Gibt ja Klinke auf Cinch Adapter.
Wird leiser sein als das Radio weil der Pegel geringer ist, aber ja bei laufendem Motor müssten die Störungen auch auftreten falls sie über das Kabel irgendwo zwischendrin reinkommen.
Ich habe schon beides durch, 2006 nen billig Auspuffkit für Mutti's Fiesta geschossen, der hat bis zum Verkauf des Autos 2012 gehalten
Bei Ford hält die OEM Variante auch nicht länger ![]()
Die können manchmal schon täuschen, weil äußerlich sehen die ganz passabel aus, aber die rosten von Innen dann durch
Wobei man je nach Fahrzeug entscheiden muss, ob es Sinn macht einen Auspuff zu kaufen für den 10fachen Preis der 20Jahre hält, oder ob man mit 2-3 Jahren glücklich ist, eventuell auch länger.
Wenn es ein Masseproblem wäre (durch Schirmung/Masse) dann könnte man doch versuchen das Radio/Cinchkabel nochmal extra auf Masse legen? Keine ahnung ob das beim Auto gleich ist, aber daheim hab ich z.b. mein Beamer an einer anderen Steckdose als der Bluray Player, der Player ist wiederum mit einem Verstärker verbunden, dazu noch der Receiver (dessen verteiler hängt im Keller wieder am anderen Stromkreis) somit das perfekte chaos (unterschiedliche erdungen). Das problem hab ich dann in griff bekommen, als ich alles Geräte über die erdung miteinander verbunden habe... andere möglichkeit wäre noch ein Trenntrafo zu verwenden!?!?!
Nein das lieber nicht
Daheim hilft das mit Potenzialausgleich, teilweise haben manche Geräte auch einen Ground Lift Schalter um Geräte intern zu trennen. Aber im Auto sollte man Signalmasse nicht auf Fahrzeugmasse bringen. Damit kann man sich das Lima Pfeifen auch schön rein holen. (Natürlich hat eine schlechte Masse beim Stromanschluss auch das Problem wie daheim).
Hatte erst vor einiger Zeit den Fall einer Endstufe, bei der, warum auch immer, bei der Platine einer von beiden Cincheingängen an Masse des Stromanschlusses gelegt wurde anstelle die getrennte Signalmasse wie der andere Kanal, das gab auch gute Störgeräusche ![]()
Und ich würde es nach wie vor mit einem weiteren Cinchkabel lose verlegt probieren. Je nach Endstufe kann es sein, dass sie Eingänge trennen können, wenn der Pegel zu gering ist oder wenn Widerstand gegen unendlich geht. Damit versuchen manche Endstufen Störeinstreuungen entgegen zu wirken, wenn die Eingänge nicht belegt sind (z.b. 4 Kanal Endstufen mit 2 Kanal betrieb, diese können mit Signal an Ch1 und Ch2 die gebrückten Ch1+Ch2 sowie Ch3+Ch4 betreiben.
Da würde es nicht viel bringen, wenn man nur das Cinchkabel vom Radio trennt, weil dann kann es eben sein, die Eingänge sperren und da gibts dann auch kein Störgeräusch mehr ![]()
Daher 2 Optionen die man probieren sollte:
1. Lose mal andere Cinchleitung ohne Verbindungsstück(e)
2. Anderer Massepunkt
Hast du mal dein Verbindungsstück vom Cinchkabel kontrolliert ob es nirgendwo an Metall kommt?
Falls du dir irgendwoher ein Cinchkabel leihen kannst, könntest du probieren es einfach mal direkt von der Endstufe zum Radio zu bringen, dann wüsstest du ob es an deinem Cinchkabel liegt.
Ein Rearfill ist eigentlich nur dazu da, um die Rückwärtigen Passagiere zu beschallen, ohne dass der Fahrer nen Hörsturz erleidet.
Es ist also durchaus nicht "geschmackssache" sondern tatsächlich messbar, wie gut eine Anlage spielt.
