Musst dann schauen ob beim Subwoofer ein Datenblatt beiliegt mit den T&S Parametern, damit man passenden Gehäuse bauen kann. Eventuell sind auch schon Bauvorschläge enthalten.
Beiträge von PhysX@Rothaus
Habe bei mir die Audio System CO100 Plus im 80er verbaut. Bin mit den ganz zufrieden. Klar man kann damit keinen grossen Kick-Bass erwarten, aber klanglich sauber. Hängen bei mir an einer Endstufe, können damit richtig laut ohne zu verzerren.
Gibt aber noch allerlei andere die in dem Preisbereich liegen und gut klingen
(Focal, Eton, Rainbow, Helix, Hertz,...) Wenn es mehr kosten darf als 80€ bis 100€ könnte man anstelle Coaxe auch Komponenten-LS mit 10cm verbauen. Also Tiefmitteltöner und Hochtöner getrennt. Kostet dann 30 bis 50€ mehr in der gleichen Klasse. Dafür hat man etwas mehr Membranfläche beim Tiefmitteltöner, da der Hochttöner nicht den mittleren Teil klaut und man kann den Hochtöner frei positionieren und ausrichten.Was ich sehr empfehlen kann, Akkustikmatten wie Sonofil und die Matten nicht zu sehr gepresst in die Lautsprecheröffnungen legen. Damit ist was ein bisschen wie ein Gehäuse, weil das offene Volumen hinter dem A-Brett ist viel zu viel für 10er Lautsprecher. Damit klingen Stimmen und Gitarren deutlich besser.
Edit: zu den 10er Lautsprechern, am besten schauen, dass sie nicht zu viel Einbautiefe haben. Kannst die Audio System als Anhaltspunkt nehmen, da ist noch bisschen Luft. Wenn sie Laschen zum Umbiegen haben, macht es den Einbau leichter, weil man nicht alle 4 Schraublöcher nehmen kann. Passt sonst nicht hinein in die Öffnung vom A-Brett. Wenn die Laschen massiv sind, muss eben etwas geschliffen oder gesägt werden.
Für den Preis durchaus guter Subwoofer. Aber so viel ich weiß hat der 2x2Ohm. Das macht das Netzteil der Kenwood nicht lange mit.
http://www.emphaser.com/pdf/pr…Kisten_produktinfo_DE.pdfBeim S2 Avant eines Forenmitglieds habe ich einen Eton F10-800BR Subwoofer verbaut, gutes Teil, wäre preislich ähnlich aber leider wie viele andere auch, 2x2Ohm.
Manche Seiten schreiben zwar die haben 2x4Ohm, aber das kann nicht sein. Da auch auf der Herstellerseite selbst nur 2x2Ohm im Datenblatt steht.Wenn selbst bauen in Frage kommen würde, könnte man für rund 200€ auch 2 Subwoofer mit 25cm (10Zoll) verbauen, entweder 4Ohm Einzelspule je Kanal oder man nimmt zwei von den 2x2Ohm und nimmt die in Reihe an je einen Kanal.
Mit zwei kleineren wie zwei 20cm (8Zoll) Subwoofer könnte man sicherlich was brauchbares bauen, was auch wenig Platz benötigt.Bei fertig Gehäuse könnte man z.B. zwei Eton Force 10-600G (im geschlossenen Gehäuse) nehmen, wäre dann aber ca. 300€ und fast das doppelte was du ausgeben wolltest. Würde ich auch nicht direkt empfehlen, da doch der Druck vermutlich fehlen wird.
Frage bleibt, willst du das es gut drückt oder soll es untenrum bei der Musik nur etwas mehr sein?
Willst du nur einen einzelne Woofer oder mit Gehäuse? Was darf der Subwoofer kosten?
Mit den knapp 70W pro Kanal der Kenwood kommt nicht so viel raus, da sollte man nach Subwoofer mit höherer Effizienz schauen (also Subwoofer mit 86dB/W/m bringen wohl nicht so viel in der B4 Limosine). Und durch das Stereo-Signal auf Doppel-Spule auch nicht immer so optimal, da je nach Lied die Tonspuren nicht die gleiche Bassspur haben. Manchmal bewusst auch ein Kanal mit weniger Bass belegt.
