Haben zwar nicht den besten Bass, aber da muss man auch tiefer in die Tasche greifen.
Bringt bei 10ern einfach so im Armaturenbrett verbaut auch nicht viel da 200€ hinzulegen.
Gehäusemasse/Chinchmasse Radio gebrückt: Pfeifen bleibt (sind intern aber schon 0 Ohm)
Davon würde ich sehr abraten. Wildes Verbinden von Signalmasse und Gehäusemasse kann je nach Aufbau bösen Schaden verursachen!!! Du weißt nicht, wie es drin verschaltet ist, wenn dann solltest du dort in die Verbindung eine Sicherung einsetzen mit 1A, bevor etwas anderes noch durchbrennt.
Bsp. angelötete Leitungen Gehäuse zu Cinchmasse.
Cinchkabel sind schon ok, habe ja auch schon sehr viele Anlagen zusammengebaut mit allerlei Komponenten und es ging auch ohne Lima-Pfeifen. Oder bei einigen geholfen Probleme zu lösen, dort meistens schlechte Masse, Cinchleitungen zusammen mit Stromleitung verlegt, oder gut geschirmte Cinchkabel verwendet, aber "AUX" Anschluss via einfachem Klinke auf Cinch Kabel hinten durch Radioschacht geführt usw.
Interessant ist, dass du bereits einige Ursachen angegangen bist und diese keine Besserung bringen.
Masseleitung Batterie könnte sein, neben der Leitung kann es auch der Kontakt direkt am Minuspol der Batterie sein, ist der sauber und hat guten Kontakt? Habe im 80er das alte Kupferkabel durch eine reine 35mm² Kupferleitung getauscht.
Trenntrafos werden dir wohl nicht helfen, wenn bereits Endstufe allein schon das Pfeifen hat wie ich das lesen kann.
Und Übertragung wird schon funktionieren, wenn du nur eine Cinch-Masse am Radio verbindest und von den anderen nur Plus, die einzelnen Cinch-Massen zueinander dürften nicht das Problem sein, das Signal ist zu schwach für größere Effekte.
Ursachen die ich noch sehe, die Endstufe hat intern einen schlechten Kontakt im Masseweg, die Helix ist auch nicht mehr die jüngste und im Fahrzeug kommt Bewegung auf Platine+Bauteile.
Wie sind die Stromkabel an der Endstufe befestigt? Dort kann man auch hohe Widerstände generieren und die Endstufe sucht sich einen Weg an die Elektronen zu kommen.
JVC KD-R 871BT ist jetzt drin. Wie verlegt man ein Zündplus Kabel?
Hier gibt es auch schon ein paar Hinweise und auch Bilder von anderen die das gemacht haben.
Du kannst entweder Klemme 15 (Zündplus), damit läuft das Radio aber erst wenn Zündung an ist. Machst du den Motor aus, geht das Radio aus, musst dann Schlüssel in letzte Zündposition bringen, damit es weiterläuft. Laufen aber zu viele Verbraucher mit.
Alternativ kannst du 86S anzapfen (einfach danach Suchen, der Schlüsselkontakt ermöglicht es effizienter im Stand Musik zu hören).
Hörst du nur während der Fahrt, ist es egal ![]()
Wäre auch interessant zu wissen was für ein Radio drin ist. Dann weiß man wie es sich verhält. Ist es ein Pioneer?
Zündplus kann man sich auch nachträglich legen.
Aber gut ich stelle mal meine Fragen:
1. Ich hab so millionen kleine leichte Kratzer auf der Motorhaube - wie krieg ich die Weg? Macht selbst lackieren Sinn? Oder gibts ne Politur für sowas?
2. Hinten sind Boxen auf der Kofferraumklappe, aber irgendwie gehn die nicht. Kommt kein Ton raus. Warum nicht?.... bzw. wie kann ich selbst rausfinden warum hinten kein Ton kommt.
3. Unterbodenverkleidung von dem Audi fehlt. Würde ich gern nachrüsten. Wo kann ich sowas kaufen? Macht das gebraucht auch Sinn? Krieg ich das als Anfänger hin? (Handwerksgeschick vorhanden)
4. Wie finde ich den Monat heraus an dem das Auto gebaut wurde? Ich weiß nur das ich das Jahr aus der FIN entnehmen kann
zu 1: Da gibt es beim B4 schon einen Thread dazu, hätte man eventuell über die Suche finden können, da passt dein Bild genau dazu: Ganz feine Kratzer auf geraden Flächen (Motorhaube/Kofferraumdeckel/Dach+Schiebedach)
zu 2: Ziemlich sicher ein neueres Radio verbaut, am ISO Stecker sind nur die vorderen Lautsprecher Leitungen dran, die hinteren haben einen eigenen Stecker weil Aktivsystem. Es gibt passende Adapter für ein Teilaktiv-System. Findest du jede Menge hierzu bei uns im Forum über die Suche, meisten Treffen wird es im Bereich Car Hifi geben,
zu 3: Gebrauchteilemarkt oder Schrottplatz in der Region (wegen Grösse wird Versand eher unpraktisch, lieber selbst abholen).
