Bei richtigem und gutem einbau brauchst du dann am ende keinen sub!
Naja das kommt ganz drauf an, wie tief man mit der Frequenz runter will oder wie viel Bassdruck man haben möchte. Stabil verbaute TMT bringen durchaus etwas heraus, technisch bedingt haben sie aber nach unten eine Grenze, die man in einer Autotür nicht so verschieben kann, wie mit den Freiheiten im Home-Hifi Bereich. Ja mit 4 TMTs je Tür gibt es auch gut Membranfläche, aber das kommt hier wohl nicht in Frage
Macht es generell einen Unterschied ob man ein System über die mitgelieferte Passivweiche fährt oder HT und TMT über getrennte Verstärkerkanäle und eine Aktivweiche betreibt (passende Trennfrequenz vorrausgesetzt)? Aktiv getrennt müsste besser sein, da keine Leistung in einer passiven Weiche verheizt wird.
Rein von der Effizienz kommt mehr raus bei aktiver Ansteuerung, genau wie du schon sagst, gibt es die Verluste in der Weiche nicht, wenn Endstufe die Trennung übernimmt.
Je nach Preissegment, macht aber die passive Frequenzweiche mehr als nur bei einer bestimmten Frequenz zu trennen. Dort sind diese dann weiter noch angepasst an den TMT und HT um dort schwächen auszubügeln (besonders wenn Peaks auftreten).
D.h. die aktive Weiche an den meisten Endstufen trennt bei gewünschter Frequenz mit kaum Verlusten, jedoch nicht verkehrt zur Anpassung noch einen DSP zu nutzen mit parametrischen EQ.
Muss das Radio von Alpine sein?
Top Gerät ist auch von Kennwood das KDC-BT73DAB
Farbe kannst frei wählen. Umfangreicher DSP mit an Board. DAB+ mit dabei, FM hab ich kaum gehört, aber im DAB findet man interessantere Sender für andere Musikrichtungen, nicht nur Charts und Rentnermusik
Habe das Kenwood selbst für den S4 gewählt.
Gute HU ist wichtig, ansonsten bringt dir die feine Helix Endstufe auch nicht so viel, da einiges an Potenzial verschenkst.
Wie die neueren Serien von Kenwood sind kann ich nicht sagen, habe diese noch nicht genauer angeschaut.
Die Helix Lautsprecher sind nicht schlecht, aber halten vom Niveau nicht mit ihren Endstufen mit. Habe auch einen Satz der Espirt LS im 80er drin. Bei mir erfolgt aber bald der Umbau auf Radical Audio, sofern es die Zeit endlich mal zulässt.
Würde die Rainbows den Helix LS vorziehen. Bei einem Mitglied hier aus dem Forum mit einem S2 Avant, fiel unsere Wahl auf die Rainbows, bisher nicht bereut
Optisch und klanglich ansprechend wären auch die Flax (Membran zum Teil aus Flachsfasern, wesentlich leichter als Kevlar) von Focal: Focal-Expert-PS-165F-FLAX
Die Expert FX Version mit Phase-Plug und besserer Weiche kostet nochmals etwas mehr, liegen bei so 260€. Die finde ich auch sehr verlockend. Die waren bei mir in der sehr engeren Auswahl für den 80er.
Hier ein kurzer Artikel zu den Lautsprechern, der klangliche Test fällt eher kurz aus, eher informativ wegen den Membranen: http://www.hifitest.de/test/ca…/focal_car-ps_165_fx_8692
Eton POW Serie ist auch top. 160 und 170er Unterschieden sich in der Trennfrequenz des HT. Würde diese aber aktiv ansteuern, da nur eine Kabelweiche für den HT dabei ist, TMT bekommt volles Frequenzspektrum. Entwicklung und Produktion aus Deutschland, kosten auch im Bereich von 150€ und etwas darüber je nach Version.
Im Bereich zwischen 150 und 250€ bekommt man gute LS Systeme, da gibt es wenige mit denen man richtig daneben greifen kann. Meist liegt es dann eher an schlechten Doorboards (z.B. undicht beim Übergang Holz zur Türpappe, Türpappen nicht ausreichend gedämmt bzw. stabilisiert und diese wabbeln munter mit, usw.). Da klingen dann auch 500€ LS wie billig Zeug. Aber du scheinst ja nicht ganz unerfahren auf dem Gebiet zu sein.
