Zum rauschenden Kanal 2:
Nö, sofern du Mono-Sound magst
Was ist es denn für ne Endstufe?
Mh die Antwort ohne zu wissen was das für eine Endstufe ist?
Mono ist das kleinste Problem. Viele merken das nicht mal
Einige Radios stellen bei schlechtem UKW-Empfang auf Mono um, weil das Empfangssignal besser ist (manche sogar öfter als nötig). Trotzdem wäre das irgendwie gepfuscht ![]()
Wenn du beide an den einen Kanal hängst, sind sie parallel dran am besten geschaltet, dann halbiert sich die Impedanz von 4Ohm auf 2Ohm, der Crunch-Verstärker ist 2Ohm stabil.
Hast du mal geschaut, ob das Cinchkabel in Ordnung ist? Ansonsten, ist eventuell zu viel Feuchtigkeit an die Endstufe gekommen?
Zum Stromkabel:
Wenn das Kabel zu dünn ist, die Crunch kann schon etwas Strom ziehen, dann wird das Kabel zum einen warm (abfackeln sollte es nicht, dafür hat man eine Sicherung beim Kabel verbaut, damit bei zu hoher Beanspruchung die Sicherung durch brennt), zum anderen kann es bei Endstufen mit geregeltem Netzteil passieren, dass die Transistoren des Netzteils durchbrennen oder sich etwas anderes im Netzteil verabschiedet (bei zu dünnem Kabel sinkt die Spannung ab, das Netzteil versucht das auszugleichen - passiert aber auch nur, wenn man ordentlich Leistung von der Stufe fordert, ansonsten kein Problem).
Zum Remote via Zündschloss:
Gerade beim Limapfeifen wenn etwas in der Verkabelung nicht passt, wenn du das Radio bei Fahrt mal aus machst, wird die Endstufe fröhlich weiter Störgeräusche durch die Leitung geben.
(mal davon abgesehen ist es doch wesentlich bequemer Remote vom Radio abzunehmen, da dort auch die Cinchkabel ran müssen und meist das Remote samt Cinchkabel verlegt wird).
Man kann sich auch einfach eine direkte Plusleitung von der Batterie hinter ziehen und einen Schalter dran bauen als Remoteleitung, Möglichkeiten gibt es viele, aber ob die so effizient sind ![]()
