Hallo, passt der Hinterachsträger von einem 5 Zylinder quattro Coupe von 1989 in ein 6 Zylinder quattro Coupe von 1992?
Christian
Christian
Da würde sogar der Hinterachsträger vom Audi 80/90 Typ 89 quattro passen... Aber nicht das Differential vom 5-Zylinder auf 6-Zylinder oder umgekehrt übernehmen, es sei denn, du tauscht auch das Getriebe... Ansonsten schrottest du dir dein Torsen Mitteldiff., da das Übersetzungsverhältnis anders ist.
ich war heut beim Audihändler. Die Teilenummer des Hilfsrahmens / Achsträger ist nicht identisch, wurde ab 1990 geändert. Passt es jetzt dennoch?
Ähm ja... Ich hab auch den Hinterachsträger von nem Coupé drin... Was soll da bitte anders sein? Typ 89 ist Typ 89, da wird sich auch an ner anderen Teilenummer nix ändern. Vielleicht hatten die bloß mal wieder nix zu tun und haben die Nummer einfach geändert...
1990 wurde der Hinterachsträger geändert! Vorher waren hinten keine Stabis verbaut, später schon.
Der Unterschied ist nun, dass der "neue" Aufnahmen für einen Stabi hat und die Aufnahmen für die Spurstagen etwas weiter Außen sitzen. Somit wurden auch andere Spurstangen verbaut.
Ich würde den "alten" Achsträger nicht verbauen, da sonst der Stabi wegfällt und du andere Spurstangen benötigst!
