten, 12er Langbohrer und Lan-Kabel legen, habe ich durch 3 Wände gemacht, hinter den Fußbodenleisten, damit es wegen Mietwohnung auch keinen Stress gibt. Wlan ist nie 100% stabil, vor allem nicht wenn noch einige Nachbarn da sind mit ihren Netzen.
    Richtig.
    Und das ganze bei 500mA , USB 3.0 bis zu 900mA
    Es kann auch bei USB2.0 bis zu 1A liefern, "neuere" Geräte haben das um Smartphones und co. laden zu können.
    Spannungsspitzen dürfen keine Durchschlagen, kann durchaus sein, dass etwas kaputt gegangen ist. Bringt nicht viel dort zu messen, selbst wenn du am USB 12V misst, bringt dich das nicht weiter, da der Fehler irgendwo auf der Platine liegen wird, vermutlich dort, wo die 5V aufbereitet werden.
    Er hat zwar nicht gesagt was für ein Kenwood er hat, ich würde sagen, da es wohl ein 1Din ist, dazu noch die Garantie abgelaufe ist, dürfte es noch 30 bis 40€ wert sein.
    Wenn er das einschickt, kostet es allein schon mehr, wenn einer aus dem Kenwood Service das Ding nur aufschraubt und nachschaut, was kaputt ist ;) Da sind noch keine Kosten für Ersatzteile und Umlöten dabei :)
    Kann das wirklich so sein? MAn würde dem Unfallgegner einen viel höheren Schaden erzeugen und er würde dafür je nach Investition ins "Tuning" nicht annähernd entschädigt.
    Wäre ja der Freischein für Neider. Man kann seltene Teile beschädigen und müsste dann nur den 0815 Teile Preis zahlen :)
    Wenn man daheim besondere Gegenstände hat und die werden von dritter Person beschädigt, zahlt dort die Haftpflicht des Zerstörers ja auch (sofern nicht durch bestimmte Begebenheiten der Versicherungsschutz nicht wirksam werden muss).
    Was ist dann, wenn z.B. bei dem Auffahrunfall etwas besonders im Kofferraum kaputt geht, weil man z.B. gerade am Umziehen ist und das 1k € Teure Porzellangeschirr aus Erbschaft im Kofferraum hatte, das durch den Unfallverursacher pullverisiert wurde? Da zahlt die Versicherung doch auch? Also dann müsste man sagen, die Rückleuchten lagen im Kofferraum :D
    Von den "Preishammern" lasse ich eigentlich immer die Finger, gerade wegen dem Aufwand lohnt es sich auf bewehrte Markenteile zurück zu greifen (ab und an werden wohl auch Markenteile damit gestempelt, aber ist nie direkt ersichtlich).
    Denke ich werde die inneren Gelenke auch mal genauer anschauen. Habe derzeit 325tkm drauf. Die meisten anderen Sachen kann ich eigentlich ausschließen.
    Danke für deine Auflistung.
    Radlager und Achslager wäre wohl das nächste gewesen, was ich mir angeschaut hätte. Aber wenn dies bei dir nicht geholfen hat, erspart es mir wohl etwas.
    Bei mir tritt es in beiden Richtungen auf. Hab am Sonntag auch kurz ein Video gemacht, eventuell lade ich nur mal die Tonspur hoch, man sieht da eh nicht viel bei der Dunkelheit. Rein vom Gefühl her würde ich auch meinen, dass es eher von rechts vorn kommt.
    Sollte ich dazu kommen, versuche ich einen Blick auf die Antriebswellen zu werfen, die hast du wohl noch nicht getauscht oder? Meinst die könnte durch Abnutzung ab und an sich etwas verschieben?
