Schwarze Rückleuchten am tornadoroten B4
ja kannste gerne machen und es sieht wahrscheinlich auch noch ziemlich gut aus. allerdings müsstest du, damits passt auch vorn die binker auf weiß umbauen.
Klar schwarze Rückleuchten am rotem Auto
na klar schaut geil aus am besten noch schwarze scheiben dazu .
Wie das mit schwarzen Felgen aussehen würde. Pornös.
Das wollte ich hören
Mal sehen was mein Geldbeutel so hergibt, als Schüler hab ich da (ohne zu jammern) nicht so arg viel Kohlen zur Verfügung.Sind die Rückleuchten eigentlich vom TÜV zugelassen, oder gibts da Probleme (handelt sich um Hella)?
Du musst bei schwarzen Rückleuchten noch zusätzlich Reflektoren anbringen.
Wo kommen die dann hin? Versaut das nicht das ganze Bild?
Gemacht werden muss es leider. Sonst kostet es 50 ? und einen Punkt. Bei Fahranfängern das 4fache plus Nachschulung.
Es gibt aber meines wissens nach schwarze Reflektoren und trotzdem rot reflektieren.
Auszug aus der STVZO: ....2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich, wobei ein Paar Rückstrahler so niedrig wie möglich und nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt und das andere Paar möglichst weit auseinander und höchstens 900 mm über der Fahrbahn angebracht sein muß. -
Okey das wäre bei mir dann fatal. Wo ich die hinklebe ist egal? Also Stoßstange wäre bei mir nicht so vorteilhaft, da ich da n riesen Loch (Vorbesitzerin mal irgendwo gegen gefahren). Habe zwar ne neue Stoßstange im Keller liegen, aber die ist mir momentan noch zu schade, schließlich bin ich Fahranfänger und möchte nicht gleich meine neue Stoßstange zerlegen
Kann ich das auch wo anders rankleben? -
Nur da was die STVZO vorschreibt.
Was ist in Deutschland nicht durch irgendwelche Gesetze geregelt? <-- Rhetorische Frage!
Hab mal bißchen gegooglet und bin auch eine Mindesthöhe von 350 mm gestoßen. Kommt das hin? -
Hab mal bißchen gegooglet und bin auch eine Mindesthöhe von 350 mm gestoßen. Kommt das hin?Es gibt einen Wisch dazu, auf dem steht in welcher Höhe maximal und minimal es angebracht werden muss.
Ebenso steht darin, wie weit maximal und minimal es vom Fahrzeugumriss entfernt sein darf. -
Also am Besten vorm ranmachen zum TÜV gehen und fragen.
Was wäre Deutschland ohne Bürokratie -
Afghanistan.
Jo, da können se scheinbar mal so richtig auf die Kacke haun, ohne Rücksicht auf Verluste. Verstehe nicht was Deutschland mit Afghanistan zu schaffen hat, es gäbe im eignen Land denke ich genug zu tun.
Was wäre Deutschland ohne BürokratieHast du welche in der Bucht in Aussicht oder wo hast du vor solche herzukriegen ?
Wenn du die AGB von den Rückleuchten hast, steht das normalerweise drin.Also wenn du nett bist, gehe ich gleich nochmal kurz raus zum Auto und hol den Wisch. Dann kann ich dir genau sagen, wo die Reflektoren sitzen müssen.
Ich aber habe Treser und keine Hella, aber das ist glaube ich bei der Montage der Reflektoren egal -
Lass Dir Zeit bis morgen. Noch hab ich sie ja auch noch nicht, bin noch in der Preisverhandlungs- und Begutachtungsphase.
Hoffentlich vergiss ichs nicht
Wo hastn des Angebot her ? -
ok wenn ich das lese bleib ich bei den roten blinkerecken für mein b3 ,find die reflektoren sehen nicht gut aus
