Fahrzeugidentifizierung
  • Hallo bin neu hier altes Auto und möchte aber damit noch lange fahren.
    Bin Techniker und habe keine zwei linken Hände,
    Kopf ist auch ok ;-))
    Da immer wieder die KFZ Nummern bei Teilesuchen gebraucht werden,
    bitte ich um Identifizierung und Info WIE ich denn die Details erkenne.
    Also hier alle bekannten Daten -aus Ö Zulassungsschein
    Datum der Zulassung 25.5.1999
    Datum der ERSTMALIGEN Zulassung 13.3.1990 <<Ist damit MEIN KFZ gemeint odder der TYP?
    Fahrgestellnummer WAUZZZZ8ALA095112 << Was bedueten den genau die Ziffern
    Motornummer NG061047
    Type 90 Quattro
    Datum der GENEHMIGUNG 12.7.1989<<< Ist das jetzt die TYPENzulassung ??
    Hubraum 2309 cm3
    Leistung 100kW
    Welche Nummer HSN und TSN habe ich jetzt und was bedeuten die Abkürzungen?
    Laut Etzold" So wirds gemacht" habe ich
    eine KE-Jetronic
    und eine VEZ Zündanlage
    Stimmt das,wie kann ich das überprüfen ?
    Die Zahlen im Kofferraumdeckel ,
    was bedeuten die?
    Gibts einen Link mit den Erklärungen?
    Bitte um Hilfe für einen Anfänger
    Bilder hier Karosse,Motor,Nummern Kofferrum
    http://www.flickr.com/photos/59939569@N06/
    Bin dankbar für jeden Tipp
    Robert ?( ?( ?(
  • Das ist eigentlich relativ einfach.
    Meistens brauchst du für Teile das Baujahr, den Motorkennbuchstaben sowie deine Schlüsselnummern. Das sollte alles im Fahrzeugschein vorhanden sein (mit ausnahme des MKBs.)
    Die WAUZZ Nummer schimpft sich Fahrgestellnummer, und ist die individuelle Identifikation deines Autos. Sie ist einmalig (sollte es sein ;) )
    Eine Aufschlüsselung der Fahrgestellnr. findest du hier
    Weiteres findest du außerdem in unserer Wiki und der Suchfunktion!
    Dein Auto ist ein Audi 90 Quattro, Erstzulassung 1990, also ein B3 (Typ89), MKB ist NG.
  • Um ganz genau zu sein, findet man Infos zur Fahrgestellnummer hier: http://www.audi-80-scene.de/wiki/index.php/FIN
    Und soweit ich das sehe ist der 100KW (136 PS) der NG1 und später kam dann der NG2 (133PS)
    Grüße, Philipp
    * 09.2008 † __.____: '94 Audi Typ89 Coupe 2.8E quattro
    * 10.2011 † 03.2012: '91 Audi Typ89 Coupe 20V quattro
    * 05.2012 † __.____: '96 Audi Typ89 Cabriolet 2.6 (E)
    * 09.2013 † 09.2016: '99 Audi A4 B5 Avant 1.9TDI
    * 09.2016 † 07.2017: '04 Seat Leon 1M Cupra R 1.8T
    * 07.2017 † __.____: '00 Audi A4 B5 Avant 1.8T quattro
    * 04.2021 † __.____: '07 VW Crafter 1 35 2.5TDI L4H2
    Facebook
  • Danke für die Info,
    habe jetzt mehr gelesen-bin zwar "schlauer"-hab aber wieder Fragen...
    bei den Fahrgestell-link steht beim Typenschlüssel(also 7+8 Stelle) 8A2 > Audi 80/90 87---
    aber ich habe ja nur 8A ohne 2 stehen ? Die Stelle 9 ist ja wieder Z.
    Wenn ich die HSN und TSN suche komme ich mit meinen Modell auf 0588 dann entweder 444 oder 406.
    Welches Modell habe ich den jetzt- in Österreich gibt es einen Typenschein und da finde ich nichts..
    Die brauche ich aber für die Ersatzteilsuche.
    Wie weis ich welche Originalnummer für meinen Quattro richtig ist.
    Ich brauche momentan einen Enddämpfer,
    laut diversen Anbietern gibt es die Originalnummer 893253609 entweder P oder A
    Und dann ist die Beschränkung auf eine Fahrgestellnummer (bis Nummer soundso) ,
    ich habe aber eine höhere Nummer-gibts da keinen Teil oder habe ich die falsche Originalnummer ?
    Wie bekomme ich die Originalnummer- beim Audihändler bekomme ich die NICHT !! >> Kommentar "Nur wenn ich bestelle..."
