kleiner Riss im tdi-Kolben
Auf gar keinen Fall!
Kopf runter, Kolben demontieren und zusehn, dass noch alles zusammen ist... wenn da erst Brocken rausgebrochen sind, seh dich schonmal nach nem neuen Motor um. Unbedingt auch die Zylinderlaufbahn auf Riefen und Beschädigungen kontrollieren!greetz
wau, tolle community hier!
prompt einige kompetente antworten.
ja!
ich fahre nicht mehr. ich nehme entweder einen neuen kolben oder einen anderen block.
das ist mir zu gefährlich, ich habe mir den riss gerade nochmals angeschaut. länger als 5mm, steuert richtung zylinderwand zu. die laufbuchse selber ist (noch)!fit.gruß
moritz -
kann mir jemand sagen, ob beim Nüral Kolben in der Nut für die Ölabstreifringe KEINE Ablaufbohrungen sind?
Ich hab den vor mir liegen, der hat außer der Nut nix!
Is das normal? Kenn ich nur mit Löcher drin!
Danke, Gruß
Moritz
Hab noch 1 Block 1Z komplett ca 300tkm mit defekter KW (Kollision der Ventile)
1 Block Afn ohne alles
Haufenweise Pleul und Kolben.Wenn du den entsprechenden Zyl. hohnst und nen gebrauchten Kolben reinmachst könntest du die sache vielleicht kostengünstig wieder hinbiegen... würd ich aber lieber nicht machen wenn du das auto noch lange fahren willst aber besser als brocken im zyl.
. Oder gleich 4 neue übermaß Kolben und standfest aufbauenAchte darauf dass du einen Audi Block bekommst.
Bei VW Blöcken passt die Aufnahme für Halter nicht- da bin ich damals drauf reingefallenGruß Andreas
Jo also ich würde auch schnellstmöglich den Motor wechseln.
Vorallem um weitere Schäden zu vermeiden.
lg
Danke, Gruß
Moritz
Problem gelöst:
der Nural Kolben ist unterhalb der Abstreifnut flankenseitig abgeflacht. Dadurch kann das Öl zurücklaufen.
Wieder was gelernt! -
so, jetzt hab ich den neuen Kolben mal gewogen.
Der ist satte 27 Gramm schwerer als der Originale.
Ich würde ungern Material vom Kolben abtragen.Tja, was jetzt? Reicht es, wenn ich die 27 Gramm vom Pleueldeckel abnehme?
Wo is das Problem? Für nen möglichst gesunden Rundlauf ist genügend Material an der Innenseite des Kolbenhemds vorhanden... hast du alle Kolben einzeln gemessen? Weil es kommt ja nich drauf an, was der Unterschied zu dem einen Defekten is, sondern wie sich der Unterschied im Vergleich zu allen anderen Kolben zeigt.
greetz
Eben genau das, und das Abtagen sollte kein Problem darstellen, nur eben nicht nur auf einer Seite! Wenn dann schon beidseitig, und lieber öfters nachwiegen als zuviel schleifen.. Wenn du die anderen Kolben soweiso ausbaust zum wiegen, würde ich dir empfehlen gleich die Lager zu tauschen!
