Beiträge von Upperlusatia Customs
    Dafür haste Qualität. Dir werden durch nicht etwa 100? an Ar*** gebacken sein, um dein Schätzchen wieder fit zu machen? Dann hast auch wieder Ruhe und er tut wieder treu seinen Dienst.
    Boah scheiße, du stellst Fragen! Ist das Gewinde für Lambdasonden genormt? Keine Ahnung. Schnapp dir die original Nummer und geh in eine freie Werkstatt, die suchen dir was günstiges raus oder du bestellst gleich selber im Internet.
    Wird wohl schwierig werden, weil ja bei den normalen Rückleuchten keine Kammer vorgesehen ist und auch keine Streuscheibe und somit auch kein Platz, um die Leuchtmittel zu integrieren. Ich hab´s auf die konventionelle Tour gemacht: vorne US BMW SML in gelb in die Stoßstange eingelassen, hinten originale US-Rülis ( siehe Doku ).
    Ich würd´s bei kaltem Motor versuchen, dann verbrennt man sich nicht die Finger am Krümmer. :phat: Nee, Spaß beiseite, das ist egal. Sei froh, wenn du die alte Lambdasonde überhaupt rauskriegst und du sie nicht abreißt. Nach so vielen Jahren kann´s schon sein, dass sie sich im Krümmer richtig fest gefressen hat. Wenn´s ganz blöd läuft, mußt du den Krümmer ausbauen.
    ben: Du bist ein wenig auf der falschen Spur. Die Dinger von Meister Eder waren die 6x14, die besitze ich selber. Auf dem Bild sind aber 7x15 zu sehen.
    Floschi: Guck mal bei B--Miche--3 ins Profil, da sind ein paar Bilder drin. Der hat mal mit Spusplatten und den Kreuzspeichenfelgen hantiert.
    Alter, sind die geil :golly: , die gab´s wirklich original? So mit 4x108er Lochkreis? Verkaufst du die? Wenn du die besitzt, kannst ja mal die Mittenzentrierung ausmessen, da kann man schon manchmal Rückschlüsse auf´s Fabrikat ziehen.
    Mit den 280er Scheiben gibt´s beim B3 schon ein Problem, dann passen die 14" Felgen nicht mehr drauf. Also muß man zum TÜV und das Ganze abnehmen lassen und Mindestradzollgröße wäre dann 15". Deswegen hadere ich auch noch mit dem Umbau auf Girling60, weil ich mir letzten Sommer erst neue Winterreifen geholt hab :cursing: , was somit für´n Arsch wäre. :dash:
    Da hätte er ja wenigstens mal das Kühlwasser spindeln können, da weiß man dann, obs gefroren sein könnte oder nicht. Passieren kann das schon, aber ich habs selber noch nicht gesehen. Eigentlich müßte es dann ja den Block zersprengen oder zumindest die Froststopfen raushauen. Vielleicht fördert auch die Wasserpumpe nicht mehr, sprich kaputt. :hmm: Thermostat wäre auch noch so ein Kandidat.
    Wenn du was brauchst, in meinem alten Brief sind die 205er auch gesondert abgenommen worden, wegen anderer Felgen. Aber wie gesagt, sollte so gehen. Abnahme wird schon etwas teurer werden, weil Räder in Verbindung mit Fahrwerk abnehmen ist immer eine Einzelabnahme nach §21 STVZO.
    He Taxx,
    die Felgen und die Reifen brauchst du nicht eintragen zu lassen. Die Felgen sind original Audi und die Reifen 205/50 R15 war Zusatzausstattung, die Größe müßte eigentlich in dem alten Fahrzeugschein eingetragen sein, falls du den besitzt. Oder der alte Brief. Kopie machen, mit zu den aktuellen Papieren legen, Eintragung, Zeit und Geld gespart. :D
    Die Betriebsbremse darf eine achsweise Abweichung von bis zu 25% haben, die Feststellbremse bis zu 50%. Bei meiner Limo waren vorn auch "nur" 240/220, die Werte gehen völlig in Ordnung. Mit dem Verschleiß der Bremse haben die Bremswerte fast gar nichts zu tun, das schafft man auch mit Belägen, wo fast gar nichts mehr drauf ist.
    Die AU-Sollwerte sind, wie der CO-Gehalt im Abgas, Höchstwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Man muß da quasi drunter liegen, sonst besteht der Wagen die AU nicht. Der Lambdawert muß zwischen 0,97 und 1,03 liegen, CO im Lehrlauf unter 0,5Vol% und bei erhöhter Drehzahl glaub ich unter 0,3Vol%.
    Wenn die Zwangsentlüftung undicht ist, kommt trotzdem Wasser in den Kofferraum. Es ist also egal, ob fahren oder stehen. Ich würde dir empfehlen, erstmal die undichte Stelle zu suchen. Hab ich folgendermaßen gemacht: Hinter dem Reserverad hab ich die Außenwand angefeuchtet und feinen Staub dagegen geworfen, dann ein bißchen trocknen lassen und dann mit´m Gartenschlauch ordentlich einweichen. Wenn Wassser eintritt, bildet es auf dem Staub Laufspuren, die kannst du dann bis zur undichten Stelle verfolgen und dann entscheiden, was abgedichtet werden muß.
    Frei.Wild - Land der Vollidioten
    [video]
    [/video]
    An meinem Audi war mal ein Remus ESD verbaut, allerdings noch beim Vorbesitzer. Bevor ich den gekauft hab, mußte er ihn tauschen, weil der Schalldämpfer völlig durchgerostet war. Das Ding war aus Stahl. Ich glaube, daß Ding war 4 Jahre alt und dann völlig im Eimer. Aber durch die Kurzstreckenfahrerei bläst es halt nicht das Kondenswasser aus den Schalldämpfern und die faulen dann von innen nach außen durch. Wenn du den Pott für 140? kriegen kannst, nimm ihn mit, aber wenn du was für die Ewigkeit suchst, mußte schon etwas tiefer in die Tasche greifen und Edelstahl nehmen.
