Hast du den 260er als komplettes KI rumliegen? Wenn ja, einfach einbauen und freuen.....die Abweichungen sind dann nicht größer oder kleiner als bei deinem alten 220er...
Kurze Frage wegen Tacho!
Nicht ganz richtig!
Es kommt darauf an, aus welchem Fahrzeug er kommt!
Kommt er aus einem 4/5 Zylinder geht es ohne große Probleme und Abweichungen.Kommt er aus einem 6 Zylinder, muss man mit zum Teil hohen Abweichungen in Drehzahl und Geschwindigkeiten rechnen.
Geschwindigkeit geht noch aber Drehzahl ist anders. -
HI, also ich kanns dir andersrum sagen. ich hab vom 260er auf nen 220er umgebaut weil bei meinem 260er der km-zähler hin war.
der 220er zeigt mir im 90ger NG quattro bis 100 ziemlich genau an, also abweichung von ca 5km/h. ab 140 lügt er dann um 10-15 km/h.....also fast in der norm vom T89 Tacho^^. also er zeigt die abweichung nach OBEN an, also mehr als es ist, daher auch kein stress.
vielleicht hilft dir das weiter
Noch was von EDITH^^: mit dem 220er is aber irgendwie geil im 90ger quaddi, endlich mal tacho-anschlag fahren *gg*
Nicht ganz richtig!
Geschwindigkeit geht noch aber Drehzahl ist anders.Ach stimmt, mit den V6-Motoren, da war ja was...
Moin,
wie Sam schon gesagt hat, wenn er aus einem 4/5 Ender ist, geht das Plug´n´play.
Hab selbst in meinem Quattro einen 220er KI reingemacht, läuft eher sogar genauer als der alte 260er...
Und ja, Tachoanschlag fahren kommt gut
mf Andi