Mir glaubt man das aber nur so gut wie nie, alle sind so auf das Frontsystem aus und meinen immer das reicht aus fürs ganze Auto... dabei ist das so, dass die hinten kaum etwas abbeckomen, weil Fahrer und Beifahrer sowie die Sitze zu viel schlucken, bzw. wenn sie hinten gut hören ist es vorne sehr unangenehm. Viele fahren wohl oft allein und bedenken dies nicht. Wobei ich auch so ab und an etwas Rearfill nicht verkehrt finde.
Ja man kann messen wie gut eine Anlage spielt, objektiv. Der Mensch empfindet aber subjektiv. Eine audiophil abgestimmte Anlage wird dank ihrem lineraren Verlauf bei 80% der jungen Leute gegen eine Abstimmung mit einer Überspitzung im Oberbass den kürzeren ziehen. Oder warum verkaufen sich so total "verstimmte" Komponenten selbst zu hohen (überteuerten) Preisen so verdammt gut?
Wichtig ist dass eine Anlage dem Besitzer gefällt und dazu reicht es dessen Ansprüche zu erfüllen.
10er Compo auf A-Brett und 16TMTs in den Türen würde ich nicht machen.
Entweder das eine oder das andere. Wenn an deine Türpappen ran willst würde ich die 16er Variante vorziehen. Nur dann würde ich für das Frontsystem beim Neukauf rund 150€ einplanen.
Rest ist gut machbar zu den von Bloodpath gennanten Preisen.
Selbst wenn Verstärker und Radio grob verstellt sind würde es sich höchstens total verzerrt anhören, kaputt geht davon nix.
Habe ich auch nicht gesagt dass etwas, etwas anderes kaputt gemacht hat ![]()
Das war eine Feststellung, dass es zwei Verstärker gab und zwei Radios die eine gänzlich andere Einstellung zur Folge haben und die unterschiedlichen Einstellungen die Störrungen nun besser zur Geltung kommen lassen.
ZitatE: so habe jetzt den HPF am radio eingestellt das die Boxen keinen Bass bekommen den LPF am radio auf 200Hz gelassen und hinten beim Verstärker den LPF auf ~70-80 Hz und LPF am verstärker ausgeschalten
So hört es sich sehr gut an muss ich echt sagen noch dazu kann ich jetzt viel lauter aufdrehen da die Boxen bei stärkeren bässen zum kratzen angefangen haben das ist jetzt weg
danke euch
Ja HPF ist gut am Radio für die Lautsprecher, da das Radio nicht viel Kraft hat und tiefe Frequenzen brauchen Power, würde der Verstärker vom Radio nur unnötig verzerren, dann klingen die Lautsprecher nicht toll wie du gemerkt hast.
Wo hast den LPF nun eingestellt? Wenn am Verstärker LPF eingestellt dann muss der auf LPF stehen bleiben der Schalter, wenn am Radio LPF eingestellt hast, kann der am Verstärker im Kofferraum auch ruhig auf Full stehen, er würde vom Radio dann nur alles z.B. unter 80Hz bekommen.
Aber das Störgeräusch von den Cinchkabeln ist wohl noch da oder, wenn auch nicht so stark? Sowas sollte man nicht lassen, weil das nie ein gutes Zeichen ist.
Also prizinpiell hört sich das ganz ok an mit deiner Verkabelung.
Lack entfernen war richtig.
Weitere Fragen die sich mit stellen:
An dem Verstärker ist nur der Subwoofer richtig?
Wie angeschlossen? - An zwei Kanälen gebrückt?
Low Pass Filter aktiviert? Oder über Radio eingestellt?
Vorab Ansätze:
Du könntest probieren hinten am Gurt dran zu kommen und unten mit an die Schraube das Masse Kabel machen, nur um mal zu tesen ob es besser wird.
