Temperatur geht nicht runter
  • Guten Tag, bei meinem Audi 80 B4 V6 2.6 Liter geht die Temperatur Innerorts bis auf 104 grad ca danach bekomme ich sie aber nicht mehr runter auch nach 15 minütiger Landstraßen Fahrt nicht. Letzens wurde wapu Alle Riemen Thermostat und Kühlerrohr getauscht. Wenn er nicht auf die 100 grad geht bleibt er auch super bei den 90 grad.
    Thermostat öffnet rechtzeitig
    Lüfter laufen auch in 2 Stufen
    Kühler Funktioniert auch
    Habe echt keine ahnung mehr woran es noch Liegen kann. Mit freundlichen Grüßen Dennis
  • Vielleicht Luft im System gerade bei den Fühlern ggf ne blase davor ... Lies doch mal den Messewertblock aus dem MstG aus denn die Anzeige im KI ist ein reines schätzen Eisen.
    Da wirst du nicht glücklich wenn du auf diese Anzeige achtest.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Ich würde auf die "Sanduhr! im KI tippen.
    Wenn du das Anzeigeinstrument mal per Gleichstromquelle betreibst, bekommt man das auch hin.
    Anzeige, mehr Strom, Anzeige geht hoch, weniger Strom, Anzeige bleibt (was sie eigentlich nicht machen soll).
    Letzendlich würde ich per OBD mit auf dem Messwertblock Kühlwassertemperatur setzen und das KI mal überprüfen.....
    Wenn die Temperaturanzeige tatsächlich so ist, dann kann man loslegen....
