Domlager Phänomen
  • Hallo Leute,
    ich hab heute gesehen das meine Domlager oben etwas sehr weit aus dem Dom raus schauen.
    Hier ein paar Bilder dazu:
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20847&type=page&from=user
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20846&type=page&from=user
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20845&type=page&from=user
    Also das Auto steht normal da und das Domlager hängt sonst wie oben heraus. Ich tendiere fast dazu das es kaputt ist obwohl ich das Lager erst vor kurzem getauscht habe.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüße
  • Das die Lager oben aus den Domen heraus schauen ist normal. Wenn du die Vorderräder mal nach links oder rechts einschlägst und dir die Dome dann ansiehst, weißt du auch warum. Kommt mir aber auch etwas zu hoch vor. Ich guck mir das gleich mal bei mir an, da sind die Lager auch neu.
    Edit: Also so sehen sie bei mir aus. Die Domlager sind ca.4 Monate alt. Sorry, hab vergessen das Bild vorher zu drehen.
    [gallery]
    20848[/gallery]
    Stehen aber nicht ganz so weit raus wie bei dir. Hast du die Lager auch richtig herrum eingebaut? Sieht fast so aus, als wären die verkehrt herum.
    ja das die ein wenig rausgucken müssen hab ich schon auf der anderen Seite gesehen, da ist es nicht so wahnsinnig wie auf der anderen Seite.
    Falsch herum eingebaut sind die nicht da würde das ja noch komischer aussehen und man würde dann auch das Lager an sich sehen. Ich geh mal davon aus, dass das einfach billige Mistlager sind, denn schon der Konus zum Lager (die andere Seite Richtung Feder) ist meiner Meinung nach zu Steil wo ich das beim Einbau gesehen hab, aber ich hab mir da nichts weiter gedacht gehabt.
    Jetzt wird wohl die beste Möglichkeit sein einfach ordentliche Lager zu holen und die auf verdacht auszutauschen oder hat noch jemand eine andere Idee?
    Grüße
  • Was hast du denn da für Lager verbaut (Hersteller). Wenn ich mir richtig erinnere, hab ich die Lager von Febi gekauft. Ist deiner tiefergelegt? In diesem Fall gibt es auch noch verstärkte Domlager, ob die wirklich was taugen, keine Ahnung.
    Edit: Nur noch mal um es auszuschließen:
    So rum ist verkehrt
    ich hab mir welche von Vaico geholt. Das war so ziemlich das billigste was ich gefunden hab^^.
    Nein Tiefergelegt ist er nicht meiner schwebt wohl eher über allem was mir entgegenkommt.
    Naja ich hab mir jetzt einen Satz ordentliche (hoffe ich zumindest) von Monroe bestellt mal sehen was dabei rum kommt.
    Grüße
  • Wie alt sind die denn?
    Das is ja nich das Lager selbst, sondern der Gummitopf. Und der radiert sich nach der Zeit auch runter. Je flacher das Gummi, umso "höher" steht der Deckel.
  • Ich denke ich hab den Fehler gefunden!
    Also der Gummi ist auf jeden Fall richtig herum die andere Seite habe ich ja vor der schlechten Seite gemacht und die macht null Probleme.
    Was mir aber eingefallen ist, ist das auf der Seite Richtung Federbein doch ein Konus Richtung Lager ist wie man auf dem 2. Bild von Scouter sieht.
    Mir ist beim Einbau schon aufgefallen das der Konus vom neuen Lager nicht so flach ist wie der alte, was wiederum wohl zur Folge hat das die auflagestelle nun auf dem Konus ist und nicht Hauptsächlich auf dem Lager. Daraus schließ ich nun, dass das Lager nie so funktioniert hat wie es soll und es sich somit Starr im Dom mitgedreht hat und sich somit der Gummi oben fast vollständig abgedreht hat. Diese Sache erhärtet sich auch wenn ich mir das Spiel des Gummis in die Hochizontale Richtung anschaue, denn dieser bewegt sich schon ein ganzes Stück was auf meiner anderen Vergleichsseite nicht im Ansatz der Fall ist!
    Falls das jemand versteht was ich meine sagt mal bitte seine Meinung dazu^^
    Grüße
  • Du meinst also, das der Federteller nicht auf dem eigentlichen Wälzlager aufliegt, sondern auf dem Gummitopf und daduch das komplette Domlager beim Einschlagen sich im Dom dreht? Hört sich logisch an. Da frage ich mich jetzt aber, was das für ein Lager war, was du da eingebaut hast. Waren die beiden Lager so unterschiedlich, hast du die vor dem Einbau mal verglichen? Oder auf der einen Seite einfach nur Pech gehabt?