zu 4: Google nach VIN Dekoder, da gibst deine Nummer an und es sagt dir zu jeder Stelle der FIN was es bedeutet: Modell, Baujahr, Werk und je nach Dekoder bekommt er über die Serienummer auch deinen Monat heraus.
Viele Probleme beim Audi 80 wirst du nicht als erster haben. Daher ist das der Vorteil dieses Forums, dass man für viele Fragen bereits zig Antworten und Lösungen finden kann ![]()
H&R musst dir sicherlich keine Gedanken machen das ist eine gute Marke, Herstellung der Federn erfolgt in Deutschland, die kennt jeder der sich etwas mit Fahrwerken auskennt. Im Rennsport auch nicht unbekannt, findet man in diversen Tourenwagen Serien, u.a. der DTM. Manche Komponenten des Fahrwerks werden auch bei Bilstein gebaut ![]()
Habe mit denen schon Erfahrungen bei einigen Fahrzeugen gemacht, ein guter Freund hatte in seinem Audi Cabrio das H&R Cupkit 60/40 drin (für dich natürlich keine Option mitder Tiefe). Das waren auch einige Jahre und nie Probleme damit gehabt (und das Cabrio hat auch etwas Gewicht).
H&R kannst überall kaufen, wie so manche Teile auch. Entweder im Internet, bequem über eine Preissuchmaschine den besten Preis suchen oder schaust dich vor Ort bei deinen Teilehändlern oder Werkstätten um, die sollten die auch bestellen können bei passendem Lieferant.
Wenn man alltäglich fahren will: Eibach, H&R, Bilstein, Koni oder KW. (Wobei manche Hersteller gleiche Produktionsstätten nutzen).
Wenn man Optik möchte oder günstig: KAW, Supersport/Spax, FK, Lowtec oder Weitec (günstige Marke von KW)
Gibt noch weitere Marken
Jeder der vor der aktuellen Entwicklung angst hat, dem kann ich die Sci-Fi Komödie (in teilen bereits Realität) "Idocrazy" empfehlen: https://de.wikipedia.org/wiki/Idiocracy
Nebenbei sind in diesem Thread einige Rechtschreibfehler bereits enthalten, auch bei den Verteidigern der dt. Grammatik ![]()
H&R macht auch gute Federn, denke die kannst du nehmen, besser als gebrauchte Eibach Federn, bei denen man nicht weiß, was sie schon mitgemacht haben und wie viel KM wirklich gelaufen sind.
Bilstein B4 dürfte auch gut passen, die ortientieren sich halbwegs an der Serie, im TT sind die B4 Dämpfer von Bilstein ordentlich straff, da war ich etwas überrascht, aber deutlich angenehmer als das brettharte "warum einfedern, ich springe über die Bodenwelle" KW Gewindefahrwerk, das davor drin war.
das macht man damit eine reine rote Blinkerecke orange blinkt. Aber ich glaube kaum, dass er der Avant so Serie in Europa hatte, eher wenn eine US Ecke verbaut wurde.
sicher, dass man den Reflektor nicht verschieben kann?
Sind die Getriebeübersetzungen zwischen dem JN und PM der Testgefahren wurde gleich? Das macht auch etwas aus.
Und da ich meinen PM schon ewig habe (bei uns sogar im Besitz seit 1999) weiß ich auch wie unterschiedlich selbst der eine allein fahren kann ![]()
Mit neuem Luftfilter, neuen Zündkerzen, neuen Zündverteilerfinger sowie -Kappe, neu eingestellter Zündung, neuen Zündkabeln, neuer Flanschdichtung unter Luftfilter/Einspritzdüse und oder neuer Lambdasonde (manche Teile kamen öfter neu), wirkte es danach auch wesentlich spritziger.
Der PM ist extrem zuverlässig und sehr pflegearm ![]()
Neben dem Verlegen des Zündplus, wirst du aber noch die Pinbelegung kontrollieren müssen, weil Dauerplus vermutlich auf Zubehörradio Zündplus geht.
Bei manchen Zubehörradios sind in den Leistungen Stecker, dann kannst du die zwei Leitungen am Radio tauschen. Hat es das nicht, musst du im schwarzen ISO Stecker vom Auto die Pins vertauschen.
