Moin,
ich möchte neues Öl mit filter, neue zündkerzen, neues Kühlwasser ect machen... was Ist denn das beste? Bzw was sollte man nehmen??!
Will meinen auffrischen, was soll ich nehmen?
beim Öl kann ich das gute 10w40 von Motul empfehlen! Ist eines der wenigen 10w40 das die 501.00 von Audi erfüllt.....
Kerzen kannste NGK oder Bosch nehmen, aber aufjedenfall die 3Kathodigen
Beim Kühlwasser vertrau ich immer auf das gute BASF.....glaub i-was mit G30, aber da Fragst lieber jemand anders! Die bezeichnung kenn ich net auswendig! -
Das was der Hersteller vorschreibt. Zumindest bei allem, außer dem Öl.
Dem NG solltest ein gutes Vollsynthetisches 5W40 nach Freigabe 502.00 oder 505.00 geben. Das von Fuchs soll top sein, aber auch gegen Castrol oder Mobil1 gibts nichts zu sagen. (kostet halt etwas mehr).
Kühlmittel: erst mit nem Reinigungszusatz spülen, dann G12+ verwenden
Zündkerzen: Der NG reagiert empfindlich auf falsche Kerzen, mach die vorgeschriebenen rein!
Servo-Öl: lass lieber drin, ansonsten G002000 verwenden
Scheibenfrostschutz: Ich nehm Sonax, gibts Kanisterweise an jeder Tankstelle.
Filter:
Bei Stahlgruber besorgen (führen fast ausschließlich Mahle/Knecht Erstausrüsterqualiät) oder Original bestellen.
-Ölfilter
-Luftfilter
-Pollenfilter
-Kraftstofffilter
Verteilerkappe und Verteilerfinger ersetzenNatürlich nur ersetzen, was auch notwendig is...
sauber, danke... denn hab ich morgen mal was zu tun.
welche kerzen sind denn vorgeschrieben? -
mithras: Er hat aber keinen NG, sondern nen PM...
Schau, welche Zündkerzen du drin hast und kauf die gleichen wieder. Wenn er bis jetzt gut damit gelaufen ist, sehe ich keinen Grund irgendwelche anderen zu nehmen. Öl kannst ganz beruhigt 10W 40 reinschütten. Auch das Highstar 5W 40 vom Praktiker ist nicht schlecht. Sämtliche Filter würde ich von Mahle oder MANN Filter nehmen. Kühlwasser hab ich blaue Plörre vom Baumarkt drin. 1,5 Liter Frostschutz kosten dort 1,49 ?. Reicht meines Erachtens vollkommen aus. Hab ausgespindelt und festgestellt, dass es bis fast -30 Grad C frostfest ist.
Wo kann man das lesen, dass er jetzt nen NG hat??? Hab da nix gefunden... Naja, auch egal.
Ich sag halt immer, warum sollte man was anderes nehmen, wenn bis jetzt auch alles funktioniert hat. Ist doch nur wieder Experimentiererei und am Ende ärgert man sich, weil er evtl. nicht mehr so gut läuft. Naja, jedem das seine... Ich hab auf jeden Fall in meinem NG Zündkerzen von NGK mit 1 Kathode drin, so wie´s mir mein Onkel empfohlen hat (der war bei der Entwicklung der ganzen 5-ender dabei)...
Super, jetzt hat er das Bild geändert und ich seh´s auch...
Das heißt übrigens Elektrode und nicht Kathode............Soo, original Nummer für NG-Kerzen bei Audi:
- 101 000 050 AA für BOSCH-Kerzen --> 7,91? pro Stück
- 101 000 039 AB für NGK-Kerzen --> 7,38 pro StückOb die nun 1-Massen oder 3-Massen-Elektroden haben kann ich nicht sagen, ist aber auch völlig Latte, da dies die von Audi vorgeschriebenen Kerzen sind.......das wird dann schon seine Richtigkeit haben....
Klugscheiß: Elektrode ist der Allgemeinbegriff, Kathode die bezeichung für den + Pol und Anode für den - Pol *klugscheißende*
im schlauen Buch steht das jeder Audi 80 mit 3-Elektroden ausgestattet ist....
Anoden und Kathoden kenne ich bis jetzt nur von Dioden und nicht von Zündkerzen, was aber nichts bedeuten muss.......Bei einer Zündkerze kenne ich nur Mittelelektrode und Massenelektrode, dann halt noch Isolator usw....
bosch- & berukerzen mit wärmewert 6,NGK müsste glaube ich sogar auch 6 sein,hatte ich zumindest vorher drin & die haben ja eigentlich nen anderes zahlensystem ?!
Vergiss den Wärmewert... da spielen noch viele viele Andere Sachen ne Rolle z.b Elektrodenabstand, Elektrodenanzahl/Form, usw... Verwende die vorgeschriebenen Kerzen und vergiss den quatsch von wegen "Zündfunken-Tuning"...
Ne Kerze nur nach dem Wärmewert auszusuchen is wohl nich sonderlich Clever... geht ja teilweise schon sehr eng her, wenn der Zylinder komprimiert. Ich hatte mal so nen Fall, der hat sich da "irgendwelche Kerzen mit dem passenden Wärmewert" reingeschraubt und sich hinterher gewundert, warum der nur noch auf 3 Zylindern lief. Fazit war: Die Masseelektrode hatte die Falsche Form und stand zuweit in den Brennraum, der Kolben hat die Masseelektrode gegen die Mittelelektrode gebogen und hat so die Kerze kurzgeschlossen.
ist ja auch Quark wie man sie bezeichnet, wie gesagt, auch eine Zündkerze hat + und - Pol ...wie dat nun heist ist Käse, ich find das Beispiel von Mithras sehr interessant!
grüße
Ich habe die Erfahrung mit billig Frostschutz schon gemacht,.......Ich wollte nie glauben, das falsches Frostschutz die haltbarkeit sämtlicher dichdungen am Block verkürzen kann und dazu auch noch den Block selber angreifen kann!!!
Ich habe vom Vorbesitzer den Rat bekommen Kühlerfrostschutz ausm baumarkt (blaue plörre) zu fahren (ich wusste es vorher auch nicht besser), er fuhr es auch 2jahre ohne Probleme,...Ja bis ich dann meine Kopfdichtung gemacht habe und mein Meister und guter Freund mir dann erklärt hat warum die ganzen Kühlwasser kanäle so angegriffen sind!!!
Also wenn ihr eurem Motorblock was gutes tun wollt dan gebt ruhig etwas mehr geld für das gutes Kühlerfrostschutz ( Rot direkt von Audi/VW) aus
oder der gute von BASF