Ich nenne trotzdem schon vorab ein paar Beispiele:
Als einzelnen Subwoofer, z.B. Focal P25DB, dieser hat 2x4Ohm und eine Empfindlichkeit von 90.9dB (bei 2,83V anstelle 1W als Bezug angeben, also muss man bisschen abziehen), kostet etwas unter 100€. Relativ schlicht, aber brauchbar. Auf der Focal Seite bereits nicht mehr geführt, dort ist schon ein Nachfolgemodell, aber nur mit einer Spule. Eventuell geht da noch etwas beim Preis wenn Händler die abverkaufen.
Bei Just Sound gibt es den Kicker Comp D10 in der 2x4Ohm Variante für 10€ weniger, aber der hat nur eine Empfindlichkeit von 86,2dB (bei 1W). Der braucht nicht ganz die doppelte Leistung um gleich laut wie der Focal zu spielen, wird sich aber sicherlich bemerkbar machen.
Selbst noch nich gehört, wäre der Carpower Blackbass 250, der kostet rund 130€, ebenfalls 2x4Ohm und eine minimal bessere Empfindlichkeit als der Kicker (87dB). Diverse Lautsprecher von Carpower sind ganz gute Teile, nur bei 2x70W als Versorgung hätte ich da etwas Bedenken, dass der nicht ausreicht, in einem Kleinwagen wohl auch weniger das Problem. -
Ist der 80er für dich nun gedacht, oder für den Sohnemann? So ganz ersichtlich ist das nicht.
Sollte letzteres der Fall sein, würde ich das Auto lieber 3mal prüfen, als nacher Schuld daran zu sein, dass wegen 1€ der eigene Sohn bekanntschaft mit einem Baum macht, weil es ein Problem mit der HA gibt.KLR könnte man verbauen, spart 50% der KFZ Steuern ein, ich bin damit mit dem Kaufpreis des KLR im ersten Jahr auf 0 rausgekommen, ab dem 2. Jahr dann die KFZ Steuer um die Hälfte reduziert.
Meinen würde ich auch versuchen zu retten, wenn ich noch eine Chance sehen würde, aber der ist auch schon seit 1999 vor der Tür und es wurde schon viel daran gemacht. Da wäre der Verlust wohl größer einen anderen zu holen
Falls das Projekt durchgeführt wird, wünsche ich viel Erfolg beim gelingen.
Ebenfalls sehr schick gelöst
Finde ich auch, elegante Lösung. Gut dass eine Klimaautomatik hast. Mit den Drehschaltern geht das nicht so gut
Was mir als "kleine Lösung" mal einfallen würde. Ein ordentliches 10er Komposystem ins A-Brett und den Raum hinter den LSP mit Dämmwolle "ausfüttern", das Ganze an einem brauchbaren Radio laufen lassen und zusätzlich einen Sub im Kofferraum. Sollte beim B4 ja nicht das Problem sein, da kein Tank vorhanden. Wenns unbedingt klein sein muss wegen dem Kofferraum würd ich halt mal auf einen 8-10" im geschlossenen Gehäuse gehen, die sind in der Regel vom Volumen her kleiner, spielen sehr präzise, sind aber halt etwas dezenter was den "Unz-Unz-Unz- Faktor" betrifft.
Hab ich u.a. auch so vorgeschlagen
Ich habe selbst sogar nur Coaxe vorn im A-Brett (Audio System CO 100 Plus). Die kosten um die 80€, ich hab sie damals für 30€ bekommen. Aber ich wusste auch, dass ich untenrum nicht groß was raus bekomm aus denen. Klanglich hat es gepasst. Mit einem 2 Wege wäre es bei mir auch besser gewesen, war mir damals aber zu teuer
Soundupgrade für 30€ und dabei noch 50€ gespart
Aber allein durch die Dämmung mit Sonofil, hört man die Stimmen besser und gerade Gitarren kommen viel klarer durch. (Meine Lautsprecher laufen aber alle über Endstufe, damit geht auch gut Pegel ohne dass es gleich verzerrt).
