Hallo !
habe schon ewas länger probleme mit meiner ölleuchte .......
Sie geht während der fahrt an eigentlich aber immer nur wenn das auto über 80°C Wasser ist .
Druck laut ZI bei 90° knapp über 1 bar im stand , bei 3t u/min habe ich knapp über 4bar laut Anzeige .
Öl habe ich immer knapp unter max drin , öl ist das richtige drin ( 5w40) .
Manchmal flackert das lämpchen erst schwach bevors dann anfängt bei halber leuchtkraft anzugehen ..... .
Manchmal gehts dann aber ganz normal an mit voller leuchtkraft ..... .
dann ist mir noch aufgefallen das wenn ich die zündung anmache , manchmal die warnleuchten überm öl ( Kühlwasserwarnleuchte und bremse ? ) blinken und manchmal nicht ...... .
Sooo dann habe ich und mein freund mal en paar stecker an an den teilen (da wo die gummikappe drüber ist und da wo die blau-weisen kabel dran sind ) abgemacht .....
Mir wollten eigentlich nur wissen welches kabel für die warnleuchte ist ..... , aber als sie an war haben wir jeden stecker nacheinander gezogen , die ging aber nicht aus ..... überraschender weise aber die Kühlwasser und bremseleuchte im minicheck ( oder wie das sonst heist ) .
Also meine fragen :
Was stimmt da net , und wie viel kostet das teil wo die klemmungen für die stecker dran sind .
