Hallo zusammen!
Passen diese (neueren) Türpappen
http://data.motor-talk.de/data…360405/img-1168-42555.jpg
in meinen Audi 90?
Herzlichen Dank!
Hallo zusammen!
in meinen Audi 90?
Herzlichen Dank!
ich würde ja sagen,es gibt ja noch neuere
Wenn man bei den vorderen Türverkleidungen (aus Pappe ist da schon lange nichts mehr!) auch den neuen Scheibenrahmen montiert passen die Verkleidungen problemlos.
Also bei den Türverkleidungen muss du darauf achten das die nicht von einem fahrzeug mit doppelairbag sind ,
Da sonst der Übergang zum Armaturenbrett nicht passt .
Aber warum schreibst das die Verkleidungen 2 teilig sind ?
Scheibenrahmen ist hier das ausschlaggebende Stichwort! Nur die Türverkleidungen passen nicht, wenn man die Scheibenrahmen auch vom B4 mit diesen Verkleidungen verbaut passt es 1 zu 1. Man kann die alten Scheibenrahmen auch umbauen, ich habs damals bei nem 90er gemacht (vorne neue Scheibenrahmen weil ich e-Fenster nachgerüstet hab, hinten umgebaute alte), allerdings nur hinten umgebaut. Da muss man eigentlich nur den Ausschnitt für den Öffner anpassen (sieht man wenn mans dranhält), weil der bei den neueren Verkleidungen an einer anderen Stelle sitzt als bei den alten. Vorne muss glaube ich noch mehr angepasst werden, da die Halterungen anders sind.
Alles klar, besten Dank für die vielen und schnellen Antworten
(Zweiteilig deshalb, weil man bei den "neueren" die Armlehne abmachen kann)
kurze Frage:
passen die Türpappen vom Coupe t89 in eine B3 limo ?
...ggf. auch mit Scheibenrahmen umbauen...
(vermute aber, dass die coupe Türen schlicht weg.. länger sind oder ?
kann das jmd bestätigen ?
danke
Jau, die verkleidungen von den coupe türen sind zu lang. Da wird also nix draus
coupe und cabrio türen, türpappen usw. sind länger und passen nicht.
