das denk ich mir nämlich auch!!!!
weil du ja dann die kompletten pakete hinten an der AMP zusammen basteln müsstest
nene reicht ja wenn mein SUB auf 2 ohm rennt wie der teufel
Also so hat der Typ aus dem Laden mir das auch gesagt und erklärt und so habe ich es auch gestern Abend/Nacht gemacht (jaja man arbeitet die ganze Nacht und zerschneidet sich die hände am Alubutyl nur um am Wochenende auf dem Treffen vernünftigen Sound zu haben ).
also ein Kabel jeweils zu den Hochtönern und ein Kabel zu jeweils einem paar Kickboxen.
Die Endstufe sowie die Boxen sind beide jeweils für 2 ohm ausgelegt
Endstufe Radion 180.2 : "Laststabil bis 2 Ohm Stereo pro Kanal und 4 Ohm im gebrückten Modus"
Boxen : Helon 165-4 : "2 Ohm Nennimpedanz (Mehr Leistung mit der gleichen Endstufe)"
Und das soll das besondere bei den beiden Komponenten sein, das man wesentlich mehr Leistung bekommt wie mit dem gleichen System mit 4 Ohm,
außerdem unterstützt es die Pegelfähigkeit nen gutes Stück die bei den Boxen sowieso schon extrem ist :
AutoHifi : "gigantische Pegelfähigkeit, die mit theoretischen 21 Punkten erstmals in der AutoHifi-Geschichte zumindest rechnerisch das 20-Punkte-Limit überschreitet."
das heißt ich muß die beiden Boxen jeweils Parallel anschließen.
Werde heute nochmal zu dem Typen hinfahren und nochmal genau fragen und mit Stromkabel kaufen...
Laut seiner Aussage ist nen 20mm? schon zu knapp bemessen... oha
Ist am Wochenende jemand da der richtig Ahnung von Soundsystemen hat ?
Die Endstufe und das Radio müßten ja noch perfekt angepasst werden
also meine 10cm von Audiosystem tun schon weh. Die 21 Punkte dürften da auch schon weit vom ertragbaren liegen.
Aber Laut muss nicht unbedingt auch guter Klang sein, der Klang überschlägt sich nur nicht.
Ich glaub auf dem Treffen wirst reichlich Leute haben die sich damit auskennen.
