Beiträge von PhysX@Rothaus
    Therotisch gehen viele der universal Gitter mit 10cm Durchmesser.
    Müssen nur sinnvoll festgemacht werden, am besten etwas unterlegtes Doppelseitiges-Klebeband nehmen. Ansonsten könnten klappern, wenn sie nicht wirklich plan aufliegen.
    Habe bei mir auch noch die 10er Gitter der vorherigen Zubehörlautsprecher drauf, weil die mehr durchlassen. Nur das Klebeband hebt nimmer so gut nach den rund 10 Jahren :)
    So ganz allein bist du ja nicht. Bei mir im Bereich sind die Leute zum Glück etwas anständiger :)
    Spambereich kann ja jeder für sich blocken. Aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht die Nachrichten daraus nicht bei den letzten 5 zu zeigen.
    Ich meine es wurde doch auch vor einigen Jahren der Beitragszähler der User im Spambereich deaktiviert, da manche dann gleich ganz viele Beiträge hatten. Neulige dachten dann natürlich oft bei deren Antworten, dass die Erfahrernen sind und haben deren Lösungen bevorzugt angenommen, die nicht immer so zielführend waren :)
    Habe im Audi Coupe selbst bisher noch keine Lautsprecher verbaut, aber andere haben dies hinbekommen, in dem sie die Laschen für die Schrauben um die Hälfte gekürzt haben. Sitzen dann wohl satter in dem Bajonett-Verschluss System vom Audi, als die original Nokia LS. Daher solltest nach welchen schauen, die dünne Laschen haben, bei massiven Stegen wirst etwas zu tun haben :D
    Eventuell müsste auch die Einbautiefe beachtet werden, oder ist da genug Platz in der Tiefe? Da kann vielleicht jemand etwas dazu sagen.
    Wenn du bisher mit den original verbauten zu frieden warst, würde ich in der Tat nicht so viel in die LS investieren, ggf. sogar die Werk-LS drin lassen. Obwohl die Nokias nicht so prikelnd klingen.
    Wenn du zu günstige nimmst, hast du nicht wirklich einen Vorteil.
    Wirklich günstig und klanglich gar nicht so verkehrt z.B. Axton AE502F für 37€, kein optischer Schnickschnack den man mitzahlt, das muss man bei manchen günstigen Lautsprechern mit zig Chromapplikationen und teils LED-Beleuchtung noch mitbezahlen, daher bekommt man da vom Klang kaum etwas geboten - sieht aber cool aus... (also nicht zu Sachen von Auna und co greifen)
    Hat einen Bleckkorb, damit kannst du die Laschen entweder gut abfeilen oder abknipsen, sollte auch mit Seitenschneider gehen.
    Preiswert, aber durchaus mit Klangvorteil, z.B. Axton ATF130. Preis für ein Paar bei rund 50€. Auch hier mit Blechkorb, gleiche Laschen. Zu beachten wäre die Einbautiefe, die LS haben 59mm.
    Gibt es auch als Variante mit Neodym-Antrieb, falls nötig geringere Einbautiefe, ca. 10mm weniger, klingen aber einen tick "unpräziser" da aggresivere Ansteuerung durch die kurze aber starke Neodym-Fläche und kosten durch das teurere Material eben 85€ (also eher Kompromisslösung bei Platzmangel in der Tiefe). Bei gleicher Tiefe vom Magneten wäre natürlich wesentlich mehr Pegelfestigkeit gegeben :)
    Im Preiswerten Bereich um 50€ findest auch Magnat, MAC und Crunch, da ist aber P/L Verhältnis nicht so toll, da hier die Preise für das Gebotene doch etwas höher angesetzt werden. Hier spielt halt eben die Bekanntheit etwas mit, MAC findet man in vielen Elektro-Märkten quer durch alle Konzerne. Manche Marken bzw. Produkt-Bereiche von Marken gibt es so auch nicht mehr, die wurden z.B. wie Blaupunkt an China verkauft, die Nutzen den Ruf der alten Tage schamlos aus ;)
    Wenn es klanglich mehr sein soll, würde ich mal Eton PRX140.2 genauer anschauen, auch mit Blechkorb, etwas andere Laschen, kann man aber auch gut bearbeiten. 60mm Einbautiefe, Preis von ca. 130€.
