wie jetz du hast intresse? da is so viel zu machen ich kanns mir langsam net mehr leisten und dann noch das problem mit dem unruhigen motor wo niemand was findet.
Auskotz Thread!
@ Madness-Sounds
Fallst den "dicken " los werden willst hät ich intresse
Gieb das Teil ja nett zum Schrotti
mfG Rebah
naja bei mir isses fahrwerk total fritte, kupplung muss gemacht werden, keiner findet warum mein motor so derbst scheiße läuft, antriebswelle wahrscheinlich im eimer und und und
Falschen Vergaserflansch bekommen, warum kann man nicht das was man in der Beschreibung verspricht auch einfach zuschicken, man ich mag dieses ewige hin und herschicken nicht
blos nicht wegwerfen das schöne ding!
schau mich an: ich bin auch ständig pleite, ständig brauche ich wieder was, zuletzt war jetzt der ansaugluft-temperaturfühler hin (war bei mir der grund für den beschissenen motorlauf, fürs anschließende ruckeln und absterben war lediglich die verstellte tankanzeige schuld
). jetzt kommen demnächst noch:
-stoßdämpfer
-federn (wahrscheinlich zusammen als 60/40-set
-verteilerkappe
-zündkabel
-lackierung von querträger, schlossträger, beiden kotis und stoßstange
-beifahrergurt
-windschutzscheibe
-minikat oder klr
-heckklappen-dichtgummi
-komplettsatz sommerreifen (hab ich keine)
-komplettsatz winterreifen (sind 7 jahre alte slicks wenn ich mich recht entsinne)
-wahrscheinlich irgendwann der anlasser
-wahrscheinlich nach einem winter voll streusalz der auspuff (drum darf den winter jetzt scorti leiden)
-ich habe sicher noch was vergessen...außerdem sollte er auch noch getunt werden mit diversen sachen, was ich jetzt lieber nicht aufzähle - wenn ich fertig bin wird er wahrscheinlich aus ersatzteilen bestehen.
kopf hoch, es wird schon wieder. blos nicht aufgeben und blos nicht unterkriegen lassen.
na ich habe jetzt ja auch nur die schlimmsten sachen bzw die wichtigsten gesagt. von dem ganzen kleinkram fang ich nich erst an. und in ner guten werke war ich schun wegen meinem motorlauf die haben aufn schlauch von der kurbelwellengehäuseentlüftung getippt. gewechselt. keine besserung. jetzt wussten sie auch nich mehr weiter und sagten weiterfahren und beobachten
Die Entscheidung is gefallen... das wars für meine Cora
noch fahren so lange wie sie durchhält und dann kommt sie weg
Kannste doch nicht machen ... gerade folieren lassen
Bitte tu uns das nicht an! und wenn du dich wirklich davon trennen musst, dann gib das ding bitte einem liebhaber aus der szene. wenn ich nicht selber finanzielle probleme wegen meinen beiden schrotthaufen hätte, würde ich cora glatt nehmen. und ich bin sicher nicht der einzige liebhaber.
natürlich gebe ich sie nicht an irgendnen schrott oder sowas
aber was soll ich machen?
hat jemand denn n getriebe und lust des bei mir zu machen und kupplung auch noch
dann wäre noch mein motorproblem -
Also ich kann dich verstehen, wenn da irgendwann nix mehr geht und keine Besserung in Sicht ist weg mit dem Kahn und passenden Ersatz hingestellt.