Bei mir habe ich damals zunächst nur einen 10Zoll Subwoofer dazu verbaut gehabt, etwas komplizierter bei mir, da ich einen B3 habe (Tank im Weg, Öffnung nur via Skisack).10er Systeme, falls du auf 2 Wege gehen willst, kann man öfter mal z.B. bei Ebay ersteigern. Oft sogar fast wie neu.
Viele denken eben sie würden mit einem 10er System den vollen Klang mit richtig Kickbass bekommen, sind dann entäuscht, bauen eventuell Doorboards und dann landen viele Lautsprecher in der Bucht. 16er zu bekommen ist da schwerer, da ist die Nachfrage größer.
Natürlich dort dann nach besseren Marken schauen, weil mit Auna und co macht man sich keinen gefallen
Und Verkäufer in Online Auktionshäusern sind oft sehr kreativ wenn es darum geht Müll wie absolute Highendware zu beschreiben
Würde es trotzdem wie ich zuvor mal geschrieben hab, als erstes mit 4€ Dämmmatte/Wolle probieren. Dann klanglich vergleichen. Keinen Bass erwarten. Klingt es soweit gut, lässt sich dann der Bass via Subwoofer dazu holen.
Da dann nicht gleich einen 15Zoll, der Subwoofer sollte möglichst gut von den LS untenheraus übernehmen.
Daher ist manchmal ein besseres Radio oder eine Endstufe mit Filter gut.
Dann kann man z.b. einen Hochpass für die 10er bei 100 oder sogar 120Hz setzen, das entlasten sie im Bassbereich, den sie eh nicht packen. Der Subwoofer als 8Zoll oder 10Zoll kann dann hoch bis 100 bzw 120Hz mit einem Tiefpass gestellt werden. Eventuell noch etwas mehr oder weniger Überschneidung, bis es passend klingt. (Vermutlich werden die 10er sogar von sich auch bei 150Hz abfallen im A-Brett). -
nochmal zu Porsche? Bin grad etwas verwirrt, die Frage von User Porsche ist schon 5 Jahre her.
An .first-quattro.:
Dann nehme ich an, du hast die Axton als 10er Koaxial (also Hochtöner fest in der Mitte vom Lautsprecher) im Armaturenbrett verbaut.
Wenn das so ist, ja das wird kaum Bass geben, hört sich vermutlich dann nach einem billig Radio an. Was etwas hilft, wenn du Sonofil oder andere Akustikdämmmatten unter die Lautsprecher stopfst. Die klingen dann etwas satter, weil es dann ein bisschen wie ein Gehäuse wirkt. Die weite Leere vom Armaturenbrett ist zu viel Volumen für die kleinen. Dieser Versuch würde 3 bis 4€ kosten
Eine Steigerung wäre es ein 2 Wege System mit 10ern zu verbauen, da bekommt der Tiefmitteltöner etwas mehr Membranfläche, da der Hochtöner einzeln ist (müsste man rund 80€ bis 150€ einplanen). Mit mehr Aufwand verbunden und mit "verbasteln" der voderen Türverkleidungen wären Doorboards mit 2 Wege System mit 16cm Lautsprechern (rund 100 bis 150€, natürlich nach oben offen).
Weißt du welche Axton Serie du verbaut hast (da gibt es mehrere Qualitätsstufen)?So viel werden dir die hinteren Lautsprecher nicht bringen. Je nach Anspruch an die Musik, könnte es auch ausreichen, den Ansatz der Dämmung unter den Lautsprechern plus einem Subwoofer, dann gibt es tiefe Frequenzen und es hört sich schonmal satter an. Wenn du einen Skisack hast oder umklappbare Rücksitzbank, könnte man einen 8Zoll Subwoofer nehmen bzw. im letzteren Fall auch mehr.
