Moin moin,
mein Audi (Coupe Quattro 2.3E von 1990) hat ja nun seit 2 Wochen neue vordere Querlenker drin.
Seitdem poltert er nicht mehr, aber ich habe beim Rangieren/Einparken, oder wenn ich manchmal einen Randstein runterfahre ein relativ lautes Geräusch, klingt so als würde ein Lager spiel haben, und beim den Randstein (langsam!) runterrollen schlägt es dann auf den Anschlag...
Ist in Textform blöd zu beschreiben...
Das tritt auch nicht immer auf, nue etwa jedes zweite mal wenn ich z.b. daheim einparke, ich fahre daheim am Hof ein stück vorbei, schlage die Lenkung ein, und rolle dann rückwärts auf den Hof. Kurz nachdem ich ide Lenkung eingeschlagen habe und rückwärts losrolle, tritt dieses Geräusch auf.... Wenn ich dann wieder wegfahre beim runterfahren vom Hof manchmal...
Ganz selten auch, wenn ich mal etwas kräftiger runterbremse... Tritt aber auch da jeweils nur einmal auf und dann ist gut... Hab auch kein Flatten am lenkrad oder so...
Mittlerweile sind auch alle Lager an der VA neu: Traggelenke, Querlenkerbuchsen mitsamt Querlenker, Domlager, Spurstangenköpfe, Koppelstangen und Stabigummis...
Hat jemand eine Idee, wo das geräusch herkommen könnte?
Kann das evtl davon kommen, falls die Querlenker im ausgefederten, und nicht wie es eigentlich soll im eingefederten Zustand festgeschraubt wurden?
Oder sind evtl die Schrauben der Traggelenke nicht fest genug angezogen, sodass die beim Rangieren in dem Langloch etwas verrutschen können? Müsste man ja eigentlich durch spuren an der Stelle sehen, werde ich wenn der Regen nachlässt gleich mal nach gucken...
Oder kann das an den Lagern vom Aggrgatträger liegen?
Ansonsten wüsste ich keine Fehlerquelle....
Wäre schön, wenn ich das Geräusch beseitigen könnte, klingt nicht so richtig vertrauenserweckend, ist also schon deutlich hörbar....
mfg Andi
