Hallo ich habe ein Problem mit meiner Auspuffanlage sie ist undicht die halterungen sind durchgerostet von krümerverlängerung und Kat was kann man da jetzt machen ? Habe nur einen Kat in der mitte.
Audi 80 b4 v6 Auspuffanlage
Wen die durch gerostet ist eine neue Abgasanlage kaufen weil flicken wird wohl nichts mehr geben.
so habs gefunden das Teil heißt Hosenrohr und der Anschluß ans Kat die dreieckigeteile und die schrauben sind durchgerostet das die verbindung undicht ist.
das Problem ich find nirgendswo so ein neuen hosenrohr da für v6 nur die mit Doppelkats gibt
kann mir jemand helfen ? -
Ausbohren und neue Schrauben rein?
Bei Sandtler oder Unifit gibts glaub ich Universalteile zum Einschweißen. Altes abflexen, neues reinbraten, wobei ich an der Verbindung wohl eher ein kurzes Flexrohr einschweißen würde, statt den Mist mit dem Dichtkonus und den maroden Flanschen.
Alles klar Danke habe mir von einen Freund (er ist KFZ mechatroniker) eine Schelle und neu Dichtung Bestellen lassen. Werden Sie morgen drauf bauen mal gucken ob es hält
Wenns nicht hält muss ich es wohl mit Schweißen versuchen. -
Mit Schelle hat es nicht geklappt jetzt ist der Kat anschluß auch noch undicht durch das Klopfen und Flexen an Hosenrohr geworden .....Bin heute noch bei einfahren in Hof an Tor halterung am Boden hängegeblieben da sind die halterungen komplet rausgeflogen von Kat ist alles Kaput
also bring das rumschweißen nix mehr es ist alles schon so0 weit durchgerostet da ist nix mehr zu retten
Werde mir wohl lieber komplette Anlage neu bestellen also beide Hosenrohre und einen neuen Kat anstatt da lange rumzumachen.
Kennt jemand vlt ne bezugsquelle ? Bei UNi-Fit gibts welche habe ich gesehen gibt es aber auch noch billigere '?
Schau mal auf auspuff.com.