    Hallo zusammen, da ich derzeit viel um die Ohren habe und nicht mehr so viel Zeit investieren kann am Audi nach allen Fehlerquellen zu Suchen, die mir in den Sinn kommen, hier mein etwas eigenartiges Problem:
    Im Dezember hatte ich bei dem Weg zur Arbeit auf einmal ein Lenkradschlagen, dass bei 50 km/h anfing. Im ersten Moment hat es sich wie eine starke Unwucht am Rad angefühlt. Es sind aber alle Gewichte dran und Räder sind passend ausgewuchtet. Alle Radschrauben sind passend angezogen.
    Es wurde während der Fahrt mal besser, mal schlechter, teils auch ganz weg.
    Bei Kurven hörte man ein Knacken, dass passend zur Raddrehzahl kam. Eventuell Radlager?
    Auf dem Parkplatz klang es sehr nach einem metalischen Schleifen an einer Stelle bei jeder Radumdrehung, es war äusserlich nichts zu erkennen (nichts in der Bremscheibe verfangen).
    Bei der Heimfahrt alles wunderbar, absolut ruhig gelaufen. Seit dem gute 3000km hingelegt, teils Autobahn, bei allen Geschindigkeiten und Kurven Ruhe. Kurz auf der Bühne angehoben, Radaufhängungen fest, Räder haben kein Spiel.
    Am Sonntagabend trat es wieder auf. Dabei fing es wieder Innerorts mit dem Lenkradschlagen bei 50km/h an, der Audi hat sehr stark seitlich gewackelt, als ob ein Rad lose wäre... In Kurven wieder dieses metallische Kratzen. Die letzen Meter in meiner Strasse wieder alles bestens. Seit dem zweiten Auftreten bin ich wieder 170km gefahren (rund 70km täglich Arbeitsweg), alles wieder ruhig, keine Auffälligkeiten.
    Was könnte das sein? Wenn diverse Teile kaputt (am Fahrwerk ausgeschlagen) sind, dann machen die sich eigentlich permanent bemerkbar.
    Probiers erstmal so, wie gesagt, ich hatte auch super Empfang als die Kenwood Antenne, also eignetlich nur die Verstärkerkiste frei im Auto hing. Die Klebeantenne war nicht angeschlossen und das Massekabel auch noch nicht. Habe es auch so direkt dann dran.
    Sollte der Empfang nicht passen, kannst noch immer umbauen, aber das wird schon würd ich sagen.
    Mag ja sein, aber es gibt diverse Geräte auf dem Markt (auch von Markenherstellern) mit gefälschten Prüfsiegeln, die springen aus einigen Normen ;)
    Da wird halt gespart, wo man kann. Manchmal auch an Normen vorbei.
    Geräte die für Fahrzeuge angepasst sind und CAN-Bus Anbindung haben, die haben auch nur eine Dauerplus Leitung und hören beim Bus mit, wenn ZV die Türen öffnet wird eingeschaltet z.B. Das würde ich bei modernen Fahrzeugen als Standard schon ansehen.
    oder wie ichs persönlich am elegantesten finde - auf Klemme 86s (führt +12V, solange Schlüssel auf Zündung-An steht UND oder der Schlüssel danach noch im Zündschloss steckt -
    Ob es elegant ist kommt auf das Radio an.
    Manche Hersteller ziehen über Zündplus die Versorgung des Audio-Verstärkers, das kann schon fast bis 10A gehen. Dauerplus hält dort nur den Speicher.
    Bei den etwas teureren Geräten gibt es oft eine extra Schaltung, da wird Zündplus ähnlich wie Remote bei den externen Endstufen eingesetzt, es schaltet einfach die Stromversorgung der Dauerplusleitung zum Rest des Radio frei. In dem Falle sind es nur wenige mA über Zündplus.
    Würde zunächst ein Multimeter dran hängen, solange man nicht voll aufdreht macht das jedes Mutlimeter mit. Sollte mit der Lautstärke der Strom steigen, würde ich per Relais Schalten. D.h. 86s nur nutzen um das Relais zu schalten, das z.B. eine direkte (abgesicherte) dickere Dauerplusleitung durchschaltet.