Also wie ich Investieren würde:
1. Laustprecher vorn optimieren (Ansatz mit Dämmung und oder 2 Wege System A-Brett nehmen, bzw. Doorboards und 16er 2 Wege rein)
2. Neues Radio (falls das alte nicht mehr taugt)
3. Subwoofer
4. Lautsprecher hinten (aber als Rearfill, nicht als primäre Wahl den Klang zu steigern)Wobei, wenn Schritt eins schon ok ist, kann man sich die späteren sparen.
Du musst nicht immer mehrfach posten, wenn die Leute Zeit haben, dann werden sie dir schon Antworten
Mehrfachposts sind keine schöne Art
Einbautiefe sollte bei den meisten 16er nicht das Problem sein.
Haben deine Türverkleidungen die als Ersatz beschaft hast Lautsprecher drin?
Wenn ja, muss man wenn man das HT Gitter von Audi (bzw Nokia) behalten will, etwas basteln.
Sind keine drin und du setzt in frei rein, dann kannst du den schön mit dem Einbaugehäuse verbauen (bei den meisten Sets sind solche dabei, idR sind zwei Arten von HT Gehäusen dabei, Einbau und Aufbau, letztere bringen dir nicht viel, da wird der HT auf eine Oberfläche drauf gesetzt samt Gehäuse und sitzt schräg drin). Da sind dann so Blechklammern dabei, die kann man von hinten verschrauben, dann klemmt der sich an die Türverkleidung fest.
Man kann auch noch zusätzlich abdichten.Wenn du deinen Preisrahmen nennst, kann man direkte Sets mal vorschlagen
Wichtig zu wissen auch, was für eine Endstufe dafür eingesetzt wird.
Da du erwähnt hast, der Vorbesitzer hat 6x9 hinten reingebaut, was hast du vorne für Lautsprecher drin? Das Hecksystem sollte halbwegs dazu passen und sinnvoller weise das Frontsystem nicht übertreffen (wäre Schade ums Geld die meiste Investition in den Rear-Fill zu investieren). -
Naja an den Schaltungen der Endstufen hat sich nicht so viel geändert. Gibt mehrere die so etwas reparieren können. Meist übersteigt es aber schnell den Wert eines solchen Radios.
Eventuell hilft es die Lötpunkte bei der Endstufe nachzulöten und in näherer Umgebung bei den Transitoren, ggf. Anschlüsse der Spule auch. -
Die meisten 13er Systeme passen rein. Hochtöner musst du schauen, wie den am bestern fest machst. Dafür kann man die original Abdeckung drin lassen. Kleben oder schmales Lochblech passend biegen und festschrauben/kleben.
Der Tiefmitteltöner müsste das Gitter verschweißt an sich dran haben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
An einer Frequenzweiche kommst du nicht vorbei, wenn du nicht Hochtöner und Tiefmitteltöner einzeln an eine Endstufe mit Filtern anschließt. (Und sei es nur ein einfacher Kondensator um den Hochtöner vom Bass zu erlösen).Bei den Lautsprechern kommt es ganz drauf an, was du dir klanglich und preislich so vorstellst. Dann kann man passendere Empfehlungen geben.
Rabatt von Just Sound, bei Vorkasse 5% und wenn unseren Gutscheincode eingibst (am Ende vom Warenkorb bei der Bestellung kann man Gutscheincode angeben) der gibt weitere 5%. Wird dann auch passend angezeigt.
Der Gutscheincode selbst steht nur im internen Bereich für angemeldete User damit der nicht so schnell durch das Netz fliegt. -
du hast schon gelesen dass er ein bestimmtes will?
Das Kratzen sollte bei den Line-Outs nicht auftreten.
Bin mal gespannt was beim alternativ Radio raus kommt. -
Nicht wirklich wenn man weis wie die auf gebaut sind
das sind dann sind mitlerweile Komplette IC Endstufen drin ahnliche wie diese auf dem Foto unten, das in dem Falle ein Grundig Radio X330 SD ist, Mein JVC Hat die gleiche oder eine aehnliche Endstufe.Ich hab es vllt etwas unglücklich ausgedrückt, ich meinte genau die "ICs" die du genannt hast (meine Formulierung: Langer "Transistor" mit vielen Füßen (über 20 Pins möglich). Nur sehe ich die nicht als wirkliche ICs, da wurden in ein Gehäuse einfach ein paar Amps (4 Stück) untergebracht, nach wie vor als Bipolar-CMOS-DMOS (BCD).