ISO Belegungen für Radio findet man viele Bilder über Suche im Netz, oder auch hier bei uns viele Male gezeigt.
Schliesst man nämlich falsch herum an, kann es genauso passieren, dass Zündung aus = Radio aus ist, aber dann verliert es immer die gespeicherten Radiosender und CD/USB fängt auch immer von vorn an, sowie alle anderen Einstellungen gehen verloren. Ausserdem läuft der Betriebsstrom des Radios komplett über Zündplus.
Deswegen lieber einmal zu viel Nachfragen oder sich gründlich Erkundingen bevor etwas bei der Fahrzeugelektrik zerstört wird, bzw. es einen Kabelbrand gibt.
Klarlack wäre aufwändiger gewesen, einfach nur drüber hätte nicht geholfen. Dafür müsste man wohl komplett anschleifen und drüber gehen, sonst wird es nie eine Ebene Fläche geben. Dafür noch alles andere Abkleben...
Mein erster Ansatz ist eine temporäre Lösung, die eher einfacher ist und auch nur 24€ gekostet hat -> Folie. Bei mir ging es mit glanzschwarz, da es zum restlichen Audi passt (getönte Scheiben, kein Chrom, schwarze Rückleuchten + schwarze Kennzeichenblende.
Habe mir aber das Auftragen etwas weniger zeitintensiv vorgestellt.
Wie man auf dem "Vorher" Bild sehen kann, waren es viele Kratzer und eine große Stelle bereits, bei der sich der Klarlack abgelöst hat.
Nun ist es eine ebene und farblich homogene Fläche. Minimal sieht man die Stelle noch, wo sich der Klarlack gelöst hat unter bestimmten Betrachtungswinkel. In den meisten Fällen aber alles abgedeckt.
Jetzt hab ich mir Puffer verschafft um mir Gedanken über die Finale Lösung zu machen. Ging weitaus besser als vor zig Jahren mit der Heckscheibe, aber da konnte ich mich auch noch nicht dazu bewegen, es endlich mal professionell machen zu lassen.
Hallo Zimmi (Michael),
die richtige Reifenwahl sollte man auch nach der persönlichen Fahrweise wählen.
Und um mich mal selbst noch zu zitieren:
ZitatAlles anzeigenEs
kommt ganz drauf an, was man mit seinem Auto für Strecken fährt. Jemand
der damit nur 5Minuten hauptsächlich durch 30er Zone zur Arbeit fährt
und mit Bahn+Flugzeug in Urlaub geht, der wird mit preiswerten
Allwetterreifen sogar einigermaßen sicher für alle durchkommen.
Ist
man jedoch viel auf kurvigen Landstrassen in Bergregionen unterwegs oder
flott auf der Autobahn, so bietet sich ein besserer Reifen doch eher
an.
Ich denke darauf wurde von Zimmi noch keine Antwort gegeben, was eine optimale Beratung schwer macht.
KM-Laufleistung im Jahr, Fahrstil, Region/Art der Strecken,...
Das für heutige Verhältnisse relativ ballonige aber dennoch zur B3-Originaloptik passende 60% Höhen-Breitenverhältnis ist am B3 nur mit entsprechenden 14 Zoll Felgen möglich, also in 195/60 R14.
Ich fahre schon einige Winter mit 195/60R15, das geht auch. Musste ich nur damals einmal eintragen lassen, was sich aber rentiert hat, weil diese Größe damals recht weit verbreitet war. Seit in den letzten Jahren die Kleinstwagen so geboomt haben wie C1, Aygo und co hat sich im Bereich 14 und 15 Zoll auch wieder mehr getan und die "alte" Mittelklassebereifung ist wieder in großer Menge verfügbar.
Es kommt ganz drauf an, was man mit seinem Auto für Strecken fährt. Jemand der damit nur 5Minuten hauptsächlich durch 30er Zone zur Arbeit fährt und mit Bahn+Flugzeug in Urlaub geht, der wird mit preiswerten Allwetterreifen sogar einigermaßen sicher für alle durchkommen.
Ist man jedoch viel auf kurvigen Landstrassen in Bergregionen unterwegs oder flott auf der Autobahn, so bietet sich ein besserer Reifen doch eher an.
Günstige Reifen die man vertreten kann für einen durchschnittlichen Gebrauch gibt es auch von Fulda und Falken. Hankook ist auch ok, je nach Modell und Größe aber teils etwas teurer. Manche sind auch mit Uniroyal ganz glücklich unterwegs.
