tach! wollt mal gefragt haben wie ich bei meinem b3 die Stoßstange abgebaut bekomme! hab in der wiki und suFu nichts gefunden!
lol wieso kann ich nur im abstand von 30 sek. antworten erstellen?? Naja egal.
Also, im Radkasten befinden sich Muttern, die dürftest ja schon gesehen haben.
Unterfahrschutz muss runter das ist die glaub eingehagt(hab keinen deswegen nich ganz sicher)
Ich hab damals den Grill auch noch weg gemacht damit ich besser seh, ob der weg MUSS weiß ich ne aber schaden tuts net
Und von oben sollten wenn mich net alles täuscht 2 lange schrauben sein, die musst de halt en bissle suchen, naja und dann hält die meines Wissens nur noch an, ja, wie so klipse.Eigentlich brauchste dafür auch keine Anleitung
Einfach alles aufschrauben was irgendwo an deiner Stoßstange befestig ist, habs auch ohne Anleitung hinbekommenAchja, Nebler und Blinker vorher rauch rausmachen, nich das die Kabel reißen.
Is zwar keine gute Hilfe aber ich denk so ne kleine wirds scho sein
Tach,
dazu musst du ...
1. den Grill abbauen ( 2 vierkant Schrauben ) dann am Blech welches mittig am Kühlergrill sitzt die Schraube lösen ( mittlere Stoßstangenaufnahme )
2. an der Stoßstange sitzt vorne an der Beifahrerseite der Abschlepphaken welcher durch ne Kunstoffabdeckung geschlossen ist. Dieses Abdeckung findest du auf beiden, die musst du entriegeln
3. Danach siehst du auf beiden Seiten ne Inbusschraube ziemlich groß ( hab grad leider die größe nicht parat) die musst du beide mit relativ viel Kraftaufwand lösen, die dürften nämlich durch Regen und Salzwasser ziemlich fest sein
4. Auf beiden Seiten außen befinden sich an der Unterseite noch Kunstoffpins, diese musst auch ausklipsen
5. Nun solltest du nen 2. Mann holen dass sich nix verkanntet: einer rechts und einer links am vorderen Kotflügel wo die Stoßstange aufhört anpacken und zeitgleich nach vorne entriegeln, dass wars
PS: Solltest du Nebler dran haben ! Dann natürlich vor Schritt 5 abklemmen, sonst wirds teuer
naja wenigstens war ich net ganz so weit weg
danke euch beiden! sollte mir schon weiterhelfen!
so und jetzt weiter zum Wortkettenspiel!
leute hilfe
entweder stell ich mich dumm oder ich sehs einfach nicht
wollt die stoßstange abbauen vom b3
habs auch schon mal gemacht vor längerer zeit aber wo sind denn nochmal die schrauben
die gitter hab ich drausen ?????????????
Müsstest Du doch dann von untern an die Schrauben rankommen. Also die seitlichen Gitter raus und dann "nach oben ggreifen". Dort sollte sich doch der SChrabenkopf ertasten und dann auch entsprechnd schrauben lassen...
Wenn du die beiden kleinen Gitter rechts und links weg hast, ist dort jeweils eine große Inbus-Schraube dahinter. Die Schraube zeigt im Prinzip senkrecht nach oben, du musst sie also nach unten rausdrehen.
Wenn du die Gitter raus hast und dann direkt von unten in das Loch guckst solltest du direkt auf den Schraubenkopf gucken. -
danke man bin ich dämlich
nach oben hab ich nicht geschaut
obwohl ichs schon gemacht hab (ein jahr her)
Halli Hallo,
wie baue ich denn am besten meine HINTERE Stoßstange beim B3 ab?
Irgendwo läuft mir hinten das Wasser rein, wenn es regnet und es kommt von hinter der Stoßstange rein ... also muss ich sie mal abbauen.
Wie gehe ich da am besten vor, sind doch bestimmt nur einige Schrauben und Handgriffe.
Will euch vorher fragen, da ich denke, hier hat das bestimmt schonmal jmd gemacht und kann mir die nötigen Handgriffe mal eben schreiben, bevor ich irgendetwas sinllos herumschraube.
Ich danke schonmal allen helfenden Antworten!!
Die Blende zwischen Stoßstange und Kofferraum ab, dann hast links und rechts zwei 8er Muttern, die auch weg. Glaube unten war auch noch eine Schraube. Links und rechts an der Karosse ist die Stoßstange eingehangen. Aushängen und abnehmen.
Genau, aushängen funktioniert so indem du die äußeren Ecken jeweils nach unten drückst und zur Seite weg ziehst.
Bei der Montage klickst du dort dann wieder ein, Stoßstange passend anlegen und ein gefühlvollen Schlag drauf geben -
Ich danke Euch!
Klingt ja doch recht simpel. Blende im Kofferraum ab und dann 2 oder drei Muttern lösen ... ich versuche es so hinzubekommen. -
Wenn man es einmal gemacht hat, dauert es keine 10 Minuten. Nur die Blende zwischen Stoßstange und Kofferraum wieder montieren war etwas fummelig.
Die Blende zwischen Stoßstange und Kofferraumblech ist so unscheinbar, dass ich sie erst bemerkt habe, als ich die Stoßstange fast abgebaut hatte!
Diese Blende ist geklipst und kann man nach oben vorsichtig herausziehen. Die Clipse halten das auch ganz gut aus.
Unter der Blende ist eine kleine Kreuzschlitzschraube, die hält die Stoßstange in der Mitte.
Rechts und links im Kofferraum sind zwei mal zwei Muttern (SW 13) die ebenfalls unter einer Blende sitzen. Diese Muttern gehen sehr leicht auf.
Diese Blende bekommt man ab, in dem man die Kunststoffstecker (so nenne ich sie mal) vorsichtig mit dem Schraubendreher herausdrückt. Wichtig: zuerst das INNERE teil, den Stecker mit dem großen Kopf herausziehen, dann kann man den äußeren Teil des Steckers herausziehen. Missachtet man das, zerreisst man diese Kunststoffstecker und bekommt sie Blende nimmer fest.
Dann ist noch die Stoßstange aussenm, am Fahrzeug eingehangen. Das sieht man am besten, wenn man von unten unter die Stoßstange schaut. Wie schon oben geschrieben, durch Druck auf die Stoßstange von oben, bekommt man den oberen Halteclip herausgedrückt, da braucht man etwas Gefühl und Kraft,ist der obere Clip herausgedrückt, bekommt man den unteren leicht heraus. Dann braucht man nur noch die Stoßsstange nach hinten abziehen ... fertig.Ist das beim B4 Limo und Avant das Gleiche Prozedere? Oder ist es da anders?
Danke euch!!