Vermute aber, dass das Problem woanders noch liegen könnte. Eine zu lange Cinchleitung ist auch nicht so gut. Aber normalerweise reicht doch ein 5m Cinchkabel gut in den Kofferraum.
Möglicherweise ist die Isolierung vom Cinchkabel nicht so gut und irgendetwas streut in die Leitung. Gerade der Übergang, sind die Verbindungsstellen isoliert?
Außerdem hast du gesagt, dein Verstärker ist kaputt gegangen. Was natürlich sein kann, das alte Radio hatte ein stärkeres Ausgangssignal und der alte Verstärker hatte weniger Gain eingestellt. Das macht es stabiler gegen Störungen.
Wie weit hast du Gain/Level vom Verstärker aufgedreht?
Wie weit am Radio den Subwoofer Ausgang, neutral auf 0 oder max. Pegel?
Nehmt doch einfach einen One Click Hoster wie Zippyshare und schickt den Link per Mail oder derzeit auch voll modern Cloudspeicher und dort einen Ordner/Link freigeben und teilen per Mail.
Schau dir einfach die Threads zu den Haupttreffen der letzten Jahre an, da siehst ein paar Bilder in welche Richtung es geht und es gibt auch sonst allerlei Infos was schonmal so nebenher geboten wurde.
Rest wird halt dann eine Überraschung.
Hab dir oben noch den Händler von Ebay ergänzt, der die ab und an hat.
Schaltungen wirst du hier im Forum auch finden. Haben schon mehrere gemacht. Gibt dazu diverse Zeichnungen.
Gibt mehrere Möglichkeiten.
Der Lichtschalter schaltet den Kreis vom Schaltstrom durch, damit hat der seinen eigenen Stromkreis mit wenig Strom und mit diesem Schaltet das Relai den Stromkreis mit der Last frei. Was für sich dann auch ein eigener Stromkreis ist.
Wichtig natürlich dass diese abgesichert werden. Und da du auch Fernlicht am besten darüber laufen lässt, wird es etwas komplizierter, daher der beste Weg, du schaust einfach die Pläne an die es hier gibt und baust dir das nach.
Ich bin dann für heute mal weg. Waren nur 3h Schlaf und morgen wieder volles Programm. Hoffe du wirst über die Suche fündig. Werde wohl wieder erst am Montagabend vorbeischauen können im Forum.
Ab und an auf Ebay.
Bekommt man teils für 80€, aber die Gehäuse sind doof. In meiner Fahrzeugdoku hier im Forum steht, wie ich die umgebaut hab mit paar Bildern mehr.
Übernommen hab ich die Glasscheibe, den Reflektor und den Rahmen um den Reflektor.
Die Xenon als H4 taugen oft nichts, da sind selbst normale Halogen H4 von Markenherstellern besser
Wenn Xenon dann schon richtige Brenner, aber das kannst im Audi 80 vergessen.
Beste was du machen kannst, Osram Nightbreaker Plus (hab ich drin, als H4 haben die ein schön bläuliches Fernlicht. Auf das Plus achten, die halten länger, bei mir noch immer erster Satz drin) oder die Philips x-treme Vision (im A6 4B drin).
Im S4 tu ich bald auch eine von beiden verbauen.
Letzter Feinschliff ist dann Umbau des Lenkstockschalters für das Licht auf Relais, weil durch den Schalter am Lenkrad geht der ganze Strom vom Licht. Mit Relais kannst direkt an die Scheinwerfer mit wenig Spannungsverlust und entlastet damit auch den Schalter am Lenkrad, weil der dann keine 2x55W schalten muss.
Edit: Habe grad geschaut, auf Ebay derzeit nichts drin, nur die Angel-Eyes und Devil-Eyes, mal davon abgesehen, dass sie beim B3 nicht passen weil zu schmal, die machen richtig grausames Licht, weil die Reflektoren nicht richtig berechnet worden sind.