    Bleibt es bei ein paar mA kann man ruhig direkt dran gehen.
    Ins Mikrofon sollte deine Stimme möglichst gerade treffen, also Mittelkonsel wäre eine Option, hätte aber eher die Bedenken mit dem Blindschalter, dass es Vibrationen vom Fahrzeug mit aufnimmt.
    Habe im 80 das Mikrofon oben links im Eck. Bei mir in der A-Säule ist eh ein Stückchen weggebrochen, da passt das gut. Es ist aber leicht zur Seite gedreht, weil sonst die Sonnenblende dagegenstoßen würde beim öffnen.
    Beim S4 hab ich es einfach hinterm Lenkrad befestigt. Fällt mir gar nicht mehr auf, habs leicht versetzt damit ich freien Blick auf die ATA hab. Es ist so zwischen DZM und ATA positioniert auf dem orig. Halter des Mics.
    Jonny, du hast deine Antenne aber weit in die Scheibe eingebaut. Ich habe meine ganz nah an der A-Säule dran. (Nebenbei hatte die ja schon DAB Empfang bevor die Antenne am Modul dran war, da hing es nur am Kabel an der A-Säule noch frei herum, war nichtmal an Masse angeschlossen :) )
    Natürlich hab ich auch selbst über RGB Werte geregelt, das hab ich damit gemeint, sobald bei den anderen etwas abziehst geht es schon zu sehr in orange rein, da sieht das reine rot besser aus.
    Es passt rein, aber Audi hatte Radios die breiter waren als die 1 Din Zubehörradios. D.h. man hat zwar die Blende um das Radio vom Hersteller, aber dann hast in der Mittelkonsole lücken. Dafür gibt es so 2 Stücke die man einsetzen kann.
    Breites Audi Radio:
    1-Din Zubehör mit den zwei Stücken links und rechts:
    Hallo Thomas.
    Also Blaupunkt würde ich nicht nehmen. (Hat ja nichts mehr mit eigentlichem Blaupunkt zu tun die Firma, die haben nur die Namensrechte gekauft).
    Das Kenwood wäre da die bessere Wahl.
    Alternativ kann ich dir noch das KDC-BT73DAB von Kenwood empfehlen. Ist die Vorgängerserie, sieht edler aus, hat ein paar Funktionen mehr und ganz wichtig, derzeitig das Radio mit dem so ziemlich besten Radioempfang.
    Habe es selbst im S4, kannst die Beleuchtung auf Rot stellen, dabei Tasten und Display getrennt Farbe einstellen bei Wunsch.
    Bei meinem Pioneer im 80er kann man die Farbe noch besser einstellen und dem Rot einen hauch orange geben, beim Kenwood gibts nur Rot oder Orange wenn einstellst. Das Rot passt aber trotzdem zu den Schaltern, hebt sich aber natürlich von der alten Klimaautomatik ab.
    Displayanzeige kann man auch konfigurieren ob 3 zeilig, 2 zeilig oder große Textdarstellung usw...
    Die Kenwoods haben intern alles drin (BT und DAB+ Receiver). Mikrofon passt, nimmt die Stimme gut auf. Wirst halt nur die DAB+ Antenne anbringen müssen.
    Pioneer hat ein neues jetzt rausgebracht, das DEHX8700DAB, sieht sehr edel aus und schlicht, doch es kostet 230€ und DAB Antenne muss dazu gekauft werden, damit fällt es preislich aus deinem Rahmen (außer du findest einen Shop der ein günstiges Paket verkauft).
    Blende wirst braucehn, ist halt normale ISO Breite bei den Geräten.
    Adapter kannst du nehmen, die meisten sind ja eh nichts dolles, daher kannst du auch den Fader weiter nach vorn stellen und direkt ran, wenn getrennte Leitungen für Lautsprecher(-) vom Aktivsystem hast.
