Also auf den Bildern sieht das 100% aus wie Stoff. Sieht man ja an dem leichten Glanz und wie es sich spannt (zB bei den Kopfstützen). Außerdem hat der Verkäufer das ja auch explizit reingeschrieben
Beiträge von Electrophil
ok vielen Dank für die Nachforschungen
jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer -
Hallo Leute,
hab mir kürzlich die (wohl wieder verfügbaren) Kühlerschläuche für meinen NG bei der Tradition bestellt und die Lieferung soeben inspiziert. Dabei ist mir aufgefallen dass die Schläuche zum Teil innen komplett mit weißen, nadelförmigen Kristallen bedeckt sind (siehe Foto). Ist das normal?
Und wenn ja, was zur Hölle sind das für Kristalle? Ist das evtl aus dem Gummi entwichener und auskristallisierter Weichmacher? Bin ja fast versucht ein NMR aufzugeben
Bin für jeden Hinweis dankbar
Die meisten zum Cabrio umkonstruierten Coupes werden wegen der zusätzlich anfallenden Versteifungen (notwendig wegen dem fehlenden Dach) und natürlich durch das Verdeck deutlich schwerer.
Die V6 sind jetzt auch nicht unbedingt Rennwagen, am wenigsten im schweren Cabrio
Irgendwie wird das Cabrio immer so als überschwerer Panzer dargestellt
Ja natürlich ist der Wagen schwerer als die meisten anderen 80er und leichte offene Roadster a la Fiat Barchetta oder Alfa Spider (wobei der auf dem GTV basierende Spider schon wieder schwerer ist als der Audi
) aber vom Leistungsgewicht ist er jetzt im Vergleich mit einem 4-Ender A5 Cabrio nicht so fürchterlich weit weg
Natürlich ist es kein Rennauto/Sportwagen sondern ein Cruiser. Da muss man ja eigentlich schon ein bisschen Gewicht mitbringen zum standesgemäßen Gleiten
Ja was hat denn der Postbote hier schönes gebracht
Interessant: Es gab 93 schon Glasschiebedächer mit Solar, damit man im Sommer die Lüftung laufen lassen kann
Außerdem wusste ich nicht dass es beim C4 eine zweite Rückbank für Kinder gab
Kein scheiß, die saßen dann im Kofferraum verkehrt herum drinnen. Sogar mit 3 Punkte Gurt
Ja, ich hab meine jetzt letztes Wochenende gegen eine gebrauchte von ZF getauscht.
Tausche eigentlich höchst ungern alt gegen alt, aber was soll ich machen, Ersatz für die Vickers ist nichtmehr zu bekommen. Für die ZF (Halterung) gibt es glaub ich noch was neu von Ridex. Das wäre jetzt mein Plan B falls mir das alte Teil doch um die Ohren fliegt.
6 bis 8 Stunden? Sportlich!
Was würdet ihr schätzen is hier die Vorgeschichte? swap oder nicht?
https://suchen.mobile.de/fahrz…65-f750-821b-90ecf17d27fe
ich krieg mein sch*#ß Dach einfach nicht dicht
kaum is das eine Leck behoben tropfts jetzt durch die nächste Dichtung rein ich rast noch aus
Sehr schöner Wagen, aber kein Fan von den Gullideckeln. Hast du ihm andere verkauft?
ohje... https://suchen.mobile.de/fahrz…52-cb87-47e2-13604a9ef5ce
ich weiß garnicht wo ich anfangen soll
Sind die Reiniger nicht dafür bekannt ab und zu mal ne ZKD zu knacken?
Eine interessante Frage
Da der Block und die Dehnschrauben aus Stahl, der Kopf aber aus Alu besteht und die beiden Materialien einen unterschiedlichen Längenausdehnungskoeffizient aufweisen (Al > Fe) hast du vermutlich eine etwas höhere "Vorspannung" wenn du bei den eisigen Temperaturen montierst. Wieviel das ausmacht (zumal Block und Kopf ja auch für ordentliches heat-cyclen konstruiert wurden) muss dir einer der Ingenieure hier beantworten. Ich bin ebenfalls gespannt
Ja, leider ist sie nicht undicht sondern macht sehr ungute Geräusche. In der Werkstatt (beim Schwager) meinten sie die wird bald hops gehn und ich solltse zügig austauschen
oh das ist ein Problem.
die Mapco kommt ohne Halter.... werden dann da die Halter von der alten Vickers passen? Bzw geht auch ein komplettes Umrüsten auf eine Sachs-type Pumpe mit entsprechenden Haltern oder werden dann die Hydraulikschläuche und die Position der Riemenscheiben nichtmehr passen?
Soviele Fragen -
Also ja, es ist ein Vickers mit der entsprechenden Teilenr. Das heißt ich kann nur eine Pumpe kaufen die explizit diese Nummer hat, ja?
Dann bleibt überhaupt nurnoch die von Mapco übrig, ok soviel muss man dann wohl für eine neue Servopumpe zahlen
Besten Dank!
Danke für den Tipp, die ist aber eine "überholte" und es kommen wohl noch 75€ Pfand dazu. Darauf hab ich nicht wirklich Bock. Würde die vom B4 2.3er sicher bei meinem NG Cabrio passen? Bin etwas verwirrt was die Teilenummern angeht, wenn ich nämlich bei Autodoc nach nem B4 2.3er such bekomm ich noch mehr Treffer
Als Beispiel: wenn ich mit der "richtigen" Teilenummer (aus 7zap 034 145 159 L) bei Autodoc such gibts ein paar Treffer aber nur die Mapco Pumpe hat exakt die richtige Teilenummer angegeben. Wenn ich mir die dann anschau steht da dass sie bei einem 2.3er B4 passt. Aber die Pumpen für dieses Auto haben ansonsten andere Nummern als die für mein Cabrio -
Hallo Forum,
da meine Servopumpe ebenfalls sehr zeitnah den Geist aufgeben wird bin ich auf der Suche nach Ersatz. Autodoc hat Mapco und SKV (angeblich) und beides über 120€. Auf Ebay gibts noch eine von ATP für 60 €. Also mal wieder verdächtig billig, auf der anderen Seite ist es auch "nur" eine Servopumpe mit überschaubar vielen Teilen. Was würdet ihr mir empfehlen?
Außerdem welches Servoöl sollte ich nehmen?
Danke schonmal!