(dabei ist das schon ein komplexeres Modell, da mit Diagnose und unterschiedlichen Betriebsmodi)ZitatWenn ich also zwei Paar LS direkt am Radio betreibe, belaste ich die Endstufen u.U. über ihrer Leistungsfähigkeit und das mögen die IC-Endstufen auf Dauer nunmal nicht.
Ach was, dafür sind die Dinger da... oder was meinst machen die OEM Radios bei Audi und allen anderen - bei einigen läuft noch das Radio aus Ende der 80er oder Anfang 90er noch einwandfrei? Nicht alle machen das mit Teilaktiv oder Vollaktiven Systemen, da läuft alles über die kleinen internen Endstufen. Die überlastest du nur, wenn volle Kanne den Bass rein haust oder bei sehr hohem Eingangspegel - dabei klingen die Lautsprecher auch nicht mehr Gesund, eventuell früher, wenn die LS bei bestimmten tiefen Frequenzen auch noch eine sehr tiefe Impedanz haben.
Man sollte den 80er besser immer abschleppen, der kleine 1,8l Motor ist nicht dafür gedacht, über 1T an Gewicht zu bewegen auf Dauer
Wenn du den Skisack hast, ist der gleich draußen und dann kommt durch die Öffnung gut was durch, da der Tank, sofern Skisack vorhanden, U-förmig ist. Also freie Bahn
Bei mir spielt er genau durch das Loch. -
Gerade wenn die LS direkt am Radio angeschlossen sind, ist die thermische Belastung recht hoch und das mögen die Dinger gar nicht.
Dafür sind die Transistoren ja drin, um LS direkt zu betreiben, ansonsten reichen ja die kleinen Vorverstärker für die Line Outs.
ICs sind für die Lautsprecherverstärkung nicht drin, da ist meist 1 Transistor (MOS-Fet) der die 4 Kanäle Verstärkt, also ein Transistor wie man ihn kennt, nur breiter und mehr Füße dran.
Es gibt mittlerweile auch Kombis aus kleinem DSP und Verstärker (digital) als IC, aber noch zu teuer, wird selten genutzt. Mal davon gibt es auch keine digitale Endstufe die nicht den Radioempfang stört so viel ich weiß (Bereich um 100Mhz).Die Transistoren bringen aber natürlich keine 50W rms je Kanal sondern bei guten eventuell 20 bis 22W rms. Wenn man zu viel verlangt, übersteuert man die schnell (gerade wenn man den Bass hoch dreht), dadurch auch nur ein verzerrtes Ausgangsignal.
Der Blaupunkt LS verkraftet 30W rms, da könnt es schon sein, dass das Radio den zerschießt, jedoch würde er dann immer kratzen.
Vermute dass entweder der Verstärker (also der Transistor) oder Bauteile in dessen Bereich bei steigender Temperatur die Störungen machen, daher der Vorschlag mal ein anderes Radio zu probieren.AUX-In dämpft das Kabel nicht tragisch viel weg vom Signal. Liegt eher an den verwendeten Bauteilen am Aux Eingang und was da für OP-Amps eingesetzt werden um den Gain einzustellen. Manchmal kann man auch nicht auf das Niveau von CD und USB hochgehen, da irgendwelche Spulen und anderen Bauteile (getaktete Transitoren etc.) durch die Verstärkung ebenfalls lauter werden.
Oft ist der FM Tuner auch leiser als USB, weil ähnliches dort passiert, stellt man den empfindlicher ein, bringt man auch mehr Störgeräusche rein. -
Jeder muss da so seine persönliche Lieblingseinstellung finden! Einfach probieren und wenn du irgendwann sagst "Boa oida is des geil", dann weißt du es passt
Genau das ist das Ziel. Oft kann man auch helfen damit dann ein "Boa da geht ja noch mehr" daraus wird
Alles anzeigen
Das hört sich ganz ähnlich an, wie es in den 80er Radios öfter vorkam: der Lautsärkeregler ist "blind", verschlissen.
