Ich hab gestern TÜV auf Anhieb bekommen
konnts eigentlich selber kaum fassen
Beiträge von Electrophil
wenn einer eine gute Karosserie mit Innenraum für seinen Motor sucht
ich verreck
Das mit dem can bus war nur eine Vermutung weil ich dachte der b5 hatte das schon. Unfassbar das audi das erst so spät eingeführt hat
Wärmetauscher!! Die sind jetzt nach und nach alle durch. Wenn die undicht sind ist das Auto quasi unfahrbar. Wechsel in Werkstatt ist bedingt durch die enorme Arbeitszeit sehr teuer, wenn mans selber machen kann isses eine billige Reparatur.
Vielleicht haben die Gummis absichtlich gefehlt? Seit ich bei mir einen „fehlenden“ ersetz hab, bekomm ich meine Anlage kaum mehr ausgerichtet. Beim beschleunigen oder unebener Fahrbahn dröhnt und schlägt das zu Teil auch ordentlich. Leg dich mal unters Auto und rüttel an der Anlage rum, dann siehst du ob sie wo angeht
Am modernsten bist du wohl mit dem ADR bedient, also dem 1,8er mit 125ps der ganz am Ende verbaut wurde (ein im vgl zum NG moderner Motor), diese Autos haben auch ein Haufen Airbags, Linsenscheinwerfer, oft E-Verdeck, ne dritte Bremsleuchte und wertigere Innenausstattung. Außerdem müssten die can bus haben. Der 5 Zylinder is natürlich schön und is gerade im heutigen Straßenverkehr durchaus ein Exot
Die Schließzylinder gibt es für wenig Geld auchnoch neu (guckst du e**y)
Stell dir halt ein Cabrio als Spender bereit. Du wirst ja vor allem Cabrio-spezifische Teile bereit gelegt haben wollen wenn du schon den Aufwand betreibst ein ganzen Schlachter zu besorgen. Ich denke da zum Beispiel an die Verdeckdichtungen, Heckleuchten (Leuchtband!), Teile der Innenaustattung, Rammschutzleisten etc. Alles zum Teil schwierig zu bekommen einzeln oder sauteuer.
Ok also hab minimal justiert an besagter Schraube und das Problem ist seitdem nicht wieder aufgetaucht (seit fast 2 Wochen jetzt)
Nochmal vielen Dank an alle hier für eure Hilfe
Ich glaub das kannst du vergessen mit dem Drehverschluss. Hab die Lautsprecher bei meinem Cabrio hinten auch kürzlich wechseln müssen (selbes Problem) und es gibt keine zu kaufen mit dem Verschluss. Mein Bruder hat mir dann einen passenden Adapter 3D-gedruckt (guckst du meine Doku). War aber ein Spezialfall weil die Cabrios Nokia aktiv Lautsprecher haben und quasi den OEM Verstärker huckepack tragen. Bei passiven kannste doch einfach irgendwelche reinspaxen
ier soll ein komplett anderer Motor verbaut werden, den es nie im T89 gab.
Naja den ADR gabs zB im Cabby schon
Aber ich weiß was du meinst -
Mich wundert dass es angesichts der Offensichtlichkeit dieses Swaps noch keine Umbaukits von der Stange gibt so wie es in den Staaten zahlreiche Kits für LS Swaps gibt (zB für LS in E30, RX7, etc)... wahrsch wieder die elendige Eintragungsgeschichte in Deutschland....
Ja eingebaut komm ich da mit meinen Pranken nicht im Traum dran, ich komm ja nichmal in eine Pringles Dose
Da das ganze DK Assembly mit diesem Waffelschlauch (offensichtlich) bei mir schon alles etwas älter aussieht hät ich gern so lang wie möglich vermieden das auseinander zu baun. Hab ernsthaft Sorgen das irgendwasbricht/reißt und ich das Teil nichtmehr dicht bekomm. ABer natürlich weiß ich das es anders nicht geht sollte das Problem bestehen.
Aber eine kleine Justierung kann ich über die Anschlagsschraube oben vornehmen, ja?
Abhilfe schaft evt die einstell schraube die oben am Ende vom seilzug Sitzt dort wenn diese schraube etwas rausgedreht wird ändert sich die Position für "DK ZU" und die Kontakt platte kommt näher an den schalter heran so das der schalter wieder betätigt wird.
Ah meinst du die Schraube von der ich auch gesprochen hab?
Das hilft dir etwas.
Vielen Dank, sonic
Jetzt wenn ich noch das VAG spezial Werkzeug hätte
Bin heute wieder eine Erkenntnis weiter: Als ich von der Uni heim bin grad hat das Standgas super gepasst, musste nicht neustarten und er ist nich bei seinen verdächtigen 1000 rpm rumgehangen (Notprogramm), sondern etwas tiefer aber stabil. Daher hab ich daheim gleich mal die Haube aufgerissen und nachgeschaut mim Multimeter. Siehe da, ich kann den Leerlaufschlater gut schalten hören und der Durchgangsprüfer meldet auch brav geschlossen und offen. Alles wie es sein soll. Also is mein Leerlaufregelventil wohl in ordnung, nur ab und zu drückt die Drosseklappe den LLS nicht zu
Ich kann erahnen wo der Schalter sitzt (auch dank deiner Grafik), kann ihn aber weder sehen noch hinfassen. Das geht wohl wirklich nur mit ausgebauter DK oder?
Noch was, darf man an der kleinen Schraube (sieht aus wie eine kurze Gewindestange mit Schlitz zum drehen. Wird mit einer Mutter gegen das Gehäuse der DK gesichtert) die oben den Anschlag der Drosseklappe feineinstellt rumdrehen oder ist das ein großes NoNo? Meine Rationale dabei war das durch einen etwas zurückgestellten Drosselklappen-anschlagspunkt evtl der LLS fester zugedrückt werden kann?
Ihr habt in Österreich halt einfach keine (oder eine zu kleine) Autolobby
Was das wären ja 2400€ Haftpflicht im Jahr?
Ich bezahle an Versicherung für mein Coupe 2,3 20V 177€ Vollkasko mit 300€ Selbstbeteiligung.
WAS?
Da Zahl ich ja mehr für die Haftpflicht alleine
Darf ich dich nach deinen Prozenten fragen? -
Das stimmt, der E30 ist was die Preisentwicklung angeht zurzeit bisschen der 964 des „kleinen Mannes“
Aber auch mit der Unterschrift von Daniel Düsentrieb?
