Nicht ganz leicht hier zu folgen, etwas durcheinander mit den Infos.
Aber ich versuche das jetzt einfach mal von vorn aufzuzählen:
1. Der Audi 80 hatte damals von Werk nur Dauerplus (an der Stelle wo aber die Radios normalerweise Zündplus haben. D.h. das Alpine würde im "Werkszustand" nicht funktionieren, weil eine Leitung fehlt.
1.1. Es hat wohl der Vorbesitzer etwas bereits am Iso-Stecker gemacht. Optionen hierfür sind:
a) Er hat das GALA Kabel genommen (Geschwindigkeitssignal), das hat im Stand 12V, bei Fahrt sinkt die Spannung mit steigender Geschwindigkeit. Nimmt man das als Versorungsspannung, kann es passieren, dass die Radios bei hoher Geschwindigkeit ganz abschalten oder einfach nur kurz vorm Abnippeln sind, was auch zu allerlei Störgeräuschen führen kann.
b) Er hat möglicherweise Dauerplus abgezweigt und in die Zweite Buchse geführt. Das würde man merken, da man das Radio immer selbst ein- und auschalten muss, es reagiert dann nicht auf den Schlüssel.
c) Er hat Zündplus (KL 15) gelegt, an korrekter Stelle, dann würde das Radio nur bei letzter Zündstufe spielen (alle Anzeigelämpchen leuchten im Armaturenbrett) und beim Ausschalten des Motors bereits ausgehen.
d) Er hat den Schlüsselkontakt 86S genommen, dann würde das Radio bereits bei erster Schlüsselposition spielen.
e) Er hat Zündplus bzw. 86S genommen aber an die falsche noch freie Position (Dauerplus-Leitung fürs Radio) gesetzt, passiert sehr oft. Dann wird das Radio nach einiger Zeit, wenn Zündung aus ist seine Einstellungen und die letzte Liedposition z.B. vom USB Stick verlieren.
Wäre sicher nicht verkehrt ein Bild zu haben, wie der schwarze ISO Stecker im Auto bei dir belegt ist.
2. Alpine Radio bekommt bei korrekter Verkabelung weiter das GALA Signal (schaue dir mal die ISO Steckerbelegung an für den schwarzen ISO. Audi hat GALA, die Leitung müsste vorhanden sein. Eventuell sorgt die GALA Funktion für das Verzerren bei den Lautsprechern. Schaue mal im Handbuch bzw. Menü des Alpine nach, ob diese angeschaltet ist, falls es GALA unterstützt lässt sich die zu 100% auch abschalten über das Gerät.
3. Wie hängen die hinteren Lautsprecher am Radio (das Nokia Aktivsystem, falls es nur die Version mit hinten aktiv ist, es hat an jedem der hinteren Lautsprecher einen kleinen Verstärker dran)?
Es kann sein, dass ver Vorbesitzer diese direkt an den braunen ISO Stecker für die Lautsprecher gepinnt hat oder bereits einen ISO auf Mini-ISO Adapter nutzt.
Der von Lagerbernd ist Soundtechnisch die beste Lösung. Wie es bei Nokia damit ist, weiss ich nicht genau. Beim Bose System gibt das übles Ploppen bei den Lautsprechern, wenn man Radio ein- oder ausmacht bzw. auch mal komplett leise stellt, je nach Radio dann auch beim Quellenwechsel, Liedwechsel, also immer wenn der Cinchausgang aus gestellt wird. Hier muss man Trenntrafos einsetzen, weil Bose eine absolut beschissene Masseverbindung hat...
4. Da du gesagt hast, du hast den Fader ganz nach vorn gestellt, kommt der verzerrte Klang dann nur von vorn, oder kommt trotzdem noch etwas von hinten?
5. Ich habe auch mal einem Foren-User mit einem Audi 80 B4 NG spontan in Konstanz geholfen, bei ihm waren sogar alle Lautsprecher aktiv, er hatte 4 Kanäle am roten Mini-Iso Block belegt. Kannst du die Verkabelung bei dir prüfen, oder gar Bilder machen und hier reinstellen, wie der braune Stecker und der rote Stecker im Fahrzeug belegt sind?
Denke mit den oberen Punkten können wir deiner Verkabelung etwas näher kommen und das Problem sicherlich lösen.
