Wie wärs mit dem Heckklappenkabelbaum?
Auskotz Thread!
Ich glaube ich sollte für meinen keine Teile mehr kaufen.... in letzter Zeit ist jedes Mal, wenn ich was haben will, das Teil gerade verkauft
@ robert: bei nem coupe????
Nur das beim Coupe, im Gegensatz zu den anderen Karosserieformen, die Nebelschlussleuchte nicht am Heckklappenkabelbaum dran hängt. Da hängt meines Wissens nur der Heckwischer, die Kennzeichenbeleuchtung, und (falls vorhanden, bin mir da nicht sicher) Schalter am Heckklappenschloss. Axo, und die Heckscheibenheizung natürlich
Beim QP geht nichtmal die Kennzeichenbeleuchtung über den Heckklappenlkabelbaum, sondern wirklich nur Heckscheibenheizung, ggf Heckwischer, und der Türkontaktschalter für die Kofferraumbeleuchtung.
mfg Andi
Wenn ich links blinke, blinkt auch der schalter von der nebelrückleuchte.
Nach weihnachten mal nach ner lösung suchen.klingt nach lampenträger (das dingens wo die birnchen reingesteckt werden)
bei mir hat er damals mit den blinkerbrinen mit geleuchtet beim bremsen...
schau dir die dinger mal an ob se oxidiert sind...
kosten glaub ich 30 euro im vier-ringe-Tempel
mach mal nen essiggetränkten lappen eine nacht drum und die andere nacht mit wd40 fluten. behebt so einiges.
Horsty: muss ja ein guter tip sein, wenn du sagst, es behebt einiges. aber wie kommt man auf sowas?
@cou_pe: bei mein escort wars noch besser - da hat sich der blinker mit der rechten rückleuchte abgewechselt. i-wann dann ging beim bremsen mal der hintere rechte blinker rythmisch und mal fiel er aus. außerdem hat beim bremsen der blinker vorne rechts mitgeleuchtet. ich glaube, das topt keiner.
Fucking Steinschlag inner Windschutzscheibe, drecks Baustellen in NRW zum kotzen. Bin ich mal froh das an der Karre nix dran ist dann wieder sowas
klingt nach lampenträger (das dingens wo die birnchen reingesteckt werden)bei mir hat er damals mit den blinkerbrinen mit geleuchtet beim bremsen...
Das scheint ein guter Ansatz zu sein. Der Lampenträger macht mir schon länger Sorgen weil er stark oxidiert ist. Die Birnen leuchten im rechten Rüli etwas schwächer wie im linken.
Horsty, ich dachte immer essig löst nur Kalk! Werds aber mal testen
danielj: Wofür gibts Kasko?
Apropos Kasko: meine Versicherung steigt zum Jahreswechsel von 176€ auf knapp 200€. weil allgemein die beiträge erhöht werden.
und ich hab mal wieder einen super winter-clou gelandet: i-wie hatte ich am freitag bei der heimfahrt bock auf frischluft. also habe ich das schiebedach hochgestellt während der fahrt. da hat man frischluft, es zieht aber nicht und das auto kann man dennoch warm genug halten. der schnee der nacht war schon wieder fast weg. fast... am ortseingang geisenhausen bleibt das postauto vor mir stehen und ich muss eine vollbremsung hinlegen. und es war noch etwas schnee auf meinem dach, der dann auf meinem kopf, auf der mittelkonsole, dem a-brett, dem beifahrersitz usw. verteilt war.
Was du immer für Storys parat hast, bist wohln echter Pechvogel..
Was hatn das mit Pech zu tun?
Könnte man auch Donald Duck sagen?
MrNobby: ich glaube, du triffst den nagel auf den kopf. seit ich mich zurück erinnern kann, hatte ich immer wieder so erlebnisse, die einen glauben lassen, ich hätte das pech und manchmal auch ein wenich dummheit und kurzsichtigkeit mit der schöpfkelle eingeflöst bekommen. schon als kleines kind, als ich ganz nah ans ufer des gardasees ging, um das wasser zu beobachten, bis dann wieder eine welle kommt, mich hinwirft, klatschnass macht und mich für eine woche mit erkältung im bett liegen lässt...
Son Dreck! Erst mal was zum Jubeln Hab jetzt beleuchtete Angstgriffe. Dachte mir, du beschenkst dich heute mal selber und gehst aufn Schrott und holst dir die beleuchteten Angstgriffe. Gesagt getan. Aus nem 1995er Audi 80 Avant V6. Griffe ausgebaut. Kabelbaum komplett rausgefriemelt.
Daheim angekommen. Schön den Kabelbaum reingefriemelt und Angstgriffe eingebaut:
Beifahrerseite CHECK
Fahrerseite CHECK (hatte ich keinen. Gibts da gar keinen???)
Fahrerseite hinten CHECK
Beifahrerseite hinten NICHT-CHECK. Passt nämlich nicht Gibts da irgendwie verschiedene? Der Stecker ist falsch und lässt sich nicht in die Öffnung an der Karosserie versenken.Hab dann die Griffe getauscht für hinten (steht ja beide male ein "H" aufm Glas). Naja dann passte der auf der Fahrerseite hinten nicht mehr
Hatte der Avant andere als die Limosine? Gibts für die Fahrerseite vorne keinen beleuchteten Griff?
Naja zumindest ist der Kabelbaum drin und ich brauch bei Bedarf nur noch den Griff ans Kabel hängen.
Ich hab bei der Limo original an der Fahrerseite vorne kein Licht und beim Avant auch nicht so wie ich das gesehen habe...
scheint normal zu sein. habe hinten welche mit licht mit 3 schaltstellungen (0, 1, türkontakt) VR nur mit 2 stellungen (0/1) und VL gar kein licht. hatte mir aber schon überlegt, vllt. irgendwo hintere und den kabelbaum rauszubauen und dann selbst was zu basteln für 4x beleuchtete angstgriffe mit je 3 schaltstellungen. aber viel zu viele andere sachen haben aktuell bei mir vorrang...
Naja aber bei mir passt ja einer hinten überhaupt nicht ...
Gibts für hinten 2 Verschiedene?
Oder sind einfach die ausm Avant anders, als die aus der Limosine?