Ich meine ein 75PS B3 ist jetzt nicht unbedingt das Sammlerstück, wenn du noch bischen Kohle bekommst von jemanden der auf laufend rumärgern steht
dann hat es sich doch gelohnt
also ASR, in einem punkt muss ich dir widersprechen: der 75PS-B3 von Madness-Sounds IST definitiv ein sammlerstück!
vielleicht findet sich ja ein günstiger heckschaden- oder seitenschaden-b3, aus dem man einfach motor sammt kupplung und getriebe umbauen kann. in dem fall hättest du auch bremsen etc. was du brauchst gleich da, falls es ein anderer motor ist. nur so eine idee. solche schlachter gibt es meist fürn appel undn ei. ob sich allerdings gleich was findet, und ob und wie gut es umsetzbar ist, ist eine andere frage. ich habe für meinen frontschaden auch nach einem schlachter gesucht. der nächste war allerdings schon ein großes stück weit weg und außerdem schon verkauft. der zweit-nächste war dann schon in coburg. landshut-coburg ist auch ein schönes stück.ich habe mich dann doch entschlossen, die teile einzeln zusammenzukaufen.
mal so eine frage am rande: was würde cora noch kosten? nur so falls ich ein wenig was übrig hätte, was ich aber nicht glaube... weil scorti nervt langsam auch. schon das zweite hosenrohr, was am anlasser ansteht, dazu reifen mit denen ich schon 1x aus der kurve geflogen bin und 2x beinahe einen unfall fabriziert hätte und mit denen fast jede kurve zu einem drift wird, dann der schämenswerte zustand der karosserie, der innenausstattung und diese ford-qualität: wischerhebel zerfällt, typenschild rostet durch, stecker am rücklicht verrostet, dass der blinker spinnt, in kofferraum und beifahrerfußraum sabberts vollgas rein
... Natürlich nicht durch Tüv gekommen, aber aus völlig schwachsinnigen Gründen...
1: Bremsleitung vorn rechts "unsachgemäß"
--> Ich hab vorn links eine Gummileitung drin, rest ist Stahlflex. Musste ich notgedrungener Weise so machen, weil die eine Stahlflex kaputt gegangen ist, wegen einem verhunzten Gewinde im Bremssattel. Macht also irgendwie keinen Sinn, es sei denn, er meinte links. War leider nicht dabei.
2: Traggelenk vorn rechts unsachgemäß befestigt
--> Vorn rechts ist die Originale befestigung, mit diesem Blech an dem die 3 Bolzen fest sind, und selbstsichernde Muttern. Links habe ich vor kurzem erneuert, mit den 3 beiliegenden Schrauben. Da war aber schon seit ich das Auto habe kein Blech mehr dran. Eine der 3 Schrauben ist 5mm länger, wäre das einzige, was ich mir vorstellen könnte, was den da stört.... Ansonsten sind das hochfeste 10.9er Schrauben die auch nicht irgendwie angegammelt sind oder sonstiges.
Auch hier kann ich mir nur vorstellen, dass er links gemeint hat, weil da eben eine Schraube 5mm länger ist...3: Spurstangenkopf links ausgeschlagen
--> Ich finde da beim besten Willen noch kein Spiel. Einzig die Manschette ist eingerissen. Habe aber schon damit gerechnet und fahre schon seit Wochen einen neuen im Kofferraum spazieren, hab mich nur noch davor gedrückt den zu montieren, weil der alte sicherlich bombenfest sitzt und ich keine Lust und geld auf ne Vermessung habe...
Ich hasse es...
mfg Andi
Merke dir für die Zukunft: Immer beim TÜV dabei sein!! Du kannst mit ihm reden, die Sache diskutieren. Und vorallem weißt du nacher was genau du zu tun hast
Ging leider nicht diesmal...
Zur Nachprüfung nächste Woche bin ich dann dabei, da hab ich eh die ganze Woche frei.mfg Andi
wenn es so weitergeht wandert meiner auch woanders hin ! es kommt immer wieder was neues hinzu langsam hab ich echt keinen bock mehr ich fahre den jetzt den TÜV runter und dann wird sich was anderes zugelegt
Und dann fängst du da wieder von vorne an.
Drecks DHL, seit 31.7 wird ein Packet zum Zielzentrum transportiert...... Ich brauch das Zeugs, wollts vorm Urlaub einbauen... Und nu? zefix.....