    Alternativ die Audio System CO130, Gladen MC 130 oder etwas teurer als RC (in der Liga der Audio System CO), Helix E5X, Rainbow EL-X5 (manche Serien mit dicken Alu Laschen, etwas mehr Aufwand, die EL aber auch Blechkorb), ...
    Bei solchen LS (um und über 100€) sollte aber dann das Frontsystem unbedingt nachgezogen werden, sofern da noch die Nokias von Werk drin spielen ;)
    Viel Tiefgang wird es mit all den LS in 13cm nicht geben, oder hohe Pegel via Autoradio betrieben, aber ich glaube das ist hier auch nicht gefordert.
    Sind die weißen Kabel aus Pin6 vom gelben Stecker irgendwo noch bei den hinteren Lautsprecheren dran?
    Weil das was du hörst ist eigentlich typisch für die Strom-Versorungsleitung, die überträgt die Geräusch der Lichtmaschine. Wird das "sirrende" Geräusch höher, wenn die Drehzahl vom Motor höher wird? Bzw. kann auch über ein Masseproblem kommen.
    Auch das Knacken beim Einschalten deutet auf die Leitung an Pin6 vom Einschaltplus hin, da diese beim Radio-Einschalten mit Strom versorgt wird.
    Sollte rein über den braunen ISO versorgt nicht passieren, da müssten nämlich die vorderen sich gleich verhalten, da das Verstärker IC des Radios alle 4 Kanäle verstärkt.
    Weitere Möglichkeit, die Endstufen von den hinteren Lautsprechern sind samt Lautsprecher draußen, oder waren die hinteren Lautsprecher einzeln mit externen Endstufen?
    Hast ja ein recht neues Cabrio, nicht dass sie da ein anderes System hatten, da noch die Endstufe dazwischen hängt, normal war die Endstufe sonst am Lautsprecher mit dran, z.B. wie beim B4, da sind dann 2 Pins für Signal, 2 Pins für Anschluss des Hochtöners und 5 für Verstärker wie hier zu sehen:
    An der Sicherung sieht man, das hier ein elektrischer Verbaucher arbeitet.
    Weil falls die Endstufen noch irgendwo hängen in der Leitung, könnte das auch sein, Knacken da Potentialunterschied zwischen braunem ISO Stecker und gelben ISO. In letzterem Falle müssten die Endstufen raus bzw. überbrückt werden.
    Habe ich aber zuvor ausgeschlossen, da wenn sie drin gewesen wären, hätten deine neuen Lautsprecher lauter spielen müssen.
    Ich denke das ist immer noch etwas einfacher als neue Lautstsprecherkabel zu verlegen, weil die
    a) auch an den braunen Iso gepinnt werden müssen
    b) Seitenleisten und Verkleidungen (Handschufach, Fach unterm Lenkrad, Seitenverkleidung) im Weg zum Lautsprecher abmoniert werden müssen.
    Bei der Option 2 über eine zusätzlliche 2 Kanal Endstufe müssten eine dickere Plusleitung von der Batterie zum Einbauort der Endstufe verlegt werden, ein Massekabel irgendwo an die Karroserie (relativ gut machbar). Dann müsste aber noch ein Cinchkabel vom Radio zur Endstufe, das wäre ähnlich wie Lautsprecherleitung verlegen vom Aufwand her und von den Teilen die weg müssten. Und eigentlich dann Schade, wenn nur die hinteren Lautsprecher eine Endstufe bekommen würden.
    Denke Option mit direkt ans Radio ist der geringere Aufwand.
