Bei der Limousine an der d Säule ist ja eine abtrennung zwischen "Dach" und restliche Karosserie und da zwischen ist ein kleineres Trapez.
Kann man dieses ersetzen?
Rost an der D Säule
Ja, darunter sind
a)"Schweißnähte"
b) 2 Löcher mit Plastikdübel
Aus der Erinnerung:
Bei einer Totalsanierung und Volllackierung hatte der Lacker die Pfalz zugemummt. Das hält heute noch.
Weißt du auch noch zufällig aus welchem Material das teil ist? Es ist nicht magnetisch wie die restliche karosserie aber hört sich auch nicht klassisch nach Plastik an.
Danke für die antwort
es sieht wie der Titel vermuten lässt so aus als wäre da Rost unter dem Lack, würde schätzen das es dann alters bedíngt ist und erstmal die anderen Baustellen angehen.
