Melden bei Konsi bringt nichts. Ich habe Mitte Oktober bestellt und wurde immer wieder vertröstet. Bis jetzt habe ich nichts erhalten.
Beiträge von Upperlusatia Customs
Klingt fast so wie Ausrücklager. Das Dieselgetriebe würde ich nicht reinstecken, ist zu lang übersetzt für deinen Benziner, vor allem weil beim Benziner (Sauger) untenrum das Drehmoment fehlt, da kommst nicht mehr vom Fleck. Bestellen kannst du eigentlich gleich ein ganzes Kupplungskit, da ist das Ausrücklager auch mit dabei und dann hast du auch gleich Ruhe mit der Kupplung, denn das Getriebe muß so oder so raus.
Ich habe ihn aus der Not heraus meinem damaligem Arbeitskollegen abgekauft. War eigentlich auf der Suche nach einem Golf 3 Variant. Aber die, die ich mir angesehen habe, waren unter aller Sau. Ich war aber schon einen Monat ohne Auto, weil ich meinen alten Wagen bereits verkauft hatte. Er meinte zu mir, ich krieg ihn zum Vorzugspreis. Er hatte ihn komplett auf Audi 90 Bremsanlage umgebaut, ein Sportfahrwerk eingebaut und TÜV hatte er noch 18 Monate. Er hatte zwar ein paar Mängel, aber ich hab ihn dann genommen, zumal es noch einen kompletten NG-Motor mit ALP-Getriebe, komplette Abgasanlage vom NG, 4 komplette Türen und ein Haufen Kleinteile dazu gab. Ich hab´s bis heute nicht bereut.
Die originalen mit Kugelbund.
Super, besten Dank. Wenn alles fertig verkabelt ist, werd ich trotzdem nochmal messen und dann den Wert hier noch rein posten, falls irgend jemand nochmal einen genaueren Wert braucht.
Die Spiegelheizung ist ja noch nicht angeklemmt und ohne Sicherung wollte ich die nicht in Betrieb nehmen. Aber wenn es niemand weiß, werd ich es mit einer Freileitung wohl so machen müssen.
Ich weiß nicht, ob ich mich undeutlich ausdrücke oder spanisch schreibe, aber ich brauch die Stromaufnahme der Spiegelheizung in Ampere (A). Wie der ganze Krempel angeschlossen wird, weiß ich bereits; es funktioniert ja schon. Ich will ja nur die Spiegelheizung über einen separaten Schalter steuern. Oder es sagt mir jemand, mit wieviel Ampere die Spiegelheizung abgesichert werden muß, dann bin ich auch zufrieden.
Tag zusammen,
villeicht kann mir ja jemand helfen, ich hoffe es zumindest ganz stark.
Hat schon mal jemand die Stromaufnahme der Heizung der Außenspiegel gemessen? Ich brauche mal ein paar Meßwerte. Folgendes Problem: Ich habe bei meinem Typ89 elektrische Spiegel nachgerüstet (siehe Fahrzeugdoku). Nun wird die Spiegelheizung ja auf die Heizung der Heckscheibe geklemmt und über deren Schalter ein- und ausgeschaltet.
Ich will aber die Spiegelheizung über einen eigenen Schalter steuern und muß es somit auch separat absichern. Dafür brauch ich aber mal Meßwerte, damit ich weiß, wieviel Strom dort durchfließt, um so die Sicherung entsprechend zu dimensionieren.
Wäre super, wenn jemand seine Erfahrungen mit mir teilt.Grüße
DT -
Audi hat standardmäßig Kugelbundschrauben. Ob M12 oder M14 weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaub M12. Mußt halt mal eine rausdrehen und mit dem Meßschieber prüfen.
Kann schon sein, dass die ZKD verraucht ist. Mußt mal gucken, ob es im Ausgleichsbehälter der Kühlung nach Abgas riecht.
Die Musik im Hintergrund passt irgendwie voll geil dazu
Die schielende Beutelratte hat recht
: Entweder du hast was falsch eingebaut oder dein Automat bedankt sich für die ausführliche Wartung, die es vom Vorbesitzer erfahren hat. -
Ich schließ mich Mash an. Die neueren Autos kann sich heutzutage kein Mensch mehr leisten, bei den inflationären Preisen kommt keine Lohnerhöhung hinterher, mal ganz abgesehen von der Wartung und dem Wertverlust. Ich würde mehr auf H-Kennzeichen gehen, umbauen kann man immer noch. An den alten Autos kann man immer noch fast alles selber machen, während man ja heutzutage ohne "elektronischen Schraubenschlüssel" aufgeschmissen ist.
Reifenluftdruck steht auf´m Aufkleber an der Kofferraumöffnung neben dem rechten Rücklicht, aber das hab ich ja bereits geschrieben.
Reifenluftdruck vorne hinten
175/70 R14 1,9bar 1,9bar bis Teillast
2,4bar 2,4bar bei Vollbeladung
195/60 R14 1,9bar 1,9bar bis Teillast
2,3bar 2,3bar bei VollbeladungZu den 205ern steht nichts auf dem Zettel, aber ich würde so 2,0-2,2bar drauf machen, da machste nichts falsch.
Den "alten" Block hab ich gar nicht erst genommen, ich hatte den nur zu Vergleichszwecken da. Der lag aber schon so lange ohne Zylinderkopf rum, den hätte man wahrscheinlich mit neuen Kolben bestücken müssen. Da es eh nicht gepasst hat, hab ich die Finger davon gelassen, zumal der Eigentümer meinte, es ist vom Audi 80 und 2l, aber welcher MKB und Laufleistung der weg hatte, konnte er mir auch nicht sagen.
Reifenluftdruck steht auf´m Aufkleber an der Kofferraumöffnung neben dem Rücklicht. Drehmoment ist 110Nm, ich zieh´s immer mit 120Nm an.
quattro-cruiser: Wieso werden die 5 Watt zu heiß? Was könnte denn da passieren? Das alles hässlich als Tropfen herunterhängt? Für die Fassungen habe ich welche vom Seitenblinker vom Golf 2 mißbraucht.