    Viel Erfolg :)
    Es liegt am nur vorverstärkten Signal. (Der rote breite Stecker mit dem kleinen gelben ist wie ein Cinch-Anschluss an deinem Radio, da muss eine Endstufe zwischen rein, die ist aber mit den Nokias rausgeflogen).
    Ansatz für Option 1, Verstärker des Radio nutzen:
    Wo hat der Dietz-Adapter die Antenne mit dran, meinst zum Ausfahren bzw. die Stromversorgung der Antenne? Ich vermute mal die schwarze Dietz-Box nutzt die weisse Leistung vom gelben Stecker der in den breiten Roten geht für die Antenne (Pin 6 des gelben Steckers)
    Siehe Block C, gelber Stecker:
    http://www.tobias-albert.de/ta…nector/iso_connector.html
    Zu den Lautsprechern:
    Pin 1 und Pin 2 vom gelben Block C sollten an Pin 7 (L H +) und Pin 1 (R H +) vom braunen Block B.
    Pin 3 (2 Kabel) vom gelben Block C sollte passend an Pin 8 (L H -) und Pin 2 (R H -). Welches das richtige ist kannst du bei angeschlossenen Lautsprechern mit einem Multimeter herausfinden.
    Wenn umgepinnt, dann Pin 7 (L H +) und eins der Kabel einzeln von ehemals Pin 3 (gelber Stecker) messen, wenn der Widerstand 3 bis 5Ohm hat, ist es die "L H -" Leitung für Pin 8. Ist der Widerstand unendlich / ganz groß, ist es die "R H -" Leitung. Trotzdem dann R H + mit den anderen zur Sicherheit prüfen, sollte passend aufgehen ;)
    Pins kann man einzeln bestellen für den braunen Lautsprecher ISO.
    Richtig heiß kann es durch den internen Verstärker werden, "ziemlich" warm kann es aber auch durch den Mikrocontroller werden, sowie auch je nach DSP (wobei die eigentlich nie an das Gehäuse bzw Kühler dran gebaut werden, da die Chips passiv gekühlt die Temperaturen durchhalten).
    Ich habe noch ein RNS310 von VW. Da funktioniert die Titelweiterschaltung auch nicht immer zuverlässig.
    Des weiteren hatte ich auch schon ein AUNA Gerät in Betrieb. Konnte man vergessen.
    Ein ncXus V3 Pro Interface an einem RCD 300 und das JVC hat auch schlechter als das Alpine funktioniert.
    OEM Geräte wie das RNS310 sind auch nicht unbedingt gut von der Technik her, da die Automobilhersteller auf jeden Bruchteil eines Cents achten. Gebaut werden die Dinger ja auch von bekannten Marken, im Golf 7 z.b. derzeit auch von Alpine (und Panasonic). Aber wenn die halt nicht mit ihrem gewollten Stand fertigen dürfen... muss man manchmal auch zu alter günstigerer Technik greifen.
    Auna... sollte eigentlich jeder wissen, dass die sehr betrügen (Leistungsangaben weichen extremst ab), schraubt man die Geräte auf, ob Radio oder Endstufen... :dash: einfach mal die Bilder und Messwerte bei z.b. amp-performance.de anschauen. Und auch ansonsten nicht gerade gute Qualität.
    Externe Interfaces sind manchmal gar nicht so schlecht.
    Hm also dein Threadtitel mit dem Dietzadapter für das Aktivinterface führt nicht zum Ziel.
    Dieses Aktivinterface dient nur zum anschließen eines neueren Zubehörradios an das Nokia-System welches du hinten ja rausgeworfen hast.
    Hast du noch das original Radio drin?
    Falls ja, das hat nur einen integrierten Verstärker (15 bis 22Watt je Kanal) für die vorderen Lautsprecher, für die hinteren erfolgt nur ein vorverstärktes Signal (max. 2W je Kanal), da die hinteren Nokia damals einen Verstärker mit dran hatten (nicht besonders kraftvoll).