    (Bei den tollen Radios sind die Werkslautsprecher ja fast schon eine Schande :) )
    8) Moin
    Frage liegen vom werk aus schon kabel im Audi für Lautsprecher,weil ich vorne im schacht 8 grüne kabel habe aber vorne zwei lautsprecher ?(
    8 grüne Kabel aus einem rechteckingen Stecker?
    4 für vorn (da plus und minus) und 4 für hinten, falls du in den Türen welche hast gehen weitere 4 nach hinten (wobei das Aktivsystem eigentlich gar nicht so viele braucht weil minus zusammen ist).
    Nein hab bis jetzt nur die Größe und Art der Lautsprecher und den Display eingestellt.
    Muss erst mal gucken was DSP ist ?(
    Wenn du die größe deiner Lautsprecher und Art bereits im Radio eingestellt hast, sowie die Bauart deines Autos usw. hast bereits die Einstellungen des DSP genutzt :)
    Der berechnet und optimiert den Klang für dein Auto. Kannst mit den Einstellungen probieren, wie es sich am besten für die anhört.
    Das Kenwood Radio habe ich mir auch geholt für den S4. Ist sehr gut, ist auch die derzeitige Referenz was den Radio-Tuner angeht, gibt kein anderes auf dem Markt derzeit, was den Empfang toppt.
    Stand vor der Wahl, mir nochmal das gleiche Pioneer zu kaufen wie im 80er (bzw das Nachholger Modell mit minimalen Änderungen) oder eben das Kenwood.
    Frontsystem war ja in dem Fall bei dir nicht so teuer (Kenwood dürfte doch so 170 bis 200€ gekostet haben). Die Axton sind nicht schlecht. Persönlich hätte ich wohl eher zu den Modellen eins drüber gegriffen. Schaumstoffsicken sind klanglich zwar nicht verkehrt, aber hatte schon einige Lautsprecher wo die sich verkrümmelt haben :( Lag aber meist daran, dass da was gegen gekommen ist und die Sicke beschädigt hat und dann gehts halt los...
    Hast du den DSP vom Radio schon konfiguriert? Und auch darauf geachtet, wenn du die Laufzeitkorrektur machst, dass auch korrekt gemessen hast, ansonsten steht das in der PDF Anleitung beschrieben ;)
    Nebenbei, hast du etwas Dämmung unter die Lautsprecher im A-Brett gemacht? Falls nicht, Sonofill kostet ja nicht viel, etwas in die Löcher rein und um die Lautsprecher herum, dann spielen die nicht auf das riesen Volumen, sondern haben dann wie eine Art Gehäuse, das verbessert den Klang, es geht weniger verloren.
    Spiegelreflex und Audi 80 Fahrer :D
    Warum auch nicht? Audi 80 kann man auch aus Überzeugung fahren.
    So schnell geht das nicht mit dem Sagen, ob das Bild korrekt ist oder nicht, oft sieht man erst bei genauerer Betrachtung das etwas nicht passt. Man kann ja davon ausgehen, dass jeder in der Lage ist wenigstens die genannten harten Kriterien (wie z.B. Auflösung) zu erfüllen.
    Und wenn du eine Nachricht bekommst, dass die Bilder nicht den Anforderungen entsprechen... also jetzt dann nochmals Bilder zu machen, naja.
    Nicht gerade der beste Monat dafür, 80% der User wird wohl schon auf Winterreifen unterwegs sein, falls das Auto nicht ganz pausiert im Winter.
    Da man weiß, dass jedes Jahr ein Kalender herauskommt, die Anforderungen auch keine große Überraschung sind, kann man dies auch über das Jahr verteilt machen. Dann gibts da auch nichts zu meckern, weil man genug Bilder auf Lager hat.
    Ich habe es das ganze Jahr über nicht geschafft, da keine Zeit dafür, daher warte ich halt wieder ein Jahr und heule nicht rum, dass ich meine Bilder die ich so nebenbei mit dem Handy gemacht habe nicht einsenden darf ;)
