Bei mir tickert das Magnetventil , kann man dies reinigen ??
Wenn ja, was muss beachtet werden ??
DANKE
DANKE
Erst Gedanken machen, wenn es nicht mehr tickert!
Ach so
Es ist normal, das es tickert.
Mal mehr mal weniger laut!
Kann man das ein bissel leiser gestalten ??
Nein, nicht wirklich. Evtl. mal ein neues holen, wird aber auch nicht soviel bringen.
Wenn es aber dennoch zu laut ist, könnte man es mal tauschen.
Nun, tausch es ruhig...aber wunder dich dann nicht..
Denn es heisst:
Taktventil Aktivkohlefilter..
Also kannste da auch nen Vibrator dranhängen, der tickert dann auch
Das Magnetventil wird nämlich getaktet, also vom STG so angesteuert..
ZitatAlso kannste da auch nen Vibrator dranhängen, der tickert dann auch
Nee ... der vibiert schön im Takt des 5-Enders
Tut das Not das dat so laud is
Hört man selbst mit Haube zu
gibt das eigentlich einen eintrag im fehlerspeicher wenn die leitung zum taktventil defekt ist, oder das taktventil abgesteckt ist?
ich hab im rlf nur was zur ansteuerung gefunden. aber nichts in richtung fehlercode.
weiß da wer was?
ja es gibt einen Eintrag Fehlercode ist 4343
sonic
Im rlf steht nur das man den darüber ansteuern könnte....
servus,
das ist auch korrekt wenn man die stellglied Diagnose einleitet ,und im Umkehrschluß zeigt er halt diesen Fehler wenn er eine Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss in der Leitung zum
Ventil hat .
Kannst ja mal probieren Motor laufen lassen stecker abziehen ,Diagnose einleiten und schauen welcher fehlercode ausgegeben wird.
gruß sonic
Okay.... Dann muss ich mir an der stelle was überlegen.
Warum lässt du es nicht einfach dran?
Ist entfallen...
Dann nimmst ein anderes.
Ich meint bei mir...