    Option 1 wäre ein neues Radio zu verbauen, ohne diesen Dietzadapter die Lautsprecher hinten mit an den braunen Iso dran (am braunen ISO dürften im Cabrio nur mittig 4 Kabel dran sein), dann bekommen die Hifonics ihre ca. 20W vom Radioverstärker.
    Option 2 wäre einen 2 Kanal-Verstärker zu verbauen an den man die hinteren dran hängt. Mehr aufwand, da Kabel für den Strom verlegt werden müssen, ggf. Cinch Kabel oder bestehende mit Cinchstecker versehen.
    Hängt davon ab was es kosten soll und ob das original Radio wegen der Optik weiterhin genutzt werden will.
    Hört sich gut an Thomas.
    Ja wir können schauen vom Programm her auch was zu machen, wo dein Nachwuchs mit kann. Kingpin war bisher immer gut, ansonsten nimmst noch einen Kindersitz fürs GoKart mit ;)
    Ich probiere mal den Dommel noch auf unser Windradtreffen aufmerksam zu machen.
    Auch von dem Funktionsumfang der BT-Funktionen echt zu empfehlen (z.B. Titelweiterschaltung, Akku- und Netzanzeige, Telefonbuch, Kopplungsgeschwindigkeit)
    Das ist Standard und kein besonderes Alpine Feature. Kopplungsgeschwindigkeit ist teils vom Smartphone abhängig und wie viele BT Geräte es in der Liste hat.
    Je nach Smartphone werden auch Liedtitel angezeigt.
    Wie heiß wird es, noch ok wenn man die Hand drauf legt? Hast du nicht die Lautsprecher über die Endstufe laufen? Oder sind noch Lautsprecher am Radioverstärker mit dran?
    Der Audi wird kein Zündplus haben, nur Dauerplus am Iso.
    Daher hilft da die "Modifizierte Schaltung 2". Sie bringt die 12V vom Dauerplus beim Radio an Dauerplus und den Zündplus.
    D.h. aber, du musst das Radio immer selbst abschalten und einschalten. Es wird auch ohne Zündschlüssel laufen.
    Sollte eigentlich sonst beim Rest passen. Viele machen den Fehler und denken GALA wäre Zündplus, bei Fahrt und zunehmender Geschwindigkeit sinkt die Spannung der GALA Leitung und Radio geht dann aus :)
    Bei 2 Lautsprechern vorn, sollten die auch bereits im braunen ISO Stecker dran sein ;)
    Ich habe mal die 10kg Staub von dem Titel gefegt.
    Es war sehr ruhig hier unten im Eck die letzten Monate und sogar Jahre...
    Wie siehts aus, wer hat Interesse an einem Windrad Treffen?
    Ich schlage klassisch vor bei Herbolzheim.
    Alternativ, wenn wir keine gute Location haben, organisiere ich hier unten bei mir was ;)
    Terminfindung für Herbolzheim mit Doodle, bitte abstimmen, wann es euch passt:
    http://doodle.com/uvnf8v8pc285xnrr
    Derzeitiger Termin:
    01.08.15
    in Herbolzheim
    Ja Amazon ist da echt top, die nehmen alles Zurück und drücken es dann ihren Händler wieder aufs Auge, für den Kunden super ;)
    Dein Handy bekommst mit allen aktuellen BT Radios gut gekoppelt.
    Alpines haben oft einen schönen Klang. Die Bedienung der Ordner von USB Stick und anderen Wechselmedien ist nicht so toll. Da wird ein Album ab und an mal mehrfach gelistet mit einzelnen Liedern. Dazu spielt es bei vielen immer nur den aktuellen Ordner ab, will man zum nächsten muss man selbst weiterschalten, sonst kommt wieder Lied1 vom aktuellen.
    Pioneer baut auch gute Radios, dein vorgeschlagenes ist eher ein schlichtes, sollte aber alles nötige bieten. Pioneer sortiert gern die Ordner vom USB Stick nach Änderungsdatum, nicht nach Alphabet. Gibt aber PC Programme mit denen man die Ordner auf dem Stick passend modifizieren kann, damit wieder alphabetische Reihenfolge kommt. Pioneer spielt den nächsten Ordner ab, wenn der vorherige fertig ist.