Passierte bei Becker genau so wie bei Blaupunkt und anderen.
Dabei ist die Carbonschicht auf der Platine "blind" und es Übergangswiderstände zum Regler. Das knistert dann erbärmlich.
Abhile ware, Platine raus und Carbonschicht mt Isopropanol reinigen. Regler ebenfalls.
Der Ansatz ist nicht schlecht. Nur hatten die alten Radios Potis die noch über Widerstände gearbeitet haben (Endanschlag).
Ich vermute aber stark das JVC wird einen Drehencoder haben, den du endlos drehen kannst und der digital arbeitet. Da kann es eher passieren dass Stufen beim Drehen nicht mehr erkannt werden oder dass er z.B. gar nicht mehr aufhört lauter zu machen bis max. Lautstärke obwohl man schon lange nicht mehr dreht
Da dies bei hoher Lautstärke (also auf die Verstärkung bezogen) nur passiert, vermute ich eher schlechte Kontakte im Bereich der Verstärker. Bei steigender Temperatur dann die "Aussetzer".
Hast du ein alternatives Gerät, dass du Testweise verbauen könntest?
Eventuell hat dein Radio für die neuen Lautsprecher einfach nicht genug Leistung, da diese einen zu geringen Wirkungsgrad haben. Welche sind verbaut? -
Es ist halt um einiges bequemer die Frequenz am Radio direkt einstellen zu können! Und von der Trennung selber macht das fast keinen Unterschied ob am Verstärker oder am Radio!
Man kann am Radio (je nach Art) die Frequenz eben noch genauer einstellen! Ich gehe davon aus dass du auch ein gscheides Radio hast und kein Teil unter 100€
Hab ja in Klammern geschrieben es kommt aufs Modell an. Meine Radios in den Audis sind hochwertig, was aber der Threadersteller verbaut hat, weiß ich nicht. So ein billiger kopierter DSP ist kein toller Filter, da taugt dann die analoge Variante an der Endstufe mehr. Und normal stellst das einmal für den Subwoofer ein, dann passt das.
Ich kanns verstehen, wenn manche je nach Musikrichtung den Pegel noch anpassen. Tiefpass hat das nicht so nötig.Mit Autoradios kenn ich mich ein "klein" wenig aus
Manche Stellen sind lackiert, am besten noch den Lack an der Stelle wegmachen damit es viel blanke metallische Aufflagefläche gibt.
Masse sollte immer da sein, egal ob Kofferraum auf oder zu, sonst hast du keinen guten Punkt erwischt...ODER: Wo nimmst du die Plusleitung her? Direkt von der Batterie (mit Sicherung dazwischen) oder irgendwo hinten Plus im Kofferraum bei einem Kabel angezapft?
Würde die Trennfrequenz aber eher über das Poti am Eton Verstärker einstellen, dort sollte es sauberer Trennen als im Radio (kommt aufs Modell an).
Das einzige was du noch machen kannst, ich hab hinten die bestehenden 75er Löcher im Blech unter der Hutablage weiter durch die Ablage gebohrt und dort 2 Reflexrohre eingesetzt!
Damit würde ich vorsichtig sein. Das macht aus dem Kofferraum nochmals einen Bandpass. Je nach gewählten Bassreflexrohren könnte das negativ für den Bass werden. Falls sowas gemacht wird, eventuell mit verschieden langen PVC Rohren rumprobieren.
Deiner hat in dem Fall keinen Skisack?P.S.
Finde ich echt gut, dass du dir nicht eine Selbsmordkiste gebaut hast, mit der Bassrolle auf der Hutablage. Hast die bessere Wahl getroffen
bin dabei +1.
Extravagant hat gemeint, er fährt Samstagabend in Urlaub, muss aber noch davor paar Sachen erledigen, wird ihm nicht reichen.