  • So die Lager sind getauscht und alles ist wieder gut :)
    Bilder vergleich:
    vor dem Ausbau
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20926&type=page&from=user
    Vergleich rechts alt links neu
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20927&type=page&from=user
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20928&type=page&from=user
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20929&type=page&from=user
    nach dem Einbau
    http://www.audi-80-scene.de/fo…20930&type=page&from=user
    Das Problem war wohl erstmal, dass das Lager an sich kompletter Schrott war. Es hat sich komplett einmal umgestülpt so wie das aussieht^^
    Ein gewisser Abtrag an Gummi ist wohl eher in der Mitte der Fall als wie erst vermutet am Außenring. Das Lager wird sich beim Zusammenbruch des gesammten Bauteils verzogen haben und so sah es auch am Ende nicht gut für das Lager selbst aus.
    Ich führe nun die ganze Prämisse auf ein billiges schlecht gefertigtes Lager zurück, also haut der Spruch auch wieder hin wer billig kauft, kauft 2 mal ;)
    Danke nochmal für die Hilfe
    Grüße
  • Wenn ich mir die Bilder so anguck hab ich das Gefühl als wenn es die falschen Lager waren. Da ist ja nicht mal der Gummitopf runter radiert, sondern das ganze Lager völlig zerdrückt. So sahen nicht mal meine alten Lager aus und die waren 19 Jahre in Betrieb.
  • Ja ich fand das auch echt Krass wo ich das gesehen habe! Die andere Seite habe ich auch gleich mit gewechselt und die hat auch schon ein wenig eingedrückt ausgeschaut.
    Du musst dir auch überlegen das die am Anfang auch wie jetzt die neuen Ausgesehen haben. Ich hab auch nochmal auf die Rechnung geguckt und laut Herrsteller sind das definitiv die richtigen für mein Auto gewesen. Naja was solls die haben beide zusammen nur 10 ? gekostet gehabt also ist es jetzt auch nicht ganz so tragisch.
  • Ja meine neuen von Monroe haben auch 40? gekostet und die halten hoffentlich auch^^
    Naja wegen auseinandernehmen das ging ja Federspanner dran Koppelstange ab und schon läuft die ganze Sache mit dem Domlagen :)
  • Welche Domlager taugen nun wirklich was.Habe welche von Febi Bilstein verbaut,schon der zweite Satz :( ,und das Poltern kommt nach kurzer Zeit immer wieder.Das Kugellager hat auch ca. 1-2mm Spiel.Habe noch ein altes im Keller gefunden(Marke unbekannt)dies hatte so gut wie gar kein Spiel.Also welche Erfahrungen habt Ihr und welche Marke könnte ihr empfehlen.
  • Auch wenn gleich wieder die Lobgesänge auf den Meyle, QH- und Febikrempel kommt (seltsamerweise hier das einzige aller Audi-Foren...)
    Lemförder und Moog sind die einzigen, die an die Qualität der damals ab Werk verbauten rankommt.
    Meine Historie:
    Meyle: nach 500km Klappern, nach 5000km mit extremem Spiel im Kugellager wieder rausgeschmissen.
    Lemförder im B4 Avant: Bis zum verkauf nach 15000km keinerlei Poltern zu vernehmen.
    Lemförder in der B4 Limo (nach dem Meyle-Schrott) seit 28000km nun drin und keinerlei Poltern vernehmbar trotz miserabler Straßen hier im vorderen Odenwald bei Heidelberg.
    Lemförder im Cabrio seit knapp 5000km, auch da alles top!
    Und nein, meine Autos sind weder tiefergelegt noch mit 285er Schlappen ausgerüstet...
    Sind wie gesagt meine Erfahrungen und die werden mittlerweile von immer mehr aus den beiden anderen Audi-Foren bestätigt.
    Wers highendig mag und laut vielen Berichten eine 6-stellige Kilometerzahl mit den Domlagern schaffen will, sollte mal hier nachfragen. Sind zwar teurer, aber auf alle fälle wert wenn man dem Wagen öfter mal stärkere Belastungen zumutet:
    http://www.partscomp.de
    Grüße
    Sascha
  • ich hab die Lemförder vor ein paar Wochen verbaut, meine hatten schon ordentlich Spiel vorm Einbau und kommen raus sobald ich wieder Zeit habe.. Ich hab mir jetzt bei Audi nochmal diese ominösen blauen 6 Euro Domlager geholt, wenns mit denen auch nicht besser wird, dann werde ich wohl auch die teuren von HPM holen..
    <- Perfektionist!
  • Hi,
    das mit Deinen Lemförder hab ich im andern Forum gelesen... Und ehrlich: das ist das erste mal, dass ich das höre/lese. Wo hast die gekauft? Original? Bericht bitte mal über die "Billiglager" von Audi, klingt schon seltsam für den Preis. Scheint ein Fehler im System zu sein, aber kann man ja dann nutzen:-)
    Grüße
    Sascha