    Zu dem Sony kann ich nichts sagen, da ich die Serie nicht kenne. Es ist aber eine Fernbedienung mit dabei, die bei anderen Herstellern auch mal 20€ kosten kann.
    Musik via BT vom Smartphone mit Android können sie alle. Aber Musik via USB vom Smartphone können einige nur bis Android 2.3.
    Welche Lautsprechergröße passt beim B2 rein?
    Mit Untersitz-Subwoofern bzw. Flat-Subwoofern würde ich noch etwas warten. Bis Jahresende wird sich da noch das ein oder andere tun. Viele der jetztigen sind relativ simple und schöpfen nicht das volle Potenzial aus dem eh schon so knappen Volumen aus.
    Du müsstest aber einen normalen Iso haben und bei den neuen Zubehörradios ist immer ein Kabel dabei vom Herstellerstecker auf Iso.
    DAB geht nur mit spezieller Antenne ja und das Radio muss natürlich einen DAB Tuner haben, der Klang ist besser und viel mehr Radiostationen zur Wahl. Der Empfang sollte im Raum München wohl gut gegeben sein. Ansonsten es gibt eine Karte auf digitalradio.de oder so, da sieht man wie gut es daheim abgedeckt ist.
    Lautsprecher würde ich auf jeden Fall 2-Wege nehmen, ob Coax (Hochtöner in der Mitte vom Lautsprecher mit verbaut) oder als Komponenten System mit einzelnem Hochtöner (kannst du nebendran monitieren) kannst du entscheiden. Klanglich wäre Kompo etwas besser (Hochtöner besser ausrichtbar + mehr Membranfläche beim Tiefmitteltöner).
    Achte auf die Empfindlichkeit / Wirkungsgrad der Lautsprecher (meist in dB bei 1W und 1m). Je höher desto mehr kommt pro Watt raus. Da die Radios unter 25W je Kanal liefern (egal was auf der Packung steht, die Angaben beziehen sich auf Kundenfang und nicht praxisrelevant) steht nicht so viele Leistung zur Verfügung.
    Lautsprecher sollten auch nicht zu viel Einbautiefe haben, je nach breite vom Magnet gehen noch 51mm.
    Etwas spät, aber eventuell hilft es:
    Beim Bild "re" scheint er ja 2 Flachstecker dran gemacht zu haben, ich nehme an er hat bereits die Lautsprecherleitungen direkt am Radio-ISO Stecker mit angeschlossen (Lüsterklemmen wohl als Übergang eingesetzt).
    Am besten hinten beim Radio kontrollieren wo die dran gehen.
    Und wenn deine 6x9 dort einbaust, würde ich davor schauen, ob du die Türpappen stabilisiert bekommst. Sonst wabbeln die großen Lautsprecher darin nur rum, das macht den Bass kaputt.
    Aber: Diese Lösung kostet 0€, eine neue Endstufe etwas mehr.
    Oder gibt es andere kostengünstige Lösungen???
    Neu muss es ja nicht sein. Die Crunch MXB 4150i gehen bei Ebay z.B. gebraucht für 50 bis 70€ über den Tisch, mit Glück auch, wenn eine unter der Woche am Tag ausläuft auch für 30€. Falls deine doch einen Schaden am Kanal 2 haben sollte und du die gleiche wieder haben willst.
    Grad wenn bei Low Budget etwas machen willst, ältere Endstufen sind da oft die bessere Wahl, als eine neue (vor allem wenn es eine Betrügermarke wie Auna oder First Austria ist).
    http://amp-performance.de/1258-Auna-10000W.html da werden 10.000W versprochen, raus kommen etwas mehr als 60W je Kanal (bei 6 Kanälen).
    Sollte es für dich passen mit den beiden Lautsprechern am Kanal 1, kommst auch mit 0 Ausgaben aus. Die Lösung muss ja dir dann gefallen :)
