hallo zusammen, ich habe neulich ein problem wo ich mir fast ein wolf an der endstufe einstelle und bekomme es einfach nicht weg, wenn ich lauter musik hören möchte fängt auf einmal alles an zu dröhnen,wenn ich dann nicht sofort mein radio+endstufen ausschalte brennt die sicherung durch hab bei mein 16mm? kabel schon eine 80A sicherung rein gemacht anstatt ein 40A die mir durchgebrannt ist
ich habe 2 endstufen einmal eine Mac Audio MPX 4000 fürs frontsystem (4x60watt rms 4ohm), und neulich eine stealth amp1,8 (1x1000watt rms 4ohm), an der frontsystem endstufe hängen vorne in den türen mac audio MP 16,2 coax systeme dran und in der hutablage 2 Renegade RX62 dran, bässe habe ich hinten 2 impulse FW-121 mit jeweils 500watt rms 4ohm, kabel habe ich 16mm? was ich an einem 1Farad kodensator aufteile und zu jeder endstufe mit 10mm? kabel hin gehe
ich tippe mal das es an der strom versorgung liegt, aber vielleicht hat jemand ähnliches problem schon gehabt und kann mir da weiter helfen
mfg martin