Der Händler, der die normalen Klarglas hat ohne die Spielereien, ist der hier: cars245de
Der Scheinwerfer an sich ist der Standardscheinwerfer, jedoch mit Klarglasscheibe in den regulären Fassungen wo die H4 Xenon drin sind.
Hast du ein Bild davon?
Wenn nur die Scheibe tauschen tust geht das Licht ja überall hin, weil der normale Reflektor nicht dafür ausgelegt ist.
Man wird es sehen, falls du links im Kofferraum ein stehendes Reserverad hast, würde ich ab und an mal drunter schauen, ob sich dort Wasser sammelt ![]()
Wenn es gut anliegt sollte da nichts passieren.
Achja, ich habe Klarglas-Funzeln (Scheiben, Vorn, klares Glas!) drin...
Wenn es nur Klarglas sind ok, aber wenn da LEDs als Standlicht oder Tagfahrlicht dabei sind, dann taugen die Scheinwerfer nichts, die haben eine schlechte Lichtausbeute mit den iwie geformten Linsen und da bringen die Streuglas-Scheiben mehr ![]()
Und gerade in Kombination mit H4 Xenon Lampe kann das nichts sein, außer sie hat über 100W ![]()
Habe gesehen, dass der neue AXB20A heißt mit der digitalen Endstufe und Einschaltautomatik. Der alte heißt nur AB20A ![]()
Schnell gewechselt schon, aber 10 sind trotzdem viel ![]()
Habe schon seit 2006 weiße Blinke verbaut und die orangen Blinkerlämpchen gehen noch immer. Hat bisher noch keine gekostet und ich bin nicht Blink-Faul.
Rückleuchten sind Geschmackssache, muss dir gefallen. Interessant dass diese mittlerweile auch schon von Depo kopiert weren. Aber der Preis für die Depo Blinker ist nicht günstig.
Würde dann aber vorne dann auch normale Klarglasscheinwerfer verbauen (keine Angel-Eyes oder Devil-Eyes, nicht wegen der Optik, da auch wieder Geschmackssache, sondern eher wegen deren schlechtem Licht...)
Dabei sind die Kabel allein gar nicht so schlimm.
Man lässt viel mehr Spannung liegen, wenn die Kabel nicht richtig mit den Kabelschuhen verbunden werden oder dann am Ende am Port der Endstufe ![]()
Bei den Sicherungshaltern habe ich auch oft gesehen, dass viele die Kabel so fest ziehen, dass diese fast von der Haltschraube durchbohrt werden.
Bei dem hohem Querschnitt hat man einfach den Vorteil, dass damit einige Übergangs"fehler" verziehen werden weil sie kaum merklich ins Gewicht fallen.
Diese Woche konnte ich einen netten Kabelbrand sehen bei einem, da war die Zuleitung zum Radio wohl mal zu stark geknickt worden und ist innerhalb der Isolierung gebrochen. Durch den hohen Übergangswiderstand hat das Kabel angefangen richtig heiß zu werden, bis es sich abschließend rot glühend verabschiedet hat und die Isolierungen und Kunstoffteile durmherum schön verschmort hat.
Habe später mal gemessen, das Radio hat knappe 2A gezogen, da löst die 10A Sicherung natürlich noch nicht aus
Was dann bei einer mangelhaften Übergangstelle bei einer Endstufe passiert, wenn diese etwas mehr Saft zieht kann man sich ja leicht denken.
Nehme an Audicruiser wird seine Kabel ordentlich befestigt haben, daher ist da wohl nichts zu befürchten.
Der hat da wo die Eingänge sind wenn dann einen Schiebeschalter ![]()
So sieht noch der alte aus:
Beim neuen sieht das so ähnlich aus wie da, mit Auto On
Sieht gut aus.
Hast du mal nachgemessen und errechnet welchen Querschnitt es hat? In einem Kommentar steht, dass es scheinbar nur 16mm² hat.
Ist in dem Fall die Anlage im Betrieb? Wie findest es, kommt der Bass gut ins Auto?