    Auch habe ich noch einen anderen sporadischen Fehler,
    will aber ohne den genauen Typ nichts posten weil wahrscheinlich wichtig.
    Nochmals Danke für die Hilfe
    Robert
  • Du kannst hier in Deutschland ganz einfach mit deiner Fahrgestellnummer beim Audi-Händler bestellen.
    Die TSN & HSN bringt dich bei deinem Problem nicht weiter, da sind Modelljahre (scheint dein Problem zu sein) auch nicht drin.
    Am besten beim Verkäufer anrufen und fragen. Aber bei einem Endschalldämpfer passt bei jedem Baujahr auch jeder, hauptsache Audi 90, oder Coupe. Qauttro & nicht quattro unterscheiden sich auch noch.
    Oder was meinst du mit "Enddämpfer"?
    Deine Fahrgestellnummer schein auch nicht ganz zu passen?
    WAUZZZZ8ALA095112
    Das vierte Z dürfte da egtl nicht sein. Hast du dich vertippt?
    WAUZZZ8AZLA095112
    Das 8A sagt, dass du einen Audi 90 zwischen 87 und 91 hast. "Typ 89Q bzw. 8A". Ich habe z.B. ein Coupe BJ 94, das ist 8B.
    Das Z an 9ter Stelle ist ein Füllzeichen.
    Grüße, Philipp
    Facebook
    3 Mal editiert, zuletzt von veaz ()
  • Danke einmal allen für die Infos.
    Das vierte Z war zuviel...
    Unklar ist mir noch der Typ weil 8A sagt hier
    http://www.mobilverzeichnis.de/audi_vin.htm
    8A 80
    und hier
    Was versteckt sich alles in der Fahrgestellnummer ?
    8A 808B Coupé zwei und dreistellige Nummer ??
    und hier
    http://www.nininet.de/typtabelle-vw-audi.html
    8A2 Audi 80/90 87 ist sogar eine dreistellige Nummer ?
    Bitte ich will hier niemand Nerven, aber in meinen Zulassungsschein steht 90 Quattro,
    laut den links kann es aber ein 80, ein Coupe oder ein 80/90 87 sein?
    IM Kofferraum steht(siehe Foto in meinen ersten Post)
    Audi 90 2.3E 90Q
    und 8A2 7B5
    Kann ich daraus etwas folgern?
    Danke nochmals
    Robert
  • Na du hast da einen Audi 90 B3 Quattro (Limo) mit einem 2.3L Motor, Kennbuchstabe NG.
    Audi 80 B3 und Audi 90 B3 is "das gleiche", bloß die Motoren sind anders (90er hat 5 Zyl, 80er hat 4 Zyl), andere Frontscheinwerfer haben sie und der Audi 90 hat ein paar "schönere" Details als der 80er.
    Da müsste dein KFZ gemeint sein.
    Der Typ sollte die "Genehmigung" sein.
    Am Kofferraum das 2.3E heisst dass du 2.3 Liter Hubraum hast und das E steht für Einspritzung (also kein Vergaser). Und Quattro für Allradantrieb.
    Und ja, du hast eine KE Jettronic und eine VEZ Zündung...
    Also holst dir für eben ein solches Auto den Endschalldämpfer, wenn er net passt gibst ihn einfach zurück, er müsste aber. Behandel ihn halt vorsichtig und bau zuerst den alten aus, dann kannst sie nebeneinanderstellen und vergleichen.
  • Daraus kannst du folgern, dass du einen Audi 90 NG Quattro hast. Du weißt, dass er höchstwahrscheinlich Baujahr 1990 aber zumindest äußerst wahrscheinlich Modelljahr 1990 ist. Mehr musst du doch nicht wissen. Die Fahrgestellnummer in den Papieren ist wegen der scheiß Nadeldrucker aufm Amt teilweise echt schwer zu lesen, da kann eine 2 schnell mal aussehen wie ein Z, das Problem hatte ich auch schon.
  • IM Kofferraum steht(siehe Foto in meinen ersten Post)
    Audi 90 2.3E 90Q
    und 8A2 7B5
    Is doch klartext, oder nich? Audi 90, 2.3E, Quattro ---> So heißt deine Karre, steht wahrscheinlich auch aufm Heckdeckel so drauf, oder?
    8A2 bedeutet: Typ 8A: Audi 80/90 T89 ab Modelljahr 1990 (davor wars nämlich 89, statt 8A, B4 is dann 8C, Coupe 8B und Cabrio 8G), die 2 steht für "Limousine"... kunststück, nen Avant gabs nich vom T89, (dann wärs ne 8A5 gewesen) 7B5 wird ein Kürzel sein fürn 90er Quattro (Prinzipiell die Ausstattungsvariante)
