Anleitung Zahnriemenwechsel (2,6L ABC) ?
Ja, die gibt es. Dazu benötigst du aber auch noch das Spezialwerkzeug zum Fixieren der Nockenwellen.
Thermostat und solche Sachen, wo man nur bei ausgebautem Zahnriemen hinkommt, würd ich auch gleich machen.
PS: Habe deinen Post mal halbwegs lesbar gemacht.
was sind des für termostarte die wo man mein zahnriemenwechsel gleich mitmachen sollte ? und hat jemand so eine anleitung?
Es geht hier um den V6 (bei allen anderen Motoren ist das Thermostat auch allein zu wechseln).
Man braucht als erstes mal den Nockenwellengegenhalter und den FIxierdorn für die Kurbelwelle, sonst haste hinterher nur Probleme weil die Steuerzeiten total fürn Sack sind.
Ne Anleitung gibts hier: http://www.audicabrio.org/faq/…der.php?idf=57&tb=faqlink
Leider sind die Bilder wohl mal abhanden gekommen, ich hoffe es reicht auch so. -
Leider sind die Bilder wohl mal abhanden gekommen, ich hoffe es reicht auch so.kann leider ned lesen welche termostate ich wechseln soll ??
Hier bitte. Ist nur ein Thermostat. Und prüfe das neue vor dem Einbau im Kochtopf!!
