Kaputte (defekte) Zündspule
  • Moin erstmal.
    Es geht um folgendes Fahrzeug: 0588/536, B4, 2,0 ABK, 115PS, Bj. 07/91.
    Das ist das Auto meines Nachbarn. Er war in drei verschiedenen Werkstätten, 2 mal frei und einmal die mit den Ringen. Immer wieder versagt bei dem Fahrzeug die Zündspule. Abgesehen von der Zündspule sind folgende Teile, mehr oder weniger auf Verdacht erneuert worden:
    Zündspule, Batterie, Anlasser, Hallgeber, Zündschalter, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkerzen, Zündkabel, Masseband.
    Jetzt ist gerade die 4. Zündspule verreckt. Wir selber haben uns auf die Fehlersuche gemacht und einen Nachbauverteiler und Zündkerzen mit falschem Wärmewert gefunden. Es wurde ein originaler gebrauchter Verteiler und passende Zündkerzen nebst neuer Zündspule von uns verbaut. Das Auto ist damit eine Woche gelaufen, dann hat die Zündspule die Arbeit wieder eingestellt. Wir sind uns nicht einig ob die Zündspule und/oder die Zündkabel richtig sind. Bei der Zündspule komme ich selber auf eine andere Teilenummer als die verbaute. Laut freier Werkstatt wurde meine Teilenummer durch die Verbaute ersetzt. Ich selber finde nichts über diese Änderung.
    Wer hat noch Ideen oder Teilenummern für uns?
  • Bj. 07/91.
    NOch mal Bau Jahr ist nicht Modelljahr der wurde zwar 91 gebaut ist aber MJ 92 also ein Wauzzz8CZNAund sher kleine Nummer.
    Naja die heutigen Zündspulen sind kleiner als die alten Telefunken Klopfer das nächste, ich denke nicht das es die Zündspule selbst ist es ist mehr das ZündModul welches auf der oder andere Spule sich befindet das sollte beim neu verbauen auch mit Affenkacke (Wärme Leistpaste an die Karosserie verschraubt werden sonst brennt dir das Ding immer und immer wieder durch.
    Also kann dir die Nummer des Schaltreglers nennen TZS Telefunken 811905125
    ZündTransformator 6N0905105 letztere wird immer komplett geliefert atm und da ist es Latte welcher an Hersteller in das beru Hella oder huxtebude ist die werden nur gelabelt sind alles die gleichen Büchsen. Ggf ist es Sinn voll auf'n Schrott einen Telefunken zu besorgen.
    Ob die Hitachi auch geht 8A0905105(E) weiß ich nicht rein theoretisch müsste sie funktionieren meine aber da sind die Stecker anders.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
