Wenn der Sub eine Impedanz von 4 Ohm hat und dabei 400W rms verkraftet, werden die Endstufen mit diesem immer im 4 Ohm Betrieb laufen.
Damit wird Endstufe 1 dir 500W herausgeben, deine genannte Endstufe 2 wird 300W herausgeben.
Das aber nur in der Theorie, je nach Hersteller kann dieser Wert in Wirklichkeit nur die Hälfte sein, weil bei den Messverfahren heftig geschummelt wird oder verschiedene Bezugsgrößen genommen werde (u.a. Spannungen von 12V oder 14,8V, höhere Klirr-Faktor, nur bei einer bestimmten günstigen Frequenz usw...)
Rein nach Watt Angabe solltest du die Endstufe nicht auswählen.
Eine Endstufe mit weniger Watt, kann manchmal sogar mehr herausholen
Du kannst eine Mono-Endstufe nehmen oder eine 2-Kanal Endstufe und diese dann brücken.
Meine Empfehlung wenn es günstig sein soll, die Ampire MBM500.1 reicht gut für den aus, ist eine 1-Kanal. Wenn es mehr sein darf, die MB1000, aber die wäre wohl auch schon zu viel für den Subwoofer.
Wenn du Wert auf Klang legst, für 199€ bekommt man schon die Eton ECC300.2, die bringt bebrückt reichlich Druck und Klang, günstiger und nicht viel schlechter Klingend, die SR100.2, sie hat auch noch genug Kontrolle über den Subwoofer und für rund 160€ zu haben.
Dann weißt du, dass du was gutes hast mir ehrlicher Leistung.
Bei billigen Endstufen mit geschummelten 1000W fangen die Subwoofer gern an zu scheppern, das liegt aber nicht daran, dass der Subwoofer am Limit ist seiner Belastbarkeit, sondern weil die Endstufe kein sauberes Signal mehr ausgibt
