Die Texte sind nicht ganz so leicht zum Nachverfolgen.
Aber so wie ich das verstanden habe:
Das Teilaktivsystem original von Audi wurde insoweit abgeändert, dass dort nur noch der Subwoofer via Endstufe läuft, die hinteren Lautsprecher aber direkt am Radioverstärker am Anschluß für hintere LS hängen. Dafür wurde der gelbe Mini-ISO Stecker weiterverwendet, daher auch die ehem. Signalleitung mit nur einer Masse für beide hinteren LS?
1. Empfehlung. Verlegt neue LS Leitungen für beide hinteren Lautsprecher.
Grund1: Beide brauchen eine eigene Masse, beim vorstärkten Signal davor wars egal, da aber jetzt über den internen Radioverstärker-IC zwei getrennte Transistor-Paare arbeiten, könnte es zu Problemen kommen, die müssen nicht 1:1 arbeiten (Stereosignal - bei schlechtem Radioempfang arbeiten FM Tuner oft im Mono betrieb, daher 1:1 möglich) und es gibt Potenzialunterschiede.
Grund2: Die Leitungen vom Mini-ISO sind doch für die Signalleitungen recht dünne Klingeldrähte, zumindest habe ich das so aus diversen B4 in Erinnerung.
Warum es bei FM ganz ok klingt könnte zusätzlich an eher günstigeren Radios liegen, FM kommt eher schwach daher, während "digitale" intern gewandelte Quellen wie CD, USB und BT idR. recht "satt" vom Radio wiedergegeben werden mit einem ganz anderen Gain über das ganze Frequenzspektrum. Irgendetwas scheint hier zu überlasten. Ein A/V-In bzw. AUX In falls vorhanden müsste eignetlich ähnlich gut funktionieren wie FM?
Aber das "Knarzen" kommt in dem Fall auch von den vorderen Lautsprechern allein?
Weil ihr habt Subwoofer abgehängt, hintere LS auch abgehängt bei euren versuchen?
Habt ihr auch mal ein anderes Radio probiert, würde hier aber die Brücke von Masse (Lautsprecher haben keine Masse, sondern Minus Pol eigentlich) davor trennen.
Könnte schon sein, dass der D/A Wandler oder etwas in dessen Pfad einen Schuß hat, dann wäre FM zunächst nicht betroffen.
