Hallo an alle!
Ich hab das problem das meine windschutzscheibe bei den temperaturen nicht frei wird, sie ist immer leicht beschlagen und es geht morgens nie ganz weg.
Ist das Problem bei euren B4s auch? Weil das lüftungsgitter ist ja shcon ganzschön klein...
Allerdings wenn ich die hand an das gitter halte bei Gebläsestufe 4 kommt da auch nicht sonderlich viel heraus... Hat der B4 schon einen pollenfilter oder sowas, was vielleicht zu sein könnte oder so?
Windschutzscheibe beschlagen
Ja sollte einen haben, und zwar im Motorraum wenn du davor stehst oben links unter der Wassserkastenabdeckung, die musst du entfernen. Was auch sein kann ist das die Lüftführung selber unter dem Amaturenbrett nicht richtig Eingehakt ist, wird gerne mal vergessen wenn das AMA ausgebaut war. Kommt denn im Fußraum ordentlich was raus, oder auch dir ins gesicht?
Tipp: Häng dir n Sackerl mit Katzenstreu an den Angstgriff. Wechsel den alle paar Tage ma.
Zieh die Feuchte raus, und beweirkt Wunder!!
lg
Bei mir war es heut so. Auto gestern abgestellt, vorhin rein um den Navihalter zu testen. Ich denk nur man ist die Scheibe nass, dacht das wäre aussen, war es aber nicht.(Auf dem Zündschloss waren auch Wasserperlen)
Nun hab ich ihrgendwie die befürchtung das mein Auto ihrgendwo undicht ist.
Weil ich hab schonmal im Füßraum der Rückbank mal das gefühl gehabt, das die Fußmatte feucht ist.Mein Auto hat Schiebedach, kann ich da ihrgendwie kommen ob das undicht ist, wobei der Himmel trocken ist, ist vieleicht auch die Wasserabläufe vom Schiebedach verstopft??
Danke euch
gut dann werde ich mir mal den pollenfilter anschauen, falls er wirklich einen hat.
Und das mit der lüftung inss gesicht und fußraum teste ich auch nochmal, wobei dort auf jeden fall mehr heraus kommt als an der windschutzscheibe habe ich so bis jetz das gefühl. -
könnte sein, daß dein heizungskühler undicht ist.
hast du kühlmittelverlust? riecht es innen nach kühlmittel, wenn die heizung an ist? -
Das ganze könnte bei dem Wetter auch einfach nur von nassen Fußmatten kommen, wenn man mit Schnee an den Schuhen einsteigt und das Zeug dann langsam schmilzt und nass wird.
Ja das schon, aber er hat ja auch das Problem das aus der Lüftung nicht wirklich Luft rauskommt...Vllt. hat auch der Gebläsekasten als solches nen Loch?
Hallo
Ich find das thema grad passend deswegen schreib ichs hier mit rein.
Und zwar bin ich grad aus der arbeit raus ans auto hin wollt gleich die scheiben abkratzen und wie ich anfang merk ich das die scheibe innen mehr angefroren ist als außen an was könnte das liegen??
Gruß Andy
Okay dann werd ich mir mal keine weiteren gedanken machen.
Gruß Andy
Wie gesagt, hängt nen Säckchen mit Katzenstreu rein und euer Problem is weg. Hab ich bei mir auch gemacht. Seither is Ruhe.
HI
das die Scheibe friert liegt daran, das es im Auto feucht ist bei dem Wetter, durch nasse Fußmatten oder ähnliches. Es ist keine B4 Krankheit habe mehrer Freunde, die andere Autos fahren und das selbe Problem haben.
Wenn du das Auto abstellst mach mal alle Lüftungsklappen zu, das hat bei einem Freund geholfen, seit dem friert sein Auto von innen nicht mehr.
Wer Klima hat sollte die mal so 15 Minuten laufen lassen wenn er losfährt, denn die Klima trägt zur entwässerung bei.Mfg. de Heinrich
Moin,
gibt auch bei so ziemlich jedem Versandhandel (meine sind von Conrad) so kleine mit Granulat gefüllte Kissen, die die Feuchtigkeit aus der Luft ziehen. Habe davon 2 auf der Hutablage und 2 im Kofferraum und seitdem keine beschlagenen Scheiben mehr, obwohl derzeit alle 4 Fussmatten gut feucht sind...
Ist optisch nicht so auffällig, weil das Katzenstreu, und habe ich schon den ganzen Winter drin. Im Frühhar kommen sie dann raus, 2 Wochen lang auf die Heizung, und werden dann eingelagert bis zum nächsten Wintermfg Andi
Genau! Die Teile helfen auf jeden fall. Man muss sich nur "irgendwas" kaufen, meist sind die mit in der Verpackung - DO NOT EAT
Silicagel gefüllte Päkchen zu etwa 1kg
Gibts meist im Baumarkt oder Angel und Bootsbedarf. Allerdings bewrikt das angesprochene Katzenstreu im Säkchen das gleiche.
Ich hab auch so nen Silicagelpäkchen zu 1000g für paar Euro gekauft und in Fonfbereich gelegt, sieht aus wie en schwarzes Kirschkernkissen und fühlt sich au so an.
Seitdem war Ruhe.Was auch hilft, wenns ma nicht grad stürmt und schneit, is mal bisschen das Fenster nen Spalt aufzumachen und Lüftung aufzudrehen wenn der Karren warm is.
