Beiträge von Upperlusatia Customs
    Wenn du mehr Luft im Motor haben willst, dann muß der Ansaugtrakt einen größeren Querschnitt haben. Mit dem LMM hat das nix zu tun. Der ist ja nur das Meßinstrument für das Steuergerät.
    Um das Thema endlich mal zum Abschluß zu bringen: Es gab die helle Ausstattung auch nach dem Faclift im Innenraum noch. Hier ist der Beweis: KLICK. Die hellen Türverkleidungen sind aber bestimmt sowas von selten, man findet wahrscheinlich eher eine Nadel im Heuhaufen.
    Offiziell heißt das bei Audi Dichtschnur und gibt´s im Karton auf der Rolle á 5m. Kostet um die 20?. Portionieren muß man es selber. Die Zwangsentlüftung schneidest du einfach raus und klebst sie mit neuem Kleber wieder ein. Was man dazu nimmt, weiß ich aber nicht. Ich muß es im Frühjahr aber auch machen, deswegen wäre es super, wenn jemand was empfehlen könnte. Die Dichtschnur lässt sich bei wärmeren Temüeraturen besser verarbeiten.
    Na siehste, Fehler gefunden. Tausch am besten den Zahnriemen und die Spannrolle. Wenn der Zahnriemen übergesprungen ist, was ich jetzt mal stark vermute, dann kann es passieren, dass die sich nach oben bewegenden Kolben die noch offen stehenden Ventile berühren und krumm schlagen, weil ja die Steuerzeiten durch den Übersprung nicht mehr stimmen. Im Extremfall sind am Zylinderkopf die Ventilsitze noch beschädigt worden und die Kolben haben schöne Abdrücke von den Ventilen gekriegt, ein klassischer Motorschaden und bei deinem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden noch dazu. Aber immer der Reihe nach. Besorg dir einen neuen Zahnriemensatz oder lass es in der Werkstatt beheben. Neuen Zahnriemen einbauen und probieren, ob er anspringt. Wenn ja, Glück gehabt, wenn nein, muß eh der Zylinderkopf zur genauen Schadensdiagnose runter und dann wird´s meistens schon unrentabel.
    Der Streifen auf dem Riemen kommt von der Spannrolle, das is normal. Da wo die mit dem Finger drauf gedrückt hast, mußt du den Riemen mal versuchen, mit dem Daumen um 90° zu verdrehen. Schaffst du es gerade so, ist die Spannung ok, wenn er sich weiter verdrehen lässt, ist er zu locker. Kontrolliere auf jeden Fall noch, ob die Markierungen alle übereinstimmen, wenn du den Motor auf OT 1. Zylinder gedreht hast. Drehen tust ihn mit einem Schraubenschlüssel unten an der Kurbelwelle im Uhrzeigerrichtung. Startversuche würde ich jetzt lieber unterlassen, das kann böse enden.
    Also diese Grillblende ist nicht original, sondern kommt aus dem Zubehör. Ich glaube, Kamei hat die vertrieben.
    Zu deinem Problem: Wieviel Typ89 im Modelljahr 1991 noch produziert wurden, weiß ich auch nicht, aber man kann ja mal so in den Reparaturleitfäden dieser Modelle blättern, da findet man manchmal so Angaben wie bis Fahrgestellnr...., das würde es schon etwas einschränken. Da du ja bei VW & Audi tätig bist, hast du ja Zugang zu den Reparaturleitfäden und zur ELSA. In der ELSA kann man Online-Abfragen über Fahrzeuge des VAG-Konzerns machen. Du brauchst nur die Fahrgestellnr. deines Wagens einzuhämmern und schon kommen alle wichtigen Daten, wie MKB, GKB, Außenfarbe, EZ und auch Produktionstag. Hab ich auch mal gemacht, mit dem Ergebnis, das zwischen Produktionstag und EZ meines Audis ein Monat lag.
    Ich sag jetzt mal, dass das relativ normal ist. Das hängt mit der Nockenwelle zusammen. Die gibt halt in bestimmten Positionen Spannung auf den Riemen und dann wieder nicht. Stell den Motor mal auf OT des 1.Zylinders. In den oben gezeigten Bildern ist ja zu sehen, wie es geht. Dann müssen alle Markierungen übereinstimmen. Tun sie das nicht, ist der Riemen übergesprungen. Abrieb sollte eigentlich auch keiner großartig vorhanden sein. Mach am besten mal ein paar Bilder und stell sie hier mit rein.
    Mal ne andere Frage: Was haben denn deine Jungs "gecheckt" an deinem Wagen, um die Ursache zu finden? 3 Sachen braucht´s damit ein Motor läuft: Zündfunke, Sprit und Kompression auf allen Zylindern. Die Sachen wären erstmal zu überprüfen. Und wie gesagt, ein Motorkennbuchstabe wäre nicht schlecht. Wenn du ihn nicht weißt: Im Kofferraum hinter dem Reserverad klebt ein Zettel an der Außenwand, da steht die Fahrzeugidentnr., Farbcode des Autos und auch der Motorkennbuchstabe (MKB) drauf. Müssten zwei Buchstaben sein, entweder PM oder JN.
    Bei Zündung an müßte so 2-3 Sekunden ein Summen zu hören sein, das ist die Benzinpumpe. Wenn das Summen nicht zu hören ist, läuft die Benzinpumpe auch nicht und somit höchstwahrscheinlich auch nicht, wenn du versuchst zu starten. Also kriegt dein Wagen keinen Sprit. Wenn es die Pumpe sein sollte, die kostet ungefähr 150? neu. Motorkennbuchstabe wäre mal nicht schlecht zu wissen. Also Benzinpumpe und deren Stromversorgung prüfen. Und hör bitte auf, so groß und fett zu schreiben, wir sind ja schließlich nicht blind.
    Also wo die dicke Naht das Radhaus runterkommt, das ist Karosseriedichtmasse, der Rest ist Steinschlagschutz. Aber man kann´s auch nur mit Steinschlagschutz versiegeln, wie oben beschrieben. Ist bloß ne scheiß Stelle, weil Übergang zum sichtbaren Bereich. Wenn´s ganz arg kommt, schadhafte Stelle behandeln und Radlauf lackieren, inklusive die Stelle, wo Rost war. Anschließend sichtbaren Bereich abkleben und das Radhaus mit Steinschlagschutz versiegeln.
    Schnapp dir jemanden, der sich damit auskennt und macht es selber. 2x Zylinderkopfdichtung ca. 70?, Satz Zylinderkopfschrauben ca. 25?, 2x Ventildeckeldichtung ca. 30?, 1x Zahnriemensatz ca. 150? und vielleicht ne Wasserpumpe für ca. 70?. Eventuell mußt du noch die Köpfe planen lassen.
    Wenn du auf innenbelüftete Scheiben umbauen willst, nimm die Bremsanlage vom Audi 90, passt vorne plug&play, also Scheiben, Beläge, Bremssattel und Bremssattelträger.
