Aber wieso hab ich 15 Volt auf der Steuergerät Seite?
Dürften ja max 12 sein
Ich könnte ja Mal seperat Masse auf den Pin geben und gucken ob das dann läuft
Oder?
Beiträge von CrackerJack
Ja okay alles klar
Das heißt es kommt von beiden Seiten plus und erst wenn das Steuergerät das plus wegnimmt und .Asse drauf gibt bekomme ich Spannung auf die SpuleDann ist nur komisch das das vorher ging
Keiner ne Idee?
Moin Leute, vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen.
Ich habe ein Problem bei meinem V8 Umbau.
Unzwar lief der Motor schon, dann habe ich den Kabelbaum nach innen reingezogen und wieder alles angeklemmt und jetzt läuft die Spritpumpe auf einmal nicht mehrWenn ich die Steuerleitung Messe also Vom Steuergerät zum Relais
Messe ich komischerweise dauerhaft auch wenn Zündung aus ist 15 Volt, sehr komisch
Wenn ich die Gegenseite Messe ist alles in Ordnung da liegen wenn ich Zündung an mache 12 Volt anDas Relais schaltet auf jede Fall nicht
Ist aber auf jedenfall heil ich hab's ausgebaut und überprüftWarum liegen auf meiner Steuerleitung nun dauerhaft 15 Volt an?
Beim ABK wäre das quasi von Pin 24 Steuergerät z Relais
Beim V8 ist das Pin 3 vom SteuergerätDanke schonmal im vorraus
Ich weiss nicht ob ich da irgendwas falsch angeklemmt habe nachdem ich ihn durchgezogen habe, aber eig war alles so wie vorher
Hey super danke
Ich schau nachher Mal rein -
Moin,
Nochmal ne ganz andere Frage kennt sich einer mit den Getrieben aus vom 2.8 Quattro
Es gibt irgendwie
Das:
CPN CDV CBR
Weiss einer welches davon am längsten übersetzt ist und welches Diff dazu passt?
MfG -
Ich hab beim 4zyl. Schaltplan den Starter dabei
Der fehlt aber bei V8 Schaltplan
Verstehe das jez irgendwie nicht
wie wird der denn angesteuert? -
Also hier sind mal 3 Bilder
ich bin halt noch nicht soo weit
ich hab jez halt als erstes einmal den motor eingebaut und nen Motorhalter gebaut das der Motor richtig im Motorraum sitzt( mit dem Getriebe zusammen)
Habe das mit dem 2.0E Getriebe eingebaut, werde aber später das Getriebe vom 2.8 V6 nehmen genauso wie das Differential.
Der Motor sitzt auf jedenfall jetzt so wie er soll,
Jetzt will ich den Kabelbaum umpinnen und ihn dann im nächsten Schritt starten und gucken ob alles soweit richtig läuft.Dann baue ich alles wieder aus und mach den Motorraum wieder schick und bau den Motor einmal komplett auseinanader und werde ihn einmal komplett schier machen.
Dann kommen noch so einige sachen dazu wie zum Beispuiel Bremsanlage vom RS2, Krümmer anpassen und Abgasanlage bis mitte selber bauen, dann muss ich mir was überlegen wegen dem Bremskraftverstärker, der Passt nämlich nicht mehr wegen dem einen Zündverteiler.
Da nehme ich dann vielleicht einen Hydraulischen weil die Servopumpe vom V8 eh schon so einen anschluss hat usw.Am meisten Panik habe ich halt vor dem Kabelbaum,
alles andere ist mehr oder weniger schraubereiUnd die ganzen Anbauteile vom Motor hab ich abgebaut damit der n bisschen leichter war um ih besser zu manyvrieren als ich den Halter gebaut habe
Ich werde dann auf jedenfall am Freitag erstmal so anfangen wie du es beschrieben hast und wenn ich soweit bin Mal ausprobieren ob ich da Spannungen messen kann usw.
Ich bin leider nur an einen Automatik Schaltplan rangekommen
Aber ich denke das ist nicht so schlimm da der Schalter eh keine Getriebesteuerung hat kann ich diese Sachen einfach außer acht lassen -
Also erstmal echt super nett von dir das du mir da so hilfst jez :))))
Ich habe den ABK Kabelbaum schon ausgebaut
Ich habe den kompletten Motorkabelbaum vom V8 sowie das passende Steuergerät und den Motor mit allen Anbauteilen
Das Auto ist ein Schalter
Der Schaltplan ist aber von einem Automatik deswegen fällt da was weg
Achso der Motor ist auch aus einem Schalter dementsprechend hab ich alles passend da
Ich muss jez nur aus 2 Kabelbäumen einen machenAchso es gibt nur das Motorsteuergerät das ist das einzige
Hab mir extra den ABH besorgt weil der noch kein canbus jlimbims hat und da wirklich nur der Motorkabelbaum umgebaut werden muss -
Ich habe die Pläne jetzt zusammengefasst
ich hoffe das geht so
ich sie einmal einzelnd und einmal beide in einer PDF zusammengefasst -
Das wäre ja super
Ja ich stell das nachher Mal zusammen und lade das dann hoch :)))))))) -
Noch eine Frage
Könnte ich theoretisch auch die Kabel x-beliebig an die Stecker vom Sicherungskasten umpinnen Hauptsache sie sind auch der richtigen klemme?
Oder muss ich schon die Stecker nehmen bei denen das Bauteil bei dem vorherigen Motor auch rangepinnt war? -
Und ja ich habe jez Kurbelwellensensor und 2 klopfsensoren anstatt einem und noch 2-3 Sachen mehr
Weil im Grunde geht es ja nur darum das an den Pins klemme 15 30 oder 31 anliegt
Dann könnte ich ja eigentlich zusätzliche Sicherungen einbauen und von woanders klemme 30 15 oder 31 ziehen -
Ja okay alles klar vielen Dank für die Tipps
Aber kann ich nicht einfach auch wenn nicht ausreichend Plätze vorhanden sind irgendwo Beispielsweise von klemme 30 n Kabel legen und ne zusätzliche Sicherung verbauen, das ich nicht den ganzen Sicherungskasten umbauen muss? -
Okay alles klar danke
Ne ich hab noch nicht angefangen aber ich habe beide Kabelbäume verglichen und Die Stecker die an den Sicherungskasten gehen sind beim V8 größer und es sind mehr Kabel dran deswegen denke ich das ich da ein Problem bekommen werde
Hab um ehrlich zu sein bisschen Angst anzufangen weil ich keine Lust hab da was falsch zu machen und nachher nichts mehr funktioniert
Hat da niemand n Tipp für mich?
ups hab eins vergessen