Bevor man am falschen Ende spart, die Reifen sind der einzige Kontakt zur Fahrbahn, sollte man das Geld lieber in eine Monatsfahrkarte investieren. Man muss immer bedenken, es könnte auch Unschuldige treffen, wenn es zu einem Unfall kommt.
Ich war bisher nie enttäuscht von meiner Reifenwahl, aber ich gebe meist 90 bis 130€ pro Reifen aus (Conti, Goodyear und Dunlop).
Mit anderen Reifen waren die Erlebnisse teilweise nicht so schön, sei es bei Nässe oder bei Schnee, oder einfach das Gefühl bei nicht optimalen Gripverhältnissen auch wenn es trocken war, war dann aber nicht mit meinen eigenen Autos, bzw. nach Kauf, wenn so Dreck wie Pirelli P6000 drauf war.
Super, danke für die Rückmeldung.
Ich habe gestern in einer 7h Aktion das Problem mit den Kratzern im Dach behoben. Wann ich mir das für den Kofferraumdeckel antue weiss ich nicht... Und das war erst einmal die "einfache" Methode.
Muss noch weitere 36h trocknen, dann werde ich Bilder vom Ergebnis machen.
Ich finde, einen gut gepflegten B3 kann man ohne Bedenken im Alltag bewegen (außer im Winter).
Wieso nicht, über Rost muss man sich keine großen Gedanken machen und man kommt auch super durch verschneite Straßen, besser als manch ein modernes Auto.
Mit dem PM Motor und langem Getriebe genauso sparsam
Und der B3 bringt fahrend mehr Spaß als nur als Standobjekt in der Garage zum Anschauen.
Es kommt nun eine Generation Autos ins Oldtimeralter, die bei der Langzeigqualität einen Höhepunkt bildet, dazu noch viel Mechanik besitzt und damit eher "leichter" wieder flott zu kriegen ist, wenn doch mal etwas sein sollte. Das wird mit kommenden Generation wieder nachlassen.
Autos nach der Milleniumswende wurden unter den Nachteilen der AGs entwickelt, Produktqualität vernachlässigen, hauptsache es gibt eine Gewinnmaximierung der Aktionäre. Und Autos die ewig halten, verhindern dass neue gekauft werden.
Neuere Steuergeräte lassen sich nicht so einfach ersetzten wenn sie EOL sind. Es gibt zwar schon Gruppen die sich legal mit dem Reverse-Engineering befassen und vor Gericht gewonnen haben gegen die Fahrzeughersteller.
Aber bei bestimmten Teilen wird man keine Chance haben Ersatz zu beschaffen, siehe die neuen tollen Cockpits von VAG mit dem KI als Display.
Wenn diese EOL sind und dann kaputt gehen (und das werden sie garantiert), ist das Fahrzeug out of order, da keine Geschwindigkeitsanzeige und keine Hinweislämpchen mehr (keine Airbagkontrollleuchte und keine Motorfehlerleuchte? = Kein Tüv). Nachbau eines solchen Displays hat astronomische Preise, dazu in 30 Jahren total veraltete Technik und fraglich wer solche Technik noch produzieren kann, man könnte ggf. Umrüsten auf analoge Instrumente, aber auch nur mit passendem Steuergerät oder nicht originalen Umbauten.
HPF-LPF-ALL: Das sind die Filter der Endstufe, stelle am besten auf ALL. HPF ist hochpass, also lässt er alle hohen Töne über der eingestellten Frequenz durch (damit kann man Lautsprecher von tiefen (Subwoofer) Frequenzen befreien, das kommt vielleicht später in Frage).
LPF ist der Low Pass, also lässt er nur tiefe Frequenzen unterhalb der eingestellten Frequenz durch, den brauchst du für einen Subwoofer.
ALL lässt alles durch, für den Anfang bester Wert.
Ich denke dein Problem ist am Radio. Es wird nur 2 Cinchausgänge haben, schaue mal im Radiomenü bzw. im Handbuch nach, ich vermute die Cinchausgänge sind auf Subwoofer eingestellt und nicht auf Rear/Full oder so ähnlich, damit gibt das Radio nur Bassfrequenzen aus.
Hast du die Masse an der Rückleuchte angeschlossen? Das wäre kein guter Massepunkt. Nimm lieber Gurtbefestigung oder such dir eine andere Stelle im Kofferraum wo du eine Schraube am Blech befestigen kannst, am besten die Fläche etwas vom Lack befreien. Masse darf nicht vernachlässigt werden.
Wobei die du kleinen Pioneer auch direkt an das Radio hättest anschliessen können.
Macht hier nicht zu viel BMW Off-topic, das gehört hier nicht rein. Könnt es doch im passenden Bereich weiterdiskutieren.
