Hallo Zusammen,
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass wenn ich abrupt Abbremse, dass mein B3 leicht nach rechts zieht und dann gleich wieder grade läuft. Man sieht es auch richtig wenn man das Lenkrad los lässt, dass es kurz nach rechts geht und dann sofort wieder zurück.
Ich habe schon die Räder gewechselt von Hinten nach Vorne, war kurz weg und dann wieder da. Weiß einer von euch was das sein könnte. Also eingestellt ist er 100%ig da habe ich genau drauf geachtet. Scheiben und Beläge sind ca. erst halbes Jahr alt und keine Billig Teile (Brembo/EBC).
Gruß Kai
